Hallo Zusammen
Ich habe in Südamerika einen T1 in Mangogrün gefunden - mit 11 Fenstern. Laut dem "Typenschild" handelt es sich um einen T1 deutscher Produktion. Nun habe ich leider nicht viele Infos und werde aus dem Typenschild und der Motornummer nicht wirklich schlau. Könnt ihr mir helfen? Motornr ist H0766852 und auf dem Typenschild steht (unter anderem), kaum leserlich wohl die Nr. 601624. Unten zwei Fotos davon. Könnt ihr was erkennen?
Vielen Dank und beste Grüsse!
T1 1960 Mangogrün -> Infos ab Typenschild?
Re: T1 1960 Mangogrün -> Infos ab Typenschild?
Wenn wirklich zwischen dem H und der 0 an der Motornummer keine 1 ist, dann stammt der Motor aus deutscher Fertigung aber nicht aus dem T1 original, denn da war die letzte Motornummer H0761325 im August 1967 (zumindest laut Ersatzteilkatalog für den T1). Der Motor wurde aber auch von 1966 bis 1970 im Käfer verbaut.
Die Fahrgestellnummer ist aber bei deutscher Produktion dem Modelljahr 1960 vor Mai 1960 zuzuordnen.
