Faltdach nachträglich möglich?
hallo!
ich bin neu hier und wollte fragen, ob es überhaupt theoretisch möglich ist, das Hochdach eines T2 gegen ein Faltdach auszutauschen? So dass man statt zwei vier Schlafmöglichkeiten hätte??
Vielen Dank
Anja
Vielen Dank
Anja
Hi Anja,
klar geht das, es gab von Westfalia das Klappdach zum nachkaufen, es nannte sich Mosaik Dach. Du kannst natürlich auch ein Dach aus einem Bus herausbauen und es auf Euren aufbauen.
Ist beides etwas arbeit, wurde aber schon von vielen gemacht.
Es gibt auch die Möglichkeit feste Hochdächer zu montieren, das wäre die Alternative zum Klappdach mit Stoffbalg.
mfg
Christoph
Caravelle GL syncro Bj.85
California Bj.90
Joker Bj.81
Christoph
California Bj.90
Joker Bj.81
@bolze: danke für die Antwort, ich meinte es aber so, dass schon ein fest montiertes Hochdach drauf ist. ich hatte z.B. Angst, dass für diese Montage etwas vom Metall abgefräst wurde, was bei einem Faltdach wieder benötigt würde. Also, klappt es trotzdem?
@gvz: JA, ein "echter" t2, bj '76 *ganzfroh*
- gvz
- Moderator
wenn es ein org.hochdach ist,dass ab werk montiert wurde--vergiss es
wenn es ein campingdach ist,dass irgendwann mal auf den bus gesetzt wurde bitte noch folgende fragen beantworten:
--ist innen nur ein durchstieg nach oben--oder fehlt das blech komplett`
--ist es ein fensterbus mit org.fensterausschnitten??
Member of the C.d.a.S
oh, ok, dann fühle ich mich von "vergiss es" irgendwie angesprochen, weil es so aussieht wie auf dem Foto...
http://www.justbehot.com/pics/Bild 014.jpg
(ein anderes hab ich grad nicht)
falls du erkennen kannst, dass es nicht nachträglich montiert wurde... von innen hat man an den Seiten noch Stauraum, aber nur als Durchstieg würde ich das jetzt nicht bezeichnen... sorry, kanns nicht besser beschreiben... ?
- Ehemaliger Benutzer
http://www.justbehot.com/pics/Bild%20014.jpg
Da kann man aber sicher auch ein zweites bett einbauen.
- gvz
- Moderator
naja--sieht so aus.wie hoch ist deine schiebetuer--geht die bis in das hochdach hinein--oder so wie bei meinem??
problem bei einem sog."posthochdach":--du hast gar kein blechdach im bus,sondern einen verstaerkten rahmen oben mit streben---auf denen das hochdach liegt.
wenn du das jetzt abmontierst---hast du echtes cabriofeeling
leider fehlt dir damit auch die moeglichkeit ein klappdach zu montieren.auch die idee einfach ein normales dach daraufzusetzen--wird letztendlich daran scheitern,weil dann erst der verstaerkungsrahmen oben weg muss--das ist bei einem kastenwagen leider die einzige moeglichkeit--beim fensterbus--haette es noch eine andere variante gegeben.
wenn du ohne klappdach nicht mehr leben willst -----dann ist es einfacher die karosse zu tauschen
- gvz
- Moderator
Anja und Marcus hat geschrieben:sorry dass ich jetzt erst antworte.
Die Schiebetür sieht genauso aus wie bei dir, geht nicht hoch ins Dach rein. Heißt dass jetzt, dass das Dach nachträglich montiert wurde (gibt das irgendwelche Probleme für Oldtimer Zulassung?) und dass es sich um einen Kastenwagen handelt? Wie gesagt: bin neu!!
moeglich waere es---aber eher unwahrscheinlich--du kannst mir mal deine fahrgestellnummer per pn schicken--da koennte ich das rauslesen.
H-Kennzeichen fuer einen camper??oder willst du den auf orginal rueckbauen??
- gvz
- Moderator
Rückbauen--->auf den orginalzustand ab werk zurückrüsetn--d.h.z.b.ein geschlossener kastenwagen ohne womoeinrichtungAnja und Marcus hat geschrieben:oh, geht das garnicht auf einen camper eine h-zulassung zu bekommen? wussten wir nicht. oder was heißt rückbauen?
ja es gibt solche"spinner",die keine camper wollen
- gvz
- Moderator
Anja und Marcus hat geschrieben:und ... wer ist das? erzählt er mir seine horrorstorry die er erlebt hat oder frag ich nach tips?
nein--meiner meinung nach der absolute "guru"fuer luftgekuehltes---auch ich fahre lieber 190km einfach,um von mischa irgendwelche einstellungen machen zu lassen--in der gewissheit,das es hundertpro ist
- Aufbauart/Ausstattung: WOMO Posthochdach
Ich habe zwar einen T3 mit dem Pizza Hochdach, ich denke aber das war beim T2 ähnlich ...
Der T3 mit Original Hochdach ist in den Seitenwänden verstärkt und hat einen stabilen Rahmen oben. bei den Querstreben fehlt die mittlere und die beiden anderen sehen aus wie Überrollbügel.
Das kann man nicht nachrüsten.
