Probleme mit Lima Kohlebürsten, bzw. Feder
(T2a/T2 08/1967-07/1972)
(T2b 08/1972-08/1979)
Moderatoren: tce, gvz, Staff
Snoop
Aufbauart/Ausstattung: Doka ex BW
Beitrag von Snoop »
Hallo Zusammen,
ist vielleicht vom Modell her etwas Off Topic, weil es sich um einen Kübel 181 handelt,
ich hoffe aber, bei meinem Problem könnt Ihr mir trotzdem helfen...bevor ich mich im Kübelforum anmelden muß :mrgreen:
Zum Thema:
Ich dreh noch durch... :kp
heute sind bei meinem Kübel während der Fahrt die Generator-Kontrollleuchten angegangen.
Nach kurzer Fehlersuche hatte ich die Ursache gefunden - eine verbrauchte Kohlebürste.
Beim Versuch die Kohle auszubauen ist mir diese blöde Spannfeder rausgesprungen.
Jetzt versuche ich schon seit Stunden das Ding irgendwie unter Vorspannung auf die Führung zu stecken und komme nicht weiter!
Natürlich ist es die untere Stelle der Lima, wo man besonders schlecht ran kommt. (siehe rote Pfeile auf Bild 2)
Frage 1:
Wer kennt den Trick oder das Spezialwerkzeug, damit man die Feder unter Vorspannung montieren kann?
Frage 2:
Wer hat die Teilenummer der Kohlebürste für mich, oder alternativ eine Quelle?
Da ein früherer Besitzer des Kübel mal einen anderen Motor eingebaut hat, hier mal einige Bilder vom Problem:
Ich danke schon mal fürs Helfen!
Ciao
Snoop
The Moose should have told you...
Bullfred
Leistung: 120Ps
Re: Probleme mit Lima Kohlebürsten, bzw. Feder
Beitrag von Bullfred »
hört sich erstmal nach Stress an,aber meisstens isses einfacher,das ganze Teil auszubauen. Das nennt man dann "Baufreiheit".
Viel Erfolg! :g5
Gruss der Bullfred
Die Kohlebürsten haben die Teilenummer 111 903 515 E (gibts auch bei Bosch und im Zubehör)
Und Ausbauen wäre etwas viel Aufwand, weil dazu der Motor raus müsste oder der gesamte Ansaug zerlegt werden müsste. 4 Schrauben des Gebläsedeckels und Spannband lösen. Dann Lima verdrehen. Dann kannst du richtig arbeiten.
Die Feder kann man entspannt einhängen und dann an der Bürstenführung vorbei hochziehen auf Spannung.
Snoop
Beitrag von Snoop »
neujoker hat geschrieben:4 Schrauben des Gebläsedeckels und Spannband lösen. Dann Lima verdrehen. Dann kannst du richtig arbeiten.
So hat es funktioniert!
Vielen Dank
Ciao
Snoop
Hast wohl die Nacht durchgearbeitet? :bier
Danke für die Erfogsrückmeldung :g5
