Getriebe T2ab
- Aufbauart/Ausstattung: 16" Doka
Getriebe T2ab
Welches Getriebe passt in ein T2ab Zwischenmodell?
Eins vom T2a oder eins vom T2b oder ist das egal? Prinzipiell egal mein ich - es soll ein 1600 50 PS reinkommen.
Gruss Christian
- nerbi
Getrriebefrage
hmpf!
Ich hab auch noch nen 16er Getriebe von 1975 rumliegen, wird das mal in den 73er passen ....
Hinweis an gvz: HBZ Robin-Bus ist im Sack hab nen nagelneuen für 50 aufgetan (normal 170)
Gruß Nerbi
- gvz
[quote=
Gehe ich richtig in der Annahme, dass das Zwischenmodell ein T2a mit T2b-Heck ist, und folgedessen die Heckklappen vom T2b passen sollten?[/quote]
no sir---beim zwischenmodell ist alles anders--motorklappe und heckklappe passen vom t2b stossstange und vor allem die halter oder ahk---->nur von diesem baujahr weder t2a noch t2b
Member of the C.d.a.S
- Roman
- Modell: T2
- Aufbauart/Ausstattung: Clipper L
- Motorkennbuchstabe: AD
Das 72er Zwischenmodell (08/71-07/72; Blinker vorne unten, runde Stossstangen, hinten grosse rechteckige Lichter, rechteckige Kühllufteinlässe) hat bereits das Getriebe vom T2b, also das mit den Ohren.
Die Achsschwerter sollten noch die kurzen sein, erst mit Einführung des 1,8l-Motors wurde das verstärke Getriebe eingebaut, welches von den Abmessungen her länger ist; daher war eine Versetzung des Federquerrohres nach vorne notwendig. Das ganze ohne Gewähr - ansonsten brauchst du nur die Getriebehalterung umbauen. Teile davon hätte ich bei Interesse.....
Grüsse aus Wien,
Roman
Grüsse aus Wien,
Roman
Schau mal bei Knappman auf der Seite (siehe Links), da hats Reparaturleitfäden. Dein Onkel als VW-Insider sollte auch Infos liefern können.
Ansonsten mail me, ich hab auch einiges. :-prost
