Licht Problem
(T2a/T2 08/1967-07/1972)
(T2b 08/1972-08/1979)
Moderatoren: gvz, tce, Staff
Mucky
Modell: T2
Aufbauart/Ausstattung: 22
Licht Problem
Beitragvon Mucky » 23.09.2017, 14:39
Ich habe folgendes Problem mit meinem Licht. Wenn ich mit Abblendlicht fahre geht dies eine Zeit lang gut dann geht es aus, ich kann auf Fernlicht umschalten diese geht dann auch die ganze Zeit, wenn ich dann wieder zum Abblendlicht will geht dies manchmal und manchmal nicht.
Habt ihr einen Tipp??
Relais sind neu bzw neu/gebraucht kann es daran liegen ??
Vielen Dank
neujoker
Re: Licht Problem
Beitragvon neujoker » 23.09.2017, 14:55
Schau mal nach deinen Sicherungen. Ich denke, da wird es wegen Übergangswiderständen warm.
Ich w√ľnsche allen unfall- und st√∂rungsfreie Fahrt mit dem VW-Bus
Joachim
Wann lernen Nutzer zu ihren Fragen auch vern√ľnftige Angaben zu machen? :roll:
T2NJ
Modell: T2
Motorkennbuchstabe: AD
Re: Licht Problem
Beitragvon T2NJ » 23.09.2017, 20:32
Moin Mucky,
neujoker hat geschrieben:Schau mal nach deinen Sicherungen. Ich denke, da wird es wegen Übergangswiderständen warm.
... wäre eine Möglichkeit. Es ist aber zu bedenken, dass die Seiten jeweils getrennt abgesichert sind.
... meiner Meinung nach eher unwahrscheinlich.
Mucky hat geschrieben:Habt ihr einen Tipp??
Bei Elektrik-Problemen empfiehlt sich systematische Vorgehensweise mittels Messger√§t (ersatzweise Pr√ľflampe) sowie dem dazugeh√∂rigen Schaltplan.
Von welchem Modelljahr ist denn √ľberhaupt die Rede (3. Stelle der FIN)?
Kommt bei Ausfall des Abblendlichtes noch Spannung an Klemme 56 f√ľr das Abblendlicht (gelbes Kabel) vom Lichtrelais heraus?
Liegt unten an den Sicherungen f√ľr das Abblendlicht noch Spannung an?
Norbert
Hannes
Re: Licht Problem
Beitragvon Hannes » 23.09.2017, 21:11
Ich denke an Lenkstockschalter
T2NJ
Modell: T2
Re: Licht Problem
Beitragvon T2NJ » 24.09.2017, 00:59
Hannes hat geschrieben:Ich denke an Lenkstockschalter
Ja, aber was macht denn der Lenkstockschalter mit dem Licht?
Damit wird an S vom Lichtrelais Masse gelegt und das Relais wird zum Umschalten von Abblend- auf Fernlicht (bzw. umgekehrt) gesteuert.
Die Funktion ist vergleichbar mit einem Eltaco Schalter bei der Hausinstallation, nur dass eben nicht von "An" auf "Aus" geschaltet wird, sondern von Fern- auf Abblendlicht umgesteuert wird.
Erst bei Beantwortung meiner Fragen werde ich mich zu einem endg√ľltigen Urteil durchringen k√∂nnen.
Mein Geheimfavorit ist jedoch das Lichtrelais bzw. die Kontaktstellen / Verkabelung von diesem Relais zu den Sicherungen.
Norbert
Hannes
Re: Licht Problem
Beitragvon Hannes » 24.09.2017, 09:42
Ich sehe gerade, du hast einen T2.
Hat der ein Lichtrelais? Oder ein Entlastungsrelais beim Starten wie der T3?
Mir ist klar, dass der Lenkstockhebel ein einfacher Umschalter ist, ich sehe da aber eine der wenigen Möglichkeiten, wo sich eine Richtung erholen kann, während sich die andere Richtung zum Defekt hin arbeitet.
Auf den zwei unterschiedlichen Stromwegen zu Abblend- oder Fernlicht sehe ich dann diese Möglichkeit kaum.
neujoker
Re: Licht Problem
Beitragvon neujoker » 24.09.2017, 11:58
Beim T2 wird das Licht mittels Stromstoßrelais umgeschaltet. Der Lenkstockhebel gibt nur den Impuls. Bei Licht aus wird so nur die Lichthupe ausgelöst.
Joachim
T2NJ
Modell: T2
Re: Licht Problem
Beitragvon T2NJ » 24.09.2017, 12:36
@ Hannes:
Hannes hat geschrieben:Hat der ein Lichtrelais?
Der T2 hat ein Lichtrelais als sog. "Stomstossschalter" (Funktion halt wie beim Eltaco-Schalter).
Wenn der Lichtschalter auf Stufe 2 gezogen ist und somit 56 geschaltet wird, wird vom Lichtrelais entweder auf 56 (Abblendlicht) oder auf 56 (Fernlicht) weitergeschaltet. Kurzzeitiges Anlegen der Masse an "S" bewirkt das Umschalten von Fern- zu Abblendlicht (oder umgekehrt) wie bereits erwähnt. Ein Blick in den Schaltplan verdeutlicht das: http://www.vw-t2-bulli.de/data/wiring/1 ... iagram.jpg
Hannes hat geschrieben:Oder ein Entlastungsrelais beim Starten wie der T3?
Beim T2 hängt das nun vom Modelljahr ab und ein Entlastungsrelais gibt es schon garnicht.
Ab MJ '70 bekam der Z√ľndanlassschalter den X-Kontakt f√ľr eine Entlastung. Da wurde dann das Fahr-Licht √ľber diesen Kontakt gef√ľhrt, d.h. w√§hrend der Startstellung wurde X abgeschaltet. Siehe Schaltplan: http://www.vw-t2-bulli.de/data/wiring/1 ... iagram.jpg
Hannes hat geschrieben:Mir ist klar, dass der Lenkstockhebel ein einfacher Umschalter ist
Der Lenkstockhebel ist leider kein Umschalter (wir betrachten hier nur das Licht!, der Blinkerschalter ist ein Umschalter), sondern nur ein "Taster", mit dem man Masse auf "S" des Lichtrelais legt. "J" ist das Lichtrelais und "E2" Ist der "Taster" (Ziehen des Lenkstockschalters):
Hannes hat geschrieben:Auf den zwei unterschiedlichen Stromwegen zu Abblend- oder Fernlicht sehe ich dann diese Möglichkeit kaum.
... wenn Du Dich jetzt ausf√ľhrlich mit den Schaltpl√§nen auseinander gesetzt hast, sollte es Dir klar werden, wie der Strom f√ľr das Licht vom T2 gef√ľhrt wird.
Anmerkung: Die Nomenklatur f√ľr die Bezeichnung der Kontakte (Kabel) von Fern- zu Abblendlicht ist im Laufe der Zeit ge√§ndert worden, bei den j√ľngeren T2 wird nur noch 56b (gelbes Kabel) f√ľr Abblend- und 56a f√ľr Fernlicht (wei√ües Kabel) benutzt. Prinzipiell k√∂nnte man beide 56er Anschl√ľsse vertauschen, dann m√ľsste man aber auch die Fernlichtkontrolle mit umschwenken! (Hab ich schon einmal gemacht, als bei einer Urlaubsfahrt das Lichtrelais eine Macke in Abblendstellung hatte. ... seitdem immer ein gepr√ľftes Ersatzrelais dabei. )
Edit: Die Funktion Lichthupe (Fernlichtlampen schalten) habe ich bei dieser Betrachtung au√üer acht gelassen, es ging ja nur um eine Improvisation um nach Hause zu gelangen. Die Lichthupe wird intern im Lichtrelais von Kabel 30 auf 56a geschaltet, also f√ľr einen T√úV-konformen Dauerbetrieb ist das beschriebene Vertauschen nicht geeignet! ... und dient lediglich nur zur Fehlereingrenzung.
Ich hoffe richtig verstanden worden zu sein.
Norbert
Der_Bulli
Aufbauart/Ausstattung: 0
Re: Licht Problem
Beitragvon Der_Bulli » 10.11.2017, 23:31
Ich vermute, dass es an dem Relais liegen k√∂nnte, dass das Abblendlicht mal funktioniert und mal nicht. Um sicher zu gehen, k√∂nnte man hingehen und zu Testzwecken das Relais f√ľrs Fernlich mit dem vom Abblendlich tauschen,vorausgesetzt die beiden sind identisch. Wenn nun das Fernlich spinnt, wei√ü man ja woran es liegt. Das w√§re halt ne M√∂glichekeit ohne gleich teuer Ersatzteile zu kaufen, die eigtl in Ordnung waren.
neujoker
Re: Licht Problem
Beitragvon neujoker » 11.11.2017, 14:19
Der_Bulli hat geschrieben:Ich vermute, dass es an dem Relais liegen k√∂nnte, dass das Abblendlicht mal funktioniert und mal nicht. Um sicher zu gehen, k√∂nnte man hingehen und zu Testzwecken das Relais f√ľrs Fernlich mit dem vom Abblendlich tauschen,vorausgesetzt die beiden sind identisch. Wenn nun das Fernlich spinnt, wei√ü man ja woran es liegt. Das w√§re halt ne M√∂glichekeit ohne gleich teuer Ersatzteile zu kaufen, die eigtl in Ordnung waren.
Du scheinst wohl deinen Beitragszähler hoch bringen zu wollen und gräbst dazu alte Beiträge aus zu denen der Fragesteller schon keinen Bezug mehr hat.
Und nebenbei: der T2 hat keine 2 Relais f√ľr das Fahrlicht - also kein separates f√ľr Fern- und f√ľr Abblendlicht sondern nach Baujahr ein Umschaltrelais wie schon weiter oben von @T2NJ geschrieben. Also gibt es kein Relais zu vertauschen.
Joachim
Der_Bulli
Re: Licht Problem
Beitragvon Der_Bulli » 14.11.2017, 15:26
Vorwurf meiner Seite: Du scheinst wohl zu viel Zeit zu haben, dass du verzweifelt versuchst, gutgemeinte Ratschl√§ge mit einem belanglosem Kommentar abzuwerten! Da f√ľhlt man sich doch als Neuling recht herzlich Willkommen! Daf√ľr, mein Mitleid!
Mein Vorschlag galt allen Leser mit solch einem oder ähnlichem Problem. Ganz egal zu welcher Zeit. Und wie bereits erwähnt: Vorausgesetzt beide Relais sind identisch!
Naja, trotzdem alles Gute!
T2NJ
Modell: T2
Re: Licht Problem
Beitragvon T2NJ » 14.11.2017, 22:12
Hallo "Der_Bulli",
ich will mich hier nicht einmischen, aber gut gemeinte Ratschl√§ge sollten wenigstens Fachkompetenz erkennen lassen, was an Deinem Beitrag leider nicht zu erkennen war / ist. Wenn Neulinge so wie Du sich da noch schwer tun, so ist das wirklich nicht zielstrebig und verunsichert unn√∂tig den Themensteller und so etwas ist √ľberfl√ľssig und sollte eigentlich gar nicht vorkommen, ich hoffe da auf Dein Verst√§ndnis und Einsicht.
Im √úbrigen kann ich Joachims Beitrag gut verstehen und seine AW ist f√ľr mich jedenfalls irgendwie nachvollziehbar.
So, nun kannst Du Deine Schimpfkanonaden auch auf mich richten.
... bist Du √ľberhaupt im richtigen Forum gelandet?
Edit: Auch ich nehme mir gern die Zeit! :-) ... manchmal leider vergebens. :-(
Norbert
Zur√ľck zu ‚ÄěT2-Aktuell (BJ 08/1967 - 07/1979)‚Äú
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste
