Getriebereparatur
Moderatoren: tce, Staff
HendrikT1
Getriebereparatur
Beitrag von HendrikT1 »
Guten Morgen,
ich habe vor, dass Getriebe von meinem Bulli in nächster Zeit reparieren zu lassen. Muss dafür die Motor raus? Wie kann ich das am besten machen?
Gruß, Hendrik
Loudpipes
Aufbauart/Ausstattung: EX-BW->Holzklasse
Leistung: 115 PS
Motorkennbuchstabe: AGG
Anzahl der Busse: 4
Re: Getriebereparatur
Beitrag von Loudpipes »
Bei 'nem 2WD soll es auch ohne Motorausbau gehen.
Für den Syncro wird im Leitfaden der Motorausbau empfohlen, wobei wir das auch schon mit eingebautem Motor gemacht haben.
Verkaufe:
[ ] P2-Stoßstangen
[ ] Alu-Dachbox auf Trägern
Pablo Picasso
PHo
Westdeutscher
Aufbauart/Ausstattung: keine
Beitrag von PHo »
Loudpipes hat geschrieben:Bei 'nem 2WD soll es auch ohne Motorausbau gehen.
T1 Synchro? Ich glaub, du bist im falschen Film ;-)
Loudpipes
Leistung: 115 PS
Anzahl der Busse: 4
Argl - ok.
Ich hatte noch keinen :cafe und war im T3 - Film ;-)
Ich nehme alles zurück und behaupte, dass ich keine Ahnung von T1 habe!
Sorry und Grüße!
Verkaufe:
[ ] P2-Stoßstangen
Pablo Picasso
HendrikT1
Es ist ein T1. Gibt es eine Möglichkeit, dass Getriebe auszubauen ohne das der Motor raus muss? Welches Gewicht hat der Motor?
prometheus0815
Leistung: 57 PS
Motorkennbuchstabe: KY
Beitrag von prometheus0815 »
HendrikT1 hat geschrieben:Gibt es eine Möglichkeit, dass Getriebe auszubauen ohne das der Motor raus muss?
Ich habe vom T1 auch keine Ahnung, aber wenn es geht, ist es sicher auch im RLF so beschrieben. Hast Du den vorliegen? Gibt's ja kostenlos bei VW zum Download, falls ich mich recht entsinne.
kiwi-the-fruit
Modell: T5
Aufbauart/Ausstattung: T6 MV Comfortline
Leistung: 150
Motorkennbuchstabe: CXF
Beitrag von kiwi-the-fruit »
Beim 2wd geht's ohne Probleme ohne Motor ausbau! Hab letzte Woche meine Kupplung gemacht ohne den Motor raus zu reißen!
Musst nur den getriebehalter am Rahmen demontieren.. Sonst ist kein platz!
Und den Motor abstützen natürlich nicht vergessen..
Hab das von oben mit nem Balken und nem Spanngurt gemacht..
kiwi-the-fruit
Modell: T5
Leistung: 150
Oh es geht um T1.. Hmm ups..
Beim T1 ist der Ausbau des Getriebes nicht ohne Motorausbau möglich, denn der Motor ist nicht im Fahrzeug gelagert sondern nur über das Getriebe.
Auch lässt sich das Getriebe nicht ohne Zerlegung der Radaufhängung demontieren.
Genaueres findest du im Reparaturleitfaden von VW, der bei Volkswagen Classic Parts Center kostenlos heruntergeladen werden kann
http://www.volkswagen-classic.de/web/gu ... typ-2-1959" onclick="window.open(this.href);return false;
HendrikT1
Hallo Joachim,
sehr guter Link - danke. Wieviel wiegt in etwa der Motor? Wie kann man den am besten ausbauen. Ich habe leider keinen Hebekran oder ähnliches bei mir?
Gruß, Hendrik
deltaprofi fix
Leistung: viel
Motorkennbuchstabe: A-Z
Anzahl der Busse: 10
Beitrag von deltaprofi fix »
Stoßstange ab Heckblech raus , Klappe ab , Motor unterbauen ,Motor vom Getriebe losmachen , Gaszug NICHT vergessen und die drei Kabel und nach hinten rausziehen oder Bus nach vorne rollen .
Viel Erfolg.
HendrikT1
Ok, danke. Werde ich am WE in Angriff nehmen.
Firefly
Aufbauart/Ausstattung: Joker Hochdach
Leistung: 92 PS
Motorkennbuchstabe: SS
Beitrag von Firefly »
Hallo, der Motor ist nicht sehr schwer. Ich habe immer einen rollbaren Hydraulikwagenheber unter den Motor gestellt und dann rausgezogen. Geht zur Not auch alleine. Wenn alles auseinander ist unbedingt die 3 Gummimetalllager und die Schaltstangenkupplung überprüfen, im Zweifelsfall erneuern! Wenn zu bekommen: Orginalteile sind besser als Nachfertigungen, die halten manchmal nur eine Saison.
Viel Spaß beim Schrauben!
Gruß Andreas
deltaprofi fix hat geschrieben:Stoßstange ab Heckblech raus , Klappe ab , Motor unterbauen ,Motor vom Getriebe losmachen , Gaszug NICHT vergessen und die drei Kabel und nach hinten rausziehen oder Bus nach vorne rollen .
Viel Erfolg.
Und die Züge für die Heizung links und rechts sowie die Benzinleitung nicht vergessen.
