Frage zu Front Safaris
- JürgenS
- Modell: T1
- Aufbauart/Ausstattung: Fenster Bus
- Leistung: 50+ PS
- Motorkennbuchstabe: AS
Moinsen,
ich lese überall von Wassereinbruch bei den Safarifenstern und wollte mal
diejenigen fragen, die Safaris eingebaut haben, wo der Wassereintritt ist.
Oben, seitlich oder steht das Wasser unten im Rahmen des Bullis und
läuft dann über die Kante ins Innere.
Bin kurz vor dem Einbau und versuche alle Fehlerquellen auszuschließen.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Original kann jeder
- Modell: T1
- Leistung: 40 PS
- Motorkennbuchstabe: L0.
Re: Frage zu Front Safaris
Ich habe zwar welche eingebaut, jedoch ist mein Bus ein rein Schönwetter Fahrzeug, daher kann ich nichts dazu sagen.
Aber es ist richtig, beim Umbaukit stand es dabei, dass es nicht ganz dicht sein wird.
- JürgenS
- Modell: T1
- Leistung: 50+ PS
Sieht so aus als gäbe es keine Undichtigkeiten an den Safaris.
Meine Vermutung ist, dass das Wasser über die untere Kante reinkommt. Ich werde mir
im unteren Bereichs des Rahmens Abläufe einbauen. Mal sehen ob das klappt.
Original kann jeder
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
- Motorkennbuchstabe: A-Z
- Anzahl der Busse: 10
Das Problem sind meist die Gummis, mach lieber nach einer Regenfahrt die Fenster auf und lass alles trocknen.
Entweder sind die Dinger zu hart, werden ultra kurz oder haben eine beschissene Passform.
Mal hat man Glück mit den Gummis und mal nicht, ist leider so.
Wenn die Fenster dicht werden sollen musst du schneller fahren, ab 150km/h drückt es dir auch das Wasser oben durch die Lüftung, dann ist ehhhh egal.
Grüsse fix
Grüsse fix
- Modell: T1
- Leistung: 40 PS
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Alles eine Frage des Antriebs.
https://vimeo.com/125337661
Grüsse fix, ach immer wieder schön........
Re: RE: Re: Frage zu Front Safaris
...wenns denn mal dicht ist das Teil *duckundwegdeltaprofi fix hat geschrieben:Alles eine Frage des Antriebs.
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
jetzt schon....
Im Fall Fix: ja!Lackmeister hat geschrieben:150 km/h mit dem T1...
- JürgenS
- Modell: T1
- Leistung: 50+ PS
Was meinst du mit "jetzt schon"?deltaprofi fix hat geschrieben:jetzt schon....
Was ist das für ein Motor, 2,7ltr. ?
Hatte ich auch schon
Zuletzt geändert von JürgenS am 15.06.2017, 20:11, insgesamt 1-mal geändert.
Original kann jeder
Jetzt schon ist er dicht
Der sechserpack hat den Herrn Besitzer zeitweilig geärgert
- MunichT1
- Modell: T1
- Aufbauart/Ausstattung: 11 Fenster
- Leistung: O:-)
Servus Jürgen,
bei meinen Safaris lagen leider "Billig-Dichtungen" bei, welche alleine schon aufgrund der Härte des Materials nie ne Chance hatten vernünftig zu dichten. Hat den Vorbesitzer wohl nicht sonderlich gestört, dass Wasser reingesuppt ist. Habe die dann rausgeschmissen und in UK Dichtungen von Buttys Bits bestellt. Sind deutlich weicher und dichten super ab.
Wichtig: sollte das Blech deiner Fensterrahmen (karrosserieseitig) etwas ausgefranst sein, solltest du die Dichtungen zumindest in der unteren Hälfte zusätzlich leicht einkleben. Stoßkanten oben mittig. Außerdem beim Einbau darauf achten, dass die Dichtung bis auf Anschlag auf die Blechkante aufgesteckt/-gedrückt wird. Ggf. VORSICHTIG mit einem Gummihammer + weichen Lappen Nachdruck verleihen.
"Dichtungspflege" betreibe ich insofern, dass ich die Safaris in meiner Einzelgarage offen lasse. Sollte trotz der o.g. Maßnahmen Wasser eindringen, gilt es zu prüfen, ob nicht evtl. eine Undichtigkeit zwischen Glas und Safari-Rahmen besteht.
https://www.buttysbits.com/product/bb-0 ... t-windows/
Gutes Gelingen!
VG
Gutes Gelingen!
VG
Zuletzt geändert von MunichT1 am 19.06.2017, 22:10, insgesamt 1-mal geändert.
- JürgenS
- Modell: T1
- Leistung: 50+ PS
Super, danke für den ausführlichen ErfahrungsberichtMunichT1 hat geschrieben:Servus Jürgen,
"Dichtungspflege" betreibe ich insofern, dass ich die Safaris in meiner Einzelgarage offen lasse. Sollte trotz der o.g. Maßnahmen Wasser eindringen. Gilt es zu prüfen, ob nicht evtl. eine Undichtigkeit zwischen Glas und Safari-Rahmen besteht.
Gutes Gelingen!
VG
VG
Jürgen
Original kann jeder
