T1 Bremsprobleme hinten rechts
Moderatoren: tce, Staff
Lecram
Modell: T1
Aufbauart/Ausstattung: Typ 22
Beitrag von Lecram »
Hoi, hab seit einiger Zeit Probleme mit meiner hinteren Bremse. Bekomm sie auf der rechten Seite nicht schleiffrei eingestellt. Zudem passierr es, dass anscheinend ein Backen mal mehr oder mal wenigee anliegt. Liegt er mehr an, wird die Trommel heiß. Doof ist, dass ich die Kronenmutter nicht einfach so runterbekomm. Muss mir zuerst Werkzeug besorgen und dann hoffen, dass ich das Problem im ersten Waschgang gelöst bekomme. Dazu bräuchte ich Schützenhilfe zur Ursachenfindung. Würde dann schon paar Teile besorgen. Habt ihr ne Idee?
Grüssle Marcel
Gesendet von meinem GT-I9295 mit Tapatalk
Lackmeister
Modell: T1
Aufbauart/Ausstattung: Kombi
Leistung: 40 PS
Motorkennbuchstabe: L0.
Re: T1 Bremsprobleme hinten rechts
Beitrag von Lackmeister »
Vielleicht liegts am Radbremszylinder..
Mach doch innen einfach alles neu, wenn Du es schon offen hast, kostet ja nicht die Welt.
Lecram
Modell: T1
Die Vermutung hatte ich auch schon. Hab gehofft, dass jemand mal ähnliche Probleme hatte und mir die Ursache eingrenzen kann. Kann man Radbremszylinder wieder gangbar machen?
Lackmeister
Modell: T1
Leistung: 40 PS
Du kannst ihn mal zerlegen und reinigen.
Lecram
Modell: T1
Okay. Erstmal die Hürde " Werkzeug " nehmen. Wer hat sich denn bitte ausgedacht die Mutter mit 550 NM anzuziehen :-( Und dann noch so eine Riesenmutter, ohje!
T2NJ
Modell: T2
Motorkennbuchstabe: AD
Beitrag von T2NJ »
Hallo Marcel,
Lecram hat geschrieben:Wer hat sich denn bitte ausgedacht die Mutter mit 550 NM anzuziehen
Wo hast Du denn diese Information bloß her?! "Nur" 300 Nm sind da angedacht. :-)
http://www.volkswagen-classic.de/pdf/re ... itel_H.pdf
... und zum Festziehen braucht es auch einen passenden Drehmomentschlüssel.
Da könnte man sich behelfen (bitte berücksichtigen, dass ich da die T2-Brille auf habe und beim T1 ein anderes Drehmoment gilt):
http://forum.bulli.org/viewtopic.php?f=7&t=18570
Lecram hat geschrieben:Kann man Radbremszylinder wieder gangbar machen?
Erst einmal von innen betrachten und dann kann man weiter sehen.
Norbert
Lackmeister
Modell: T1
Leistung: 40 PS
Genau, ich hätte da auch was mit 300-350 NM in Erinnerung.
Lecram
Modell: T1
Hatte ich ergoogelt. Also ohne Gewähr [emoji6] habt ihr einen Tipp zum Lösen der Mutter?
Merci für die Links.
GM
Lackmeister
Modell: T1
Leistung: 40 PS
Einfach mit dem Drehmomentschlüssel!
Lecram
Modell: T1
I try ;-)
Lackmeister
Modell: T1
Leistung: 40 PS
Lecram
Modell: T1
Das hab ich schonmal gelesen
Das Problem ist gelegentlich sehr trivial durch zugequollene Bremsschläuche verursacht.
Lecram
Modell: T1
Checke ich [emoji106]
samba.t1
Modell: T1
Aufbauart/Ausstattung: Samba
Leistung: 50+ PS
Motorkennbuchstabe: ??
Beitrag von samba.t1 »
Hallo Marcel,
auch ich würde gleich alles tauschen: Bremsschläuche, Backen, Zylinder.
Und wenn du schon mal dort drinnen bist, dann auch gleich die HA-Lagerdeckel neu abdichten.
Weiß nicht, ob du nicht ohnehin schon vieles davon gemacht hast, das weißt du selber am besten.
Das Zeug alles zusammen kostet nicht die Welt. Pro Seite so um die 70-90 Eur.
Wenn du die Bremsschläuche tauschen willst, dann spüle die jetzt offene Leitung auch gleich durch.
Auch hier gibt es überraschende Ablagerungen.
Bremse ist nicht nur unangenehm, wenn sie nicht richtig sitzt, sondern auch ein Teil der Sicherheit.
Die HA-Mutter kostet auch einen "Furz". Also falls die so richtig festgefressen ist über die Jahre, dann geh vorsichtig mit der Flex dran und sprenge sie mit einem Flachmeißel.
Alles was die Verbindung zwischen dir (bzw. dem Kasten in dem du sitzt) und der Fahrbahn betrifft, sollte keine Kostenrolle spielen.
Nicht am falschen Platz sparen!
LG Ewald
(Walter Röhrl)
Paul S.
Aufbauart/Ausstattung: T3
Beitrag von Paul S. »
Ich nehme fast immer das Teil (nur halt in 46):
Symbolbild: http://höhenretter.com/images/product_i ... 1119_0.jpg
Und dann mit dem Fäustel drauf - hat dann fast immer aufgegeben.
Rad lass ich dabei an der Trommel dran und nehme das komplett ab.
deltaprofi fix
Leistung: viel
Motorkennbuchstabe: A-Z
Anzahl der Busse: 10
Beitrag von deltaprofi fix »
Alles gesagt, aber zum lösen einer Schraube keine Drehmomentschlüssel nehmen, das mögen die gar nicht!
Nimm einen Knebel, steck ein Rohr drauf, eine Person gibt Druck auf den Hebel, eine zweite Person, haut mit einem Hammer auf den Kopf vom Knebel. Deswegen auch keine Ratsche.
Erst die Mutter versuchen etwas fest zuziehen, dann lösen.
Etwas hin und her, dann kommt die schon.
Wenn du hast, Wärme hilft immer, auch aus einem Heisluftfön.
Und vorher gutes Butterbrot. :dance
Viel Erfolg.
fix
Lecram
Modell: T1
Okidoki, ihr seit super. Werd mir eure Tips zu Herzen nehmen. Es steht und fällt ja mit dem Werkzeug. Werd heute mal rumfragen und versuchen was aufzutreiben. Ne normale Werkstatt hat ja so etwas leider nicht :-(
T2NJ
Modell: T2
Beitrag von T2NJ »
deltaprofi fix hat geschrieben:Alles gesagt,
Ja, fast alles. Fahrzeug auf den Rädern stehen lassen ist ja sicherlich auch klar. Den Schlüssel (mit Rohrverlängerung) so ansetzen, dass man zum Lösen nur nach unten drücken muss, notfalls auf die Rohrverlängerung stellen und "wippen". Fäustel nur in aller letzter Instanz. Schließlich läuft die Welle in Rillen- sowie Zylinderrollenlagern, die könnten letztendlich harte Hammerschläge übel nehmen. :-(
Lecram hat geschrieben:Ne normale Werkstatt hat ja so etwas leider nicht
LKW- Landmaschinenwerkstatt auch nicht?
Gutes Gelingen!
Norbert
Lecram
Modell: T1
Dann hoffen wir mal, dass kein Schaden beim Lösen entsteht. Hab jetzt nen Kumpel gefragt, er denkt sein Großvater (Landwirt) könnte einen haben.
Grüssle
Und wenn man mit dem Hammer lösen will, dann nimmt man so etwas
https://www.zamro.de/product/7A082/schl ... GwodJA4Aqg
die sind dafür gemacht und man zerklopft kein Werkzeug.
Lackmeister
Modell: T1
Leistung: 40 PS
Ich habe die Mutter mit dem Schlagschrauber gelöst und der Zusammenbau komplett mit Neuteilen gemacht!!!
Lecram
Modell: T1
Sooooo, ging doch alles schneller als gedacht. Kumpel hatte einen Ringschlüssel, mit ner Verlängerung ging die Mutter super auf. Hab auch schnell die Ursache finden können. Auf der rechten Seite waren beide Rückholfedern gebrochen. Passenden Ersatz konnte ich in der Werkstatt meines Onkels auftreiben. Alles sauber gemacht und zusammengebaut. Da ich keinen Drehmo hatte, hab ich mit der Verlängerung angezogen, soweit bis ich ordentlich Druck hatte, ihne mich draufzustellen und den Splint durchbekam. Zur Kontrolle auf der anderen Seite und siehe da, eine Feder gebrochen. Testfahrt alles bestens. Wird nix mehr heiß, kein schleifen. Prima, dass es quasi kostenlos war. Besten Dank euch allen. Ihr seit die Besten.
Grüssle Marcel
Danke für die Auflösung :g5
Lackmeister
Modell: T1
Leistung: 40 PS
Super das alles geklappt hat.
