Reifengröße für BRM Flat 4
- Tiischa
- Aufbauart/Ausstattung: Camping Selbstausbau
ich bin ganz neu bei dieser Baureihe, daher frage ich einfach mal in die Runde.
Gekauft hab ich den Bus mit 3 verschiedene Felgen in 2 unterschiedlichen Zollgrößen, da musste also was passieren.
Dann sind mir gerade ein Satz BRM Flat 4 über den Weg gelaufen, ich mag den etwas "sportlicheren Look" bei T1 recht gerne und es ist ja auch ein Design aus der entsrpechenden Zeit.
Aber welche Reigfengröße passt drauf?
Die breite beträgt 5,5 vorne und 6,5 hinten jeweils 15", ET müsste 5 sein.
Fahrwerk/Achse ist und bleibt original.
Grüßle,
Tobi
Grüßle,
Tobi
89er Multivan mit Campingausbau und 2e
Mehr über mich und meinen Bulli hier: http://tobiasgiesen.wordpress.com
*** Viele Berichte von Bustreffen online! ***
- dautzi
- Aufbauart/Ausstattung: LKW TD
- Leistung: 76PS
Re: Reifengröße für BRM Flat 4
Schau mal bei Custom Speed Parts, ich meine die hätten die Felgen im Programm und da müßte auch die zu fahrende Reifengröße dabei stehen.
- Mr. Magnum
- Moderator
- Leistung: 100 PS
Vorn 195/50 Hinten 225/50
sitzen ist auch ok.
Aber ich komm damit gut klar.
- Tiischa
@ Dautzi: CSP verkauft 5j Felgen, ich bekomme 5,5j und 6,5j.
@Mr Magnum: Oha, das wäre aber ziemlich breit. Ich hätte eher an sowas wie 185er vorne und 205er hinten gedacht, nur keine Ahnung bezgl Reifenhöhe gehabt.
Passen 225er ohne Probleme drunter? Und ist der unterschiedliche Abrollumfang dank gleicher Reifenhöhe so Eintragungsfähig/sinnvoll?
Danke schonmal für die Tipps.
- Mr. Magnum
- Moderator
- Leistung: 100 PS
Naja bei ner 6,5" Felge wirds nun mal breit.
Ich Persönlich mag es wenn der Reifen Satt auf der Felge Sitzt und nicht so gezogen aussieht.
Alles Geschmackssache.
sitzen ist auch ok.
- Tiischa
Jo, aber wie siehts mit der Reifenhöhe bei meinem Vorschlag aus?
5,5j mit 185ern sind ja Serie u.a. beim T3, 205er auf 6,5 J sollten auch kein Ding sein.
- Aircooled
- Modell: T1
- Leistung: 44 PS
- Motorkennbuchstabe: H0
Sorry, dass ich mit der Reifengröße nicht helfen kann, aber ich hätte schon Bedenken mit den Felgengrößen...
Habe einen Satz BRM in 4,5 und 5,5x15 liegen, auch da hab ich den Verdacht das es schon eng werden könnte.
Leider ist momentan weder der Bus zum anprobieren da, noch hab ich ne Idee welche Reifengrößen ich dafür kaufen werde.
Möchte vorn irgendwas um die 155-165er und hinten max 185er mit eher größerem Querschnitt.
Gruss,
Sven
Gruss,
Sven
- Mr. Magnum
- Moderator
- Leistung: 100 PS
@ Sven
die Passen
und mit 155 / 185 (oder 195) sieht das sogar gut aus :-9
die Passen
sitzen ist auch ok.
- Tiischa
Sooo, ich hab dann mal lange gesucht und foilgendes gefunden:
Vorne könnte man 185-80-15 und hinten 205-70-15 nehmen, wobei das leider nicht zu 100% mit dem originalen Reifendurchmesser(laut Rep-Leitfaden) von 691mm (bei den neuen 677mm bzw 668mm) übereinstimmt. Bekomme ich das dann so eingetragen?
Was ich bisher rausgelesen habe, dass die Kombination wohle ohne Probleme an den Bus passt ohne zu schleifen. Liege ich da richtig?
Sorry für die vielen doofen Fragen, aber ich habe (bisher) leider wenig Ahnung vom T1 und versicher mich gerne bevor ich was falsches kauf.
