ich möchte mir für die hintere Klappbank Sicherheitsgurte einbauen und brauche
die Befestigungspunkte. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Da ich z.Zt. noch am erneuern der Bleche bin, wäre jetzt die beste Gelegenheit.
Danke und Gruß
Jürgen
Sicherheitsgurte hinten
- JürgenS
- Modell: T1
- Aufbauart/Ausstattung: Fenster Bus
- Leistung: 50+ PS
- Motorkennbuchstabe: AS
Original kann jeder
- T2NJ
- Modell: T2
- Motorkennbuchstabe: AD
Re: Sicherheitsgurte hinten
Hallo Jürgen,
Habe leider nur ein Bild vom T2, sollte aber passen können. Musst mal sehen wie Du mit den Maßen hinkommst, ggf. über 3-Satz bestimmen. Es kommt ja nicht unbedingt auf cm-Genauigkeit an.JürgenS hat geschrieben:ich möchte mir für die hintere Klappbank Sicherheitsgurte einbauen und brauchedie Befestigungspunkte.
Norbert
Norbert
- JürgenS
- Modell: T1
- Leistung: 50+ PS
danke für das Bild. Die Bohrungen in Höhe des Tanks sind schon mal sehr aufschlussreich.
Ist das richtig, dass im Radlauf auch Bohrungen sind?
Jürgen
Jürgen
Original kann jeder
- T2NJ
- Modell: T2
http://touristdelivery.blogspot.de/2015 ... nahme.html
Vielleicht soetwas hier verwenden?
http://www.bus-ok.de/T2-Gurte
...letzten Artikel.
Original ist das Blech an den Längsseiten etwas abgewinkelt (wegen Stabilität) und hat geschätzte Maße von 50 x 80 mm bei etwa 1,5 mm Stärke.
Gutes Gelingen!
Ja, mit hinterlegter Blechplatte angepunktet.JürgenS hat geschrieben:Ist das richtig, dass im Radlauf auch Bohrungen sind?
...letzten Artikel.
Gutes Gelingen!
Norbert
Norbert
