Hat jemand zufällig die Abmessungen von den beiden Winkeln die Links und Rechts an die Karosserie geschweißt wurden um die Stoßstange seitlich zu fixieren? Leider hat so ein Intelligenzbolzen die bei meinem Bus abgetrennt.
Möchte diese ziemlich Originalgetreu nachbilden deswegen wäre evtl eine Detailaufnahme nicht schlecht.
Es handelt sich hierbei um einen 67 Deluxe der für die Auslieferung in die USA gedacht wurde.
Vielen Dank
Gruß Marco
Abmessung der seitlichen Stoßstangenhalter Vorne
Re: Abmessung der seitlichen Stoßstangenhalter Vorne
Da ist nichts an die Karosserie geschweißt.
Ich denke du meinst das Spritzschutzblech?
Das dient auch gleichzeitig für die Fixierung der Enden.
- Modell: T1
- Leistung: 40 PS
- Motorkennbuchstabe: L0.
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
- Motorkennbuchstabe: A-Z
- Anzahl der Busse: 10
Ich denke er meint die Vorderen !!
Mehr hab ich auf die Schnelle auch nicht.
fix
fix
vorne und hinten verwechelt
- samba.t1
- Modell: T1
- Aufbauart/Ausstattung: Samba
- Leistung: 50+ PS
- Motorkennbuchstabe: ??
Hallo Marco,
Das unbehandelte Blech hat eine Breite von 50mm. Die beiden Börtelungen je 5mm, bleiben also 40mm für die Gesamtbreite des fertigen Bleches. Der rechtwinkelige Abstand vom Kniestückdeckblech bis zur Stoßstangenhalter-Außenseite beträgt 55mm.
Den Winkel kannst Du direkt aus dem Bild herausmessen.
Ich hab mal versucht ein paar Maße einzuzeichnen: Schau in meinen Bericht (unten in der Signatur) und gehe zu den Beiträgen vom 1.11.2015 und 2.12.2015.
Unteransichten findest Du beim 29.11.2016.
LG Ewald
Hier geht's > zum Sinn des Lebens!
"Ein Auto kann man nicht behandeln wie ein menschliches Wesen... Ein Auto braucht Liebe."
(Walter Röhrl)
LG Ewald
(Walter Röhrl)
- Modell: T1
- Aufbauart/Ausstattung: 67 Deluxe
Vielen Dank für die vielen und sehr schnellen Antworten.
Besonderer Dank gilt dir Ewald du hast es genau auf den Punkt getroffen und mit deinen Bildern und Maßen sollte es mir gelingen das nachzubauen
Sehe schon für Detail fragen bin ich in diesem Forum gut aufgehoben
Beste Grüße Marco
Beste Grüße Marco
- samba.t1
- Modell: T1
- Leistung: 50+ PS
Gerne, wir helfen immer zusammen. Selbst dann, wenn man sich persönlich gar nicht kennt. Warum auch nicht? Vielleicht trifft man sich ja auch einmal, wer weiß...Wirsching hat geschrieben:Vielen Dank für die vielen und sehr schnellen Antworten.
Beste Grüße Marco
LG Ewald
(Walter Röhrl)
LG Ewald
(Walter Röhrl)
