Hallo nochmal. NAchdem bei meinem Bulli Zündung etc. eingestellt wurde lief er Super (T2b 2L 70 PS) und mein Sohn ist los Richtung F. Bei Eindhoven fing der Motor in allen Gängen an zu stottern, Der Leerlauf klingt aber Rund. Kerzen scheinen okay. Ideen?
NEU: nachdem in Holland der Kondensator ersetzt, wurde ging es problemlos an den Atlantik. Dann wieder niedriger Leerlauf und stottern, nicht fahrbar. Dazu beim Anlassen Probleme. Kann es an einem defekten Zündverteiler liegen?
T2b Zündung?
- Modell: T2
T2b Zündung?
Zuletzt geändert von Mat_Matthes am 19.07.2018, 19:03, insgesamt 2-mal geändert.
Re: T2b Zündung?
Mal schauen, ob die Polklemmen auf der Batterie richtig fest sind. Damit blieb vor ca. 35 Jahren meine Frau mal mit meinem damaligen T2 liegen. Der war vorher in der Werkstatt wegen defekten Auslassventils.
