Ich restauriere gerade meinen Helsinki Baujahr 1978. Die gesamte Inneneinrichtung und alle Leitungen wurden entfernt. Ich möchte eine neue Heizung einbauen und zwar die Truma 2400 E. Ursprünglich war eine Truma 1800 E eingebaut. Hat jemand Bilder wie die Gasleitungen verlaufen? Wie werden der Kühlschrank und der Gaskocher angeschlossen?
Vielen Dank
Verlauf der Gasleitung im Westfalia Helsinki
- Modell: T2
- Aufbauart/Ausstattung: Westalia Camper
Re: Verlauf der Gasleitung im Westfalia Helsinki
Die Truma 1800 e wurde nicht ab Werk verbaut. Die Lösung ist also immer individuell.
- T2NJ
- Modell: T2
- Motorkennbuchstabe: AD
Hallo Bullifreak,
Das Bild stammt hierher und ist auf Seite 22 zu betrachten: http://www.amescador.nl/documenten/Inbo ... eiding.pdf
Vielleicht besser lesbar unter: http://www.mybulli.de/info/westfaliaeinbau.htm
Da der Kocher ausklappbar ist, wird ein 2. Gasschlauch eingesetzt. Nach heutiger Vorschrift wohl nicht zulässig, aber wegen Besitzstandswahrung wohl noch möglich. Bilder könnte ich noch nachreichen falls nötig, allerdings habe ich statt des Kühlschranks nur ein Isolierfach und somit nicht die Zuführung "unter Flur" dafür. Besser wäre es natürlich, wenn Du das mit Deinem zuständigen Gasmann abstimmst, denn so einer muss ja wohl ohnehin eine Gasprüfung durchführen.
Wie die Bezeichnung seinerzeit auch immer lautete, bei meinem Bus (MJ '72) ist noch eine Trumatic SB 1800 verbaut und zwar noch die mit Piezozünder. Spätere erhielten dann den elektronischen Zünder und das mit der "Bodenausführung" war dann auch bald vorbei und es wurde von Westfalia die Ausführung 1800 SW (Seitenwand, aber auch mit elektronischer Zündung) verbaut.
Gutes Gelingen!
Wie sich doch die Geschichten widerholen, vgl. bitte: http://forum.bulli.org/viewtopic.php?f=7&t=12407bullifreakt2 hat geschrieben:Ich restauriere gerade meinen Helsinki Baujahr 1978. Die gesamte Inneneinrichtung und alle Leitungen wurden entfernt.
neujoker hat geschrieben:Die Truma 1800 e wurde nicht ab Werk verbaut.
Gutes Gelingen!
Norbert
Norbert
