Brauche mal wieder eure Hilfe!
Hatte den Motor überholt und bin jetzt beim Einbau. Leider hatte ich vergessen die Kabel zu beschriften und weiß jetzt nicht mehr wo was hinkommt. Es ist ein AS Motor 50 PS. Bei der Lichtmaschine ist ja dieser idotensichere Dreiflanschstecker und da sind dann noch ein rotes und ein schwarzes Kabel mit Ösen.
Kommen diese beiden Kabel zusammen an die Schraube die unten mit einem schwarzen Plastikteil gesichert ist?
Bei der Zündspule steht links 15 und + und rechts 1 und ein I.
Welche der übriggebliebenen Kabel kommen jetzt wo hin??
Hatte die Kabel schon gesteckt aber leider falsch da das Isolierkabel des Unterbrecherkontaktes dabei verschmort ist.
Wer kann helfen?
Danke im voraus!
Kabelanschlüsse Lima + Zündspule - wo kommt was hin? T2 Bus
- bigbug
- Modell: T2
- Motorkennbuchstabe: AS
Re: Kabelanschlüsse Lima + Zündspule - wo kommt was hin? T2 Bus
