T1 scheibenbremsen sinnvoll?
Moderatoren: tce, Staff
ivprojekt
Modell: T1
Aufbauart/Ausstattung: Riviera
Beitrag von ivprojekt »
Hallo! Ich bin neu hier... Hab seit ein paar Wochen wieder einen T1... Die Bremsen sind echt Gewöhnungsbedürftig... Macht es Sinn die Csp Scheibenbremsen ohne bremskraftverstärker nachzurüsten?
deltaprofi fix
Leistung: viel
Motorkennbuchstabe: A-Z
Anzahl der Busse: 10
Re: T1 scheibenbremsen sinnvoll?
Beitrag von deltaprofi fix »
Hallo sagen wir es so,....
Gute Bremsen machen immer Sinn.
Eine Überholung der alten Bremse macht aber auch schon Welten aus.
Also neue Trommeln, neue Beläge, neue Bremszylinder und und und....
Grüsse fix
Hacky
Aufbauart/Ausstattung: Posti
Beitrag von Hacky »
Bremsen: das ist eine Umwandlung von hochwertiger Geschwindigkeit in nutzlose Wärmeenergie und somit unnötig! :-bla
norman.loehn
Modell: T1
Aufbauart/Ausstattung: SO42
Beitrag von norman.loehn »
Du musst halt schauen, was du noch so vor hast mit deinem Bus. M.W. muss man >50PS Scheibenbremsen verbaut haben, gibt da wohl ein Gesetz bzw. eine Regularie. Ich hab bspw. auf Scheiben umgerüstet :-bla
ivprojekt
Modell: T1
Ich hatte eben gelesen dass Scheibenbremsen ohne Bremskraftverstärker schlechter sind als Trommelbremsen, die sich scheinbar selber verstärken bzw gegen die Bremstrommeln streben... Kann das jemand bestätigen? Oder dementieren?
samba.t1
Modell: T1
Aufbauart/Ausstattung: Samba
Leistung: 50+ PS
Motorkennbuchstabe: ??
Beitrag von samba.t1 »
Die Trommelbremsen wirken sehr gut, da sie wie Du richtig annimmst, selbstverstärkend wirken (Vorne Duplex-, hinten Simplex-Bremse).
Ich hab da was gefunden, ist zwar von der "Adam Opel AG", erklärt aber das Prinzip sehr gut.
Die Konstruktionsweise ist die gleiche wie beim T1, da sie ja aus der gleichen Ära stammen.
Ich hab die 2 relevanten Seiten herauskopiert. Schau mal hier:
Dateianhänge
Duplex_Bremse.pdf
(1.35 MiB) 225-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von samba.t1 am 25.11.2021, 08:40, insgesamt 1-mal geändert.
LG Ewald
(Walter Röhrl)
ivprojekt
Modell: T1
Danke! Aber wirken Scheibenbremsen ohne bremskraftverstärker besser oder schlechter?
Wirkung ist gleich, die Frage nach der notwendigen Kraft ist interessanter.
Bus-Froind
Beitrag von Bus-Froind »
ivprojekt hat geschrieben:Danke! Aber wirken Scheibenbremsen ohne bremskraftverstärker besser oder schlechter?
Das ist eine Frage des Kraftaufwands im Zusammenspiel mit der (hydraulischen) Übersetzung HBZ <> RBZ.
Scheibenbremsen einbauen und den auf die Trommelbremse ausgelegten Hauptbremszylinder benutzen kann funktionieren oder daneben gehen.
Motorräder haben selten einen BKV und können trotzdem mit wenig Handkraft stark verzögern.
Gute Fahrt
T2NJ
Modell: T2
Motorkennbuchstabe: AD
Beitrag von T2NJ »
Bus-Froind hat geschrieben:Scheibenbremsen einbauen und den auf die Trommelbremse ausgelegten Hauptbremszylinder benutzen kann funktionieren oder daneben gehen.
Ja, so heißt es doch bei CSP: Mit diesem Adapter (611 017 1210) können Hauptbremszylinder für Trommelbremse mit Vordruckventilen für die Verwendung mit Scheibenbremse umgerüstet werden. Die Vordruckventile werden einfach entfernt und durch diesen Adapter ersetzt. Somit lassen sich z.B. die original Hauptbremszylinder für den Bus '68-'70 mit unserer CSP-Scheibenbremsanlage verwenden.
Wobei beim Einbausatz auf folgendes verwiesen wird: Beim Bus Baujahr 1955-1967 muss auf den Scheibenbrems-HBZ aus dem Bus Baujahr
1973-1979 mit der Best-Nr. 611 021 211AA und dem passenden Einbausatz Best-Nr. 611 015 267 umgerüstet werden.
... ruft man diesen HBZ dann auf, erscheint der Hinweis: Hauptbremszylinder Bus '71-'79 mit BKV.
... also BKV noch zusätzlich nachrüsten!?
... ich habe nicht vor mich da weiter mit auseinanderzusetzen, aber so wirklich schlüssig erscheint mir das alles nicht. Vielleicht kann man das mit einem Anruf bei CSP klären. Bei dem T1 den ich seinerzeit fuhr, hatte ich jedenfalls eine Scheibenbremse nicht vermisst, die Trommelbremse gut in Schuss gehalten und gut gepflegt (stets penibel nachgestellt und darauf geachtet, dass die Beläge nicht verglasen) hat gereicht. Bei langen Bergabfahrten ist jedoch mit "Fading" zu rechnen, mit rechtzeitigem Zurückschalten und Wirkung der Motorbremse kann man dem jedoch hinreichend begegnen.
Norbert
ivprojekt
Modell: T1
Vielen Dank an alle.... Ich werd bei Gelegenheit bei Csp anrufen und berichten....Bis dahin Pflege ich mal die Trommelbremsen und schau obs besser wird....
Paul S.
Aufbauart/Ausstattung: T3
Beitrag von Paul S. »
Ich fahr nen:
T1 mit Trommelbremsen
T2ab mit Scheibenbremsen ohne BKV
T2b mit Scheibenbremsen, mit BKV
Bremst alles ohne daß man Angst haben muß. Den T2ab pilotiert mein zartes Mädel, kein Thema. Bremst ähnlich wie der T1, vielleicht geht die Bremse vom T2ab einen Ticken schwerer. T2b mit BKV beißt natürlich schon anders.
Bremse ist in allen Fällen neu rein gekommen. So muß auch ein trommelgebremster T1 bremsbar sein.
bullifreakt2
Modell: T2
Aufbauart/Ausstattung: Westalia Camper
Beitrag von bullifreakt2 »
versuche aktuell die CSP Scheibenbremsanlage auf meinem 66er T1 eintragen zu lassen und ein H Kennzeichen zu bekommen. 3 Prüfer haben schon abgelehnt - Nur Trommelbremse wäre okay. Hat jemand die CSP Scheibenbremse mit H Kennzeichen eingetragen bekommen ? Vielleicht sogar mit BKV ? VG aus Aachen
