Startautomatik
(T2a/T2 08/1967-07/1972)
(T2b 08/1972-08/1979)
Mat_Matthes
Modell: T2
Aufbauart/Ausstattung: Westfalia Helsinki
Startautomatik
Beitrag von Mat_Matthes »
Hi, seit ein paar Tagen funktioniert die Starautomatik bei meinem T2b nicht mehr. Dadurch ruckelt der Motor auf den ersten Kilometern, geht runter auf 2-300 UPM, oder eght auch mal aus. Wenn er warm ist läuft er einwandfrei und hat auch Leistung. Hat jemand eine Idee. Es handelt sich um den 70 PS Flachmotor.
T2NJ
Modell: T2
Motorkennbuchstabe: AD
Re: Startautomatik
Beitrag von T2NJ »
Hallo Matthes,
Mat_Matthes hat geschrieben: Es handelt sich um den 70 PS Flachmotor.
Ja gut, Vergaser oder Einspritzer? Motorkennbuchstabe?
Norbert
Mat_Matthes
Modell: T2
Re: Startautomatik
Vergaser Motorkennbuchstabe CJ
T2NJ
Modell: T2
Re: Startautomatik
Beitrag von T2NJ »
Hallo Matthes,
hast Du einmal das Luftfilter abgenommen und geschaut, ob auch beide Starterklappen im Vergaseroberteil zufallen?
(Vorher natürlich bei kaltem Motor einmal das Gaspedal durchtreten!)
Nicht dass da etwas schwergängig geworden ist bzw. auf "offen" festgeklemmt ist.
Bei geschlossenen Starterklappen wird auch die Drosselklappe ein wenig mehr geöffnet, siehe Drosselklappenspaltmaß einstellen,
so dass die LL-Drehzahl beim Kaltstart angepasst wird.
Eine Ferndiagnose ist natürlich schwierig, aber einen ersten Ansetzpunkt sehe ich in o.a. Hinweis.
Weiterführende Literatur: https://sowirdsgemacht.com/band18/VW-Bus.html#!45
sowie: http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... index.html
Gutes Gelingen!
Norbert
