Hallo erstmal,
neu hier und schon Fragen über Fragen. Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen...
T2 mit Solex Vergaser weigert sich anzuspringen. Auf Starterspray geht's, aber dann ist er sofort wieder aus. Schon alles (?) probiert:
- Vergaser gereinigt
- anderer Vergaser
- neue Spritleitung vom Tank
- Benzinpumpe getauscht
- Spritleitung vom Tank auf Kanister umgesteckt
nichts hat geholfen. Das komische ist: Wenn man den Luftfilter abnimmt und mit der Hand die Öffnung über der Drosselklappe zuhält springt er an, läuft dann aber unrund und spuckt Sprit aus dem Auspuff.
Bin langsam am Verzweifeln Grrrrrrrrrrr...
Zweite Baustelle ist das große Stahlschiebedach, bei dem die Montage der Dichtung unklar ist.
Bin für jede Hilfe dankbar!
Gruß aus München
Felix
T2 springt nicht an (Vergaserproblem?)
Re: T2 springt nicht an (Vergaserproblem?)
Hm, die Sache mit Handauflegen klingt nach Kaltstartvorrichtung oder irgendwas mit der Gemischbildung. Ich denke wenn Du die Hand auflegst, wird das Gemisch fetter und er springt an. An den Düsen hast Du wohl nichts geändert, dann ist vielleicht die Startautomatik oder das Ventil defekt.
Sicher wird noch ein Profi seine Meinung posten, würde mich auch interessieren, was rauskommt.
Oder schau mal bei Ruddis-Berlin, da gibts ne Menge Tipps.
detric
detric
- Lars76
Als Erstes schau mal bei Pfeil grün ob er da Falschluft zieht.
Dann bei Pfeil gelb ob er im kalten zustand (Motor aus) bei Betätigung des Gashebels die Rasterplatte verstellt, die mit der Drosselklappe verbunden ist. Tut er das nicht bzw. evtl. nur eine Raste....
schau mal bei den roten Pfeilen, dort die drei Schrauben lösen (nicht raus schrauben) und schauen ob die Makierung der Kappe der Kaltlaufsteuerung mit der Makierung am Gehäuserand ungefähr übereinstimmt. Damit kannst du auch die Zeit der Kaltlaufphase verkürzen/verlängern je nach Stellung links/rechts der Makierung.
- Modell: T2
- Aufbauart/Ausstattung: 9 Sitzer
danke schonmal, werde das über die Feiertage mal checken...
- Modell: T2
Nachdem ich die Nase voll hatte, hab' ich den vergaser komplett getauscht - läuft wieder...
Ich hatte mal das selbe Problem! Bei mir war es das Umlaufabschalteventil!
