Hallo zusammen
Ich habe ein riesen Problem:
Ich habe nach einer tollen Saison mich entschlossen, meinem 1963 Bulli einen neuen Motor zu gönnen. Somit habe ich einen 1600ccm mit 40 Weber auf 12 Volt aufgebaut. Nach tagelanger Schufterei konnte ich den Motor letzten Samstag einsetzen. Aber dann der grosse Schock: der Motor mit einem 130 Zahn Schwungrad (200mm) passt nicht auf das Getriebe !!!!!!!!!!!!!
Was kann ich tun???
Danke für eure Hilfe und eure Antworten
Galdi
Motor passt nicht auf Getriebe
Was passt denn nicht? Ist das Schwungrad zu groß oder auch die Teilung der Befestigungsbolzen? Oder hast du nur Schwierigkeiten mit der Getriebeeingangswelle?
Beim T1 gab es noch kein Pilotlager, da die Eingangswelle in der Kupplungsglocke in einem Kugellager gelagert war.
Dann wird dir nichts anderes Übrig bleiben, als ein kleineres Schwungrad zu montieren und ev. eine verstärkte Kupplung, denn der Anlasser wird dann auch nicht passen.
