Küchenschränke ausbauen
(T2a/T2 08/1967-07/1972)
(T2b 08/1972-08/1979)
vanlife
Beitrag von vanlife »
Ich möchte gerne den alten grünen Teppich in meinem Marino T2 erneuern und somit den alten rausnehmen.
Der klemmt aber natürlich mit unter den Küchenschränken.
Ich habe die Ausstattung mit Spülbecken, Reserverad Kasten und Kühlbox.
Ich finde NIRGENDS eine Darstellung oder Anleitung wie ich den Block als die Nebenschränke mit Kühlbox so gelöst bekomme dass ich den Teppich drunter herausziehen und einen neuen einschieben kann.
Was ich konkret brauche ist ein Beschreibung WO überall die wichtigen Schrauben sitzen und wie ich an sie heran komme.
Besonders interessiert mich die Schraube unter der Kühlbox - wie baue ich diese Kühlbox aus? (Metallrahmen habe ich bereits gelöst aber hinten scheint er noch befestigt zu sein nur wie, Kühlbox Klapptür muss ich auch abnehmen denke ich mal )
Und wie ich den Wassertank raus bekomme um die dahinter sitzende Schraube raus zu bekommen. Weil Ich denke da sitzt noch eine die in den Kühlboxschrank geht.
Vielleicht kann mir jemand eine Step by Step Anleitung geben welche Schrauben ich wie und wo lösen muss.
Danke Jungs!
Slow Down. Enjoy Life.
T2NJ
Modell: T2
Motorkennbuchstabe: AD
Re: Küchenschränke ausbauen
Beitrag von T2NJ »
Hallo Junge :mrgreen: ,
vanlife hat geschrieben:Ich habe die Ausstattung mit Spülbecken, Reserverad Kasten und Kühlbox.
? Berlin?
vanlife hat geschrieben:Ich finde NIRGENDS eine Darstellung oder Anleitung wie ich den Block als die Nebenschränke mit Kühlbox so gelöst bekomme
Vielleicht hier etwas dabei?:
http://www.mybulli.de/info/westfaliaeinbau.htm
https://www.thesamba.com/vw/archives/ma ... Manual.pdf
https://t2helsinki.de/restauration/zerl ... inrichtung
… viel Spaß beim Lesen und gutes Gelingen. :-)
Norbert
Er hat einen US-Reimport.
Die Kühlschränke sind normal bei Westfalia durch die seitliche Schrankwand verschraubt.
vanlife
Hallo, vielen Dank Dir für die Links!
Haben mir schon gut geholfen.
ALLERDINGS wird auch HIER in keinem Link erklärt wie ich bspw. die Kühlbox raus bekomme... da gibt es ja den schwarzen Rahmen.. den kann man zwar lösen an den Kreuzschrauben aber das wars dann auch. Wie bekomme ich den denn in Gänze gelöst so dass ich die verfluchte Box rausheben kann?
UND leider beschreibt keine der Anleitungen wie ich den verwinkelten Wassertank raus bekomme. Er steckt ja zum einen oben in der Tischplatte und zum anderen wird er unterhalb bzw im Mittelschrank durch die ganzen Schellen und Anschlüsse fixiert. Ich habe ehrlich gesagt keinen Bock das alles zu tun nur damit ich den verdammten Teppich da drunter raus gezogen bekomme.
Geht das nicht auch ohne den ganzen Zirkus?
Nils
T2NJ hat geschrieben:Hallo Junge :mrgreen: ,
? Berlin?
burger
Aufbauart/Ausstattung: -
Leistung: 70-112
Motorkennbuchstabe: XYZ
Beitrag von burger »
vanlife hat geschrieben:Hallo, vielen Dank Dir für die Links!
Nils
Wenn du den Teppich raus haben willst wirst du wohl alle Schränke ausbauen müssen. Das gleiche mit dem Kühlfach, ob man das so ausbauen kann weiß ich nicht aber wenn du den ganzen Schrank raus hast wird sich das Rätsel wohl lösen lassen. Jeden Schrank einzeln zu zurlegen statt alles komplett auszubauen halte ich für den falschen Ansatz.
vanlife
burger hat geschrieben:
Nils
Hatte mich nun nach Reinigung des Teppichs dazu entscheiden ihn drin zu lassen. Aber nachdem ich mir ein Set neuer Lindgrüner Teppiche bestellt hatte, für Fahrerhaus, Mittelgang und Wohnraum liegt der jetzt da und ich habe das Bedürfnis den nun doch zu tauschen.
Das Problem ist diese Schraube. Die sitzt quasi hinter meinem Wassertank. Und den muss ich raus bekommen.
Dafür muss man aber wohl die ganze Periferie rausnehmen. Schläuche, Kabel vom Hahn etc. Oder gibt es da einen anderen Weg?
Dateianhänge
