Hallo, kann mir jemand helfen. Wie bekomme ich beim T2a, den Plastik-Klemmring unten am Mantelrohr der Lenkung ab, damit ich das Abdeckblech nach oben schieben kann? Im Anhang Pos. 14.
Vielen Dank
Uwe
Gummiklemmring Mantelrohr
- Modell: T2
- Motorkennbuchstabe: AD
Re: Gummiklemmring Mantelrohr
Wenn ich das richtig sehe, dann kannst du das gar nicht nach oben schieben sondern du musst das Mantelrohr nach oben ziehen.
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... 3_3-1.html
Und T2a vor oder nach August 1969?
- Modell: T2
T2 a Bj. 1971, wenn sich das Abdeckblech nicht nach oben schieben lässt, (wie beim T2b) dann muß ich wohl das Mantelrohr ausbauen, um an die Steckzunge zu kommen, wo das Massekabel von unten eingesteckt wird. Weil, diese ist bei mir nicht mehr zu sehen.
Das ist beim T2b meines Wissens nach auch erst ab 1975 möglich. Da ist nämlich dann der Halter oben und das Mantelrohr miteinander verschweißt und damit ein Teil. Wenn du in deinem "Bentley" nur eine Seite zurückblätterst, dann siehst du den Unterschied.Zwitter a/b hat geschrieben:...wenn sich das Abdeckblech nicht nach oben schieben lässt, (wie beim T2b) ...
- Modell: T2
Ok, danke erst mal, ab Bj. 75 kann schon sein. Die komplette Lenksäule die ich noch rumliegen hab, stammt aus einem 75er, dort lässt sich das einfach hochschieben. Dann werde ich bei Gelegenheit mal das Mantelrohr ausbauen, und zunächst mal nicht mehr hupen.
Wünsche allzeit gute Fahrt!
- T2NJ
- Modell: T2
… das ist aber nicht ein Massekabel, das ist Hupe "Minus" (Hupe + geht an Klemme 15).Zwitter a/b hat geschrieben:wo das Massekabel von unten eingesteckt wird.
Über den Hupenknopf wird Masse angelegt und diese bekommt man durch das innere Kabel im Lenkrohr, welches über eine Öse dann an eine Schraube vom Zweiarmflansch (vom Lenkgetriebe) geholt wird.
https://www.thesamba.com/vw/forum/viewt ... ?p=8014473
Zwitter a/b hat geschrieben:Die komplette Lenksäule die ich noch rumliegen hab, stammt aus einem 75er,
Bitte beachten, da wird der Strom für die Hupe aber ganz anders geführt.
Meines Wissens ab (Mitte?) Modelljahr '74 trat da eine Änderung ein, genau genommen ab FIN 214 2164 060.neujoker hat geschrieben:Das ist beim T2b meines Wissens nach auch erst ab 1975 möglich.
Lenkung mit Mantelrohr, Lenkstockschalter, Lenkrad … usw. geändert.
Norbert
Norbert
- Modell: T2
Alles soweit klar, mein Problem ist, dass die Steckzunge unten am Mantelrohr fehlt. (So wie auf dem Bild ein paar Nachrichten zuvor). Bei mir ist diese nicht zu sehen. (evt. abgebrochen?) Meine Frage war, ob das Manetlrohr zwingend raus muß, oder kann man vielleicht den Plastikklemmring unten aufbrechen, (nachher einen neuen einsetzen), dann das Abdeckblech hóchschieben, damit man ran kommt.
Viele Grüße und gute Fahrt!
Bevor du Teile zerstörst an einem Oldie, die du dann ev. nicht mehr bekommst, baue es sachgerecht auseinander.
