T1 Westy 44 PS + Wohnwagen ?
Hat jemand Erfahrung mit einem T1 und einem Wohnwagen ?
Möchte mir eventuell einen Eriba Pan zulegen, zul. Gesamtgewicht 750 kg.
Vielleicht auch "nur" einen 400 kg Einachseranhänger.
Sind Zusätze wie größere Ölwanne, Ölkühler etc. notwendig?
Wir fahren auch gerne nach Italien ( Gotthardttunnel ).
Über Erfahrungen, Tipps, Empfehlungen, event.auch negative Kommentare würde
ich mich freuen.
Im vorraus vielen Dank, Grüße aus dem sonnigen Süden
T1 + Wohnwagen ?
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
- Motorkennbuchstabe: A-Z
- Anzahl der Busse: 10
Re: T1 + Wohnwagen ?
Hallo erst mal.
Technisch geht das , je nach Anhängelast des Bullis.
Ob es Sinn macht bei den heutigen Verkehr ist die Frage die ich mir stellen würde.
Geduld un Verständnis der anderen Verkehrsteilnehmer sind doch "kleiner" als man annimmt.
Wenn du auf deine Temp achtest kannst du fahren wie es ist, die Berge waren zu dem Zeitpunkt als der Bus gebaut wurde auch schon dar.
Grüsse und weiterhin viel Spass mit deinem Bulli.
fix
fix
- Modell: T1
- Aufbauart/Ausstattung: Westfalia SO42
- Leistung: 44 PS
- Motorkennbuchstabe: HO
Ich fahre mit dem gleichen Auto dieses Jahr wieder nach Frankreich und habe einen Scholz Brüderchen Faltwohnwagen hinten dran. Der wiegt 250 kg, ist gemütlich und sympathisch und man kommt schon vorwärts, keine Rennmaschine, aber es geht. Ich bin das meiste Stück Landstraße gefahren letztes Jahr und da muss man Dank der vielen Kreisverkehre viel abbremsen und beschleunigen. Die anderen Verkehrsteilnehmer haben sich übrigens gefreut, also nur Mut!
- Modell: T1
- Leistung: 43 PS
genau zu diesem Thema habe ich auch eine Frage!
ich bin Besitzer eines T1, Bj. 1966.
Ident. Nr.: 286153387
Ich habe für mein Fahrzeug eine Anhängerkupplung nachgerüstet und benötige nun eine Bestätigung über die Zuglast meines Fahrzeuges.
Wo bekomme ich diese nun her? Wer kann mir helfen oder hat einen Tipp?
Boris
Boris
Hallo Boris,
das war damals anders glaube ich. Da gab es AHK's für die Autos und in deren Gutachten und auf dem Typenschild stand wieviel man hinten dran hängen kann. Eintragen musste man sie ebenfalls. Es hängt also alles davon ab was du für eine AHK verbaut hast.
- T2NJ
- Modell: T2
- Motorkennbuchstabe: AD
Hallo Boris,
http://automuseum.volkswagen.de/zertifi ... etter.html
Ich weiß aber nicht, ob im Datenblatt auch etwas über die Anhänglast vermerkt ist.
Vielleicht gibt eine telefonische Anfrage vorab Sicherheit.
Bei meinem seinerzeitigen T1 hatte ich damals auch eine Anhängerkupplung nachgerüstet und eintragen lassen. Die zulässigen Anhängelasten waren bereits im damaligen Brief schon festgehalten und lauteten 500kg ungebremst sowie 800kg gebremst, so dass ich keine extra Bescheinigung vom Hersteller brauchte. Es reichte aus, dem Prüfer die Anbauanweisung der Anhängevorrichtung (Westfalia, Prüfzeichen F 563) vorzulegen, woraus auch hervorging, welche Typen für den Verwendungsbereich in Frage kamen.
Gutes Gelingen!
Ich würde es einmal hier probieren:BMiller hat geschrieben:Ich habe für mein Fahrzeug eine Anhängerkupplung nachgerüstet und benötige nun eine Bestätigung über die Zuglast meines Fahrzeuges.Wo bekomme ich diese nun her? Wer kann mir helfen oder hat einen Tipp?
Gutes Gelingen!
Norbert
Norbert
- Modell: T1
- Leistung: 43 PS
...klasse! Vielen Dank für Deine Tipp! Ich habe die Bestätigung vom VW Museum erhalten!
Wünsche Dir eine schönes WE!
Boris
Boris
- Modell: T1
- Aufbauart/Ausstattung: Microbus
- Leistung: 44 PS
- Motorkennbuchstabe: AB
Wenn wir mit unserem Bulli und Wohnwagen (Eriba Familia) unterwegs sind, befestigen wir ein Schild hinten im Wohnwagen (siehe Dateianhang) und alle Fahrzeuge hinter uns zeigen Verständnis und halten Abstand, auch wenn wir bergauf dann langsam unterwegs sind.
Grüße aus dem Odenwald
Reddschie
Reddschie
- Dateianhänge
- Schild für Auto mit Familia Sorry, nur 44 PS.pdf
- (339.68 KiB) 185-mal heruntergeladen
