Preisfindung und Erste Tipps für einen t2b gesucht.
(T2a/T2 08/1967-07/1972)
(T2b 08/1972-08/1979)
Postbusschrauber
Aufbauart/Ausstattung: Bald Camper
Motorkennbuchstabe: Jx
Beitrag von Postbusschrauber »
Hallo an die T2 fahrer!
ich bin am überlegen mir einen T2a zu kaufen.
Habe da jetzt einen entdeckt und würde gerne mal eure
grobe Preisschätzung dazu haben.
Ich reiche die Tage noch Bilder und weitere Infos nach!!
Erstmal das gröbste.....
-eigentlich wollte ich ja nur eine Einspritzdüse für meinen T3 kaufen
und dann stand der da....
es ist ein grüner Fensterbus mit drei Sitzreihen
die Sitze sind nirgends durchgesessen!
Um die Fenster schein kein Rost zu sein weder vorne noch seiten noch hinten!
Der ganze Unterboden hat so einen sehr groben Flugrost zu haben.
Der linke hinter Teil vor dem Radlauf ist durch!
Das Batterieblech ist von unten quasi nicht mehr vorhanden nur noch in Fetzen!
Der linke Schweller schein schonmal gemacht worden zu sein abe rich glaube sehr ordentlich jedenfallsvon außen!
Die Türen und Klappen sind ganz gut auch die hinteren unteren Ecken!!!
Die Trittstufen müssen sicherlich gemacht werden!
Die Schiebetür ist kommplett verbeult ca 10 cm dicke "Verwerfungen"
aber ich glaube fast Rost frei!
Motor weiß ich nicht scheint aber trocken zu sein!
Getriebe muss wohl schonmal überholt sein da super sauber und mit frieschem schwarzem Lack versehen
Eine große Beule vorne links sonst diverse kleine Beulchen und eineckungen.
Ob der läuft weiß ich noch nicht!
Vorne hat er so einen Halter für ein Rad drauf und er hat Stoßstangen-
hörnchen mit Scheinwerfer Reinigungsanlage!
Das ganze Auto kommt aus Schweden oder so....
Um die Wagenheberaufnahme sieht es eigentlich noch ganz gut aus!
Fragen...
wofür ist dieser lange anschluss hinten rechts im Moto? wie so eine Steckleiste für ein Motorsteuergerät???
Wofür ist dieser Art AUspuff der aus der Mitte des Wagens kommt?
(total vergammelt)
Mein vorhaben wääääääre wenn überhaubt!
Die zu schweißenden Dinge schweißen.
Den unterboden Entrosten und versiegeln
Von Außen den so lassen
Oben ein FAltdach rein.
Sonst weutestgehend original!
Seine Preisvorstellung ist 2800 Euro!
Weil er den ja auch hbier nach Deutschland geholt hat....
Ich schätze maldas der weitaus billiger bekommen hat!
Das war es erstmal
Danke!
grüße denny
8,5l Durchschnittsverbrauch :)
Postbusschrauber
Re: Preisfindung und Erste Tipps für einen t2b gesucht.
P.s.
passt an einen T2b eine vordere Stostange vom t2a??
finde die so genial mit den weiterlaufenden Trittstufen :sun
bigbug
Modell: T2
Aufbauart/Ausstattung: Westfalia Helsinki
Motorkennbuchstabe: AS
Beitrag von bigbug »
Postbusschrauber hat geschrieben:P.s.
Hi Denny!
Die Hörner passen zur Schwedenausführung, das sind riesen Klopper für die Scheinwerferreinigungsanlage, wesentlich höher als die Ami-Bumper-Guards.
Der Auspuff kann ohne Bild natürlich beurteilt werden.
Befindet sich der vermeindliche Diagnosestecker über der Batterie an dem Falz zwischen Presspappenverkleidung und Luftkanal zum Ohr? Dann ist es einer. Da gabs mal n paar Jahre so ne spaßige Geschichte mit Computerdiagnose. Scheint aber nicht sooo toll angekommen zu sein, denn der Stecker fiel mit dem Mj 77 (bin nicht ganz sicher, kann auch ein oder zwei Jahre früher gewesen sein) wieder weg.
Du bekommst keine T2a Stoßstangen an den T2b, zumindest nicht ohne weiteres.. außerdem sind die in der beschaffung superteuer. Wenn du rund statt eckig als Stoßstange bevorzugst,nimm die vom T2c, die gibts in neu und rauhen Mengen, in chrom und auch ohne.
Viele Grüße, Thomas
Aircooled
Modell: T1
Aufbauart/Ausstattung: Kombi
Leistung: 44 PS
Motorkennbuchstabe: H0
Beitrag von Aircooled »
der Auspuff, der mittig an der Seite rauskommt ist vermutlich von der Standheizung, und der Stecker ist der Diagnosestecker (siehe Bilder).
Wenn der orig. grün ist, könnte es ein ehem. Polizeifahrzeug sein, wie meiner.
Vom Preis her hört sich das übrigens nicht so schlecht an. ;-)
Gruss,
Sven
Dateianhänge
Ein T1 ist immer richtig Arbeit...
Mein T1 Projekt
bigbug
Modell: T2
Postbusschrauber hat geschrieben:Hallo an die T2 fahrer!
Ähm... kurz zum Verständnis.... tatsächlich n T2a??? Also der mit den Blinkern unten und hinten den kleinen Rücklichtern?
Und warum dann
Postbusschrauber hat geschrieben: P.s.
N T2a mit Waschdüsen wäre sensationell, hab ich noch nicht gesehen. Bin mir auch nicht sicher ob die Diagnosebuchse schon im T2a verbaut wurde.
Ich glaube es wird echt Zeit für n paar Bilder... :pic
Grüße, Thomas
