ich möchte eine neue Batterie für meinem Bulli kaufen. Ich weiß dass es von der LM Stromkapazität abhängig ist. Aber ich wollte trodzdem fragen was ihr so eingebaut haben. jetzt gerade weiß ich nicht wie vie Strom meine LM liefert.
Danke und Gruß
Neue Batterie für Bulli T1 Bj 1957
Re: Neue Batterie für Bulli T1 Bj 1957
Nicht Strom sondern Spannung.
6 oder 12V
6 oder 12V
- bullipepe
- Modell: T1
- Aufbauart/Ausstattung: samba
Hallo Paul Vielen Dank für die Antwort.Paul S. hat geschrieben:Nicht Strom sondern Spannung.
6 oder 12V
Voraussetzung für einen Stromdurchfluß (38 A oder mehr in diesem Fall) ist ja die Spannung, in meinem Fall 12V
Du hast Batterien anscheinend noch nicht richtig begriffen.
Kennzeichnend sind:
- Nennspannung in Volt
- Kapazität in Amper x Stunden, also Ah
- Kaltstartstrom in Ampere.
Bei einem T1 ist serienmäßig eine Batterie mit einer Kapazität von
- 44 Ah bei 12 V-Anlage
- 77 Ah bei 6 V-Anlage.
Wegen der Befestigung ist darauf zu achten, dass der Haltedeckel passt.
Kennzeichnend sind:
- bullipepe
- Modell: T1
danke für die ausreichende Informationen.
Wäre es negativ wenn ich eine Batterie mit 54Ah einbaue ?
Was würde den Erfahrungsgemäß mit der LM passieren?
Der Lima macht das gar nichts, denn die wird auf Spannung geregelt. Eine zu kleine Batterie glättet dir nur ggf. die Welligkeit nicht richtig weg und du hörst das im Radio. Eine größere Batterie ist da ggf. sogar hilfreich. Ein Bleiakkumulator ist nämlich durch die Plattenbauweise gleichzeitig ein Kondensator mit mehreren Farad Kapazität. Ich weis aber nicht, ob du eine 54 Ah überhaupt auf den Platz für die Batterie hinter dem rechten Rücklicht bringst - mal von der Befestigung ganz abgesehen.
- bullipepe
- Modell: T1
danke für die Infos.
Ich möchte eventuell eine zweite Batterie einbauen. Aber meine LM kann nur 14V 25A (siehe Bild)
- Ist es mit dieser LM machtbar?
- Mit welchen Batterien?
Danke
Danke
