Hallo Bus Freunde,
ich bin mittlerweile am Getriebe angekommen.
Jetzt bin ich auf der suche nach einem bestimmten Lager (Siehe Bild im Anhang)
Weiß von euch jemand wo ich das Kaufen kann ?
danke und Viele Grüße
Joi
Getriebe - Lager VW T1
- samba.t1
- Modell: T1
- Aufbauart/Ausstattung: Samba
- Leistung: 50+ PS
- Motorkennbuchstabe: ??
Re: Getriebe - Lager VW T1
Hallo Joi,
das sind meines Wissens Standard- (Norm-) Lager. SKF, FAG etc.
Für meine damalige Getriebereparatur bin ich da zu den einschlägigen Händlern gegangen.
Schwierig wird's, wenn Du das Lager noch nicht von der Welle abgezogen hast. Die Bezeichnung steht nämlich auf der Strinseite des Innen- oder Außenringes, nämlich dort, wo jetzt der benachbarte Lagerdeckel oder der Triebling anliegt.
Wenn Du Glück hast steht sie sogar auf der Trieblingsseite, dort kannst Du ja hinsehen.
Sonst bau das Lager mal aus und nimms einfach beim Einkauf mit.
(Frag mal nach FAG 511515, das müsste es sein; OHNE Garantie!)
LG Ewald
(Walter Röhrl)
LG Ewald
(Walter Röhrl)
Die VW-Teilenummer ist 113311219A. Die von SambaT1 angegebene FAG-Nummer scheint die richtige zu sein. SKF-Nummer wäre 330820B. Mit den Nummern suchen und du findest diverse Anbieter.
- samba.t1
- Modell: T1
- Leistung: 50+ PS
113311219A: Ja. Hab ich außerdem noch "dunkel im Hinterkopf".neujoker hat geschrieben:Die VW-Teilenummer ist 113311219A. Die von SambaT1 angegebene FAG-Nummer scheint die richtige zu sein. SKF-Nummer wäre 330820B. Mit den Nummern suchen und du findest diverse Anbieter.
330820B: hab ich auch gefunden, war mir aber weniger sicher.
Und bei FAG gibt es auch noch eine Erweiterung: ...TVP, oder ...TVP2. Sei vorsichtig! Kosten alle ein bisschen "Kleingeld"!
LG Ewald
(Walter Röhrl)
LG Ewald
(Walter Röhrl)
- Modell: T1
Moin Moin,
Danke für die schnelle Antwort!
Teil wurde bestellt und verbaut.
Joi
Joi
- Modell: T1
- Aufbauart/Ausstattung: BUS BJ 1964
- Leistung: 42 PS
ServusI Ich brauche genau das gleich Lager Wo hast Du denn damals bestellt und was hat das gute Teil gekostet? Danke und viele Grüße Michl
