Hallo und ein Herzliches "moin moin" aus Hamburg!
Zunächst kurz zu mir, ich komme aus Hamburg und bin Neu hier im Forum. Fahre schon seit vielen Jahren T4/T5, dies beschränkte sich jedoch auf (meist Neue) Lieferwagen im gewerblichen Einsatz.
(Den Fehler zwei Fahrzeuge auf Vito umzustellen bereute ich schon nach kurzer Zeit ) Um alte Erinnerungen aus meiner Lehrzeit aufleben zu lassen sollte jetzt ein T2 her!
Nach kurzer Suche kam ich nun zu einem T2b (22) Bj. 7/79, Motor (GE) 2,0L mit L-Jet, aus California. Er hatte ein kurzes Leben, da er nur bis 1988 im Einsatz war, nach einem Motorschaden wurde er dann in die Ecke gestellt.
Schön war es, dass er trocken stand und somit in einem Ungeschweistem Originalzustand, ohne Rost dasteht
Doof war es, das es dort jede menge Mäuse gab, die (bis auf alle Sitze und Kabel) nichts zu fressen hatten
Und nun gibt es natürlich jede Menge Fragen die mir vor der geplanten Restaurierung im Kopf stehen...
1. Warum gibt es Menschen die Mäuse Niedlich finden?
2. Gibt es neue, komplette Kabelbäume zu kaufen? Habe schon einige Adressen für Teile auswendig gemacht, jedoch kein Kabelbaum gefunden..
(Dafür jede Menge Blechteile!? Wer braucht denn so was? )
3. Ich strebe eine später "H-Zulassung" an, kann ich auf den Katalysator verzichten und auf eine "normale" Abgasanlage umrüsten?
4. Welche Bauteile müssen für den Betrieb in DE umgerüstet werden? (Scheinwerfer, Tacho mit km/h, ...)
Ich hoffe auf den einen oder andern Tip und vermute bald noch weitere Fragen stellen zu müssen...
Liebe Grüße aus Hamburg!
Michael
Erforderliche Umrüstungen von USA - und Kabelbaum
Re: Erforderliche Umrüstungen von USA - und Kabelbaum
Umrüstung vom Lichter vorn und hinten. Das müsste es sein, denn der Tacho hat doch die doppelte Beschriftung auch mit Kilometer wegen Canada.
Kabelbaum bekommst du da: http://www.typ-17.de/product_info.php/i ... 07-79.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Bei den Sitzen hilft dir ev. der gleiche Händler unter http://www.typ-17.de/index.php/cat/c311_Sitze-T2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Modell: T2
- Aufbauart/Ausstattung: Typ22
- Motorkennbuchstabe: GE
Hallo Joachim,
vielen Dank für den Tip, hier hatte ich noch nicht nachgesehen.
(Der Tacho muß natürlich nicht umgebaut werden, hier ist eine km/h Skala vorhanden.)
Grüße aus Hamburg
Michael
Grüße aus Hamburg
Michael
- Aufbauart/Ausstattung: Vanagon Westfalia
Hallo, reicht es bei den Scheinwerfern nur die Streuscheiben auf EU Standard zu tauschen? Mit E Prüfzeichen etc.
Grüsse
Grüsse
Slow Down. Enjoy Life.
- T2NJ
- Modell: T2
- Motorkennbuchstabe: AD
Was hast Du denn jetzt für Scheinwerfer überhaupt verbaut vorgefunden? Sealed Beam?vanlife hat geschrieben:Hallo, reicht es bei den Scheinwerfern nur die Streuscheiben auf EU Standard zu tauschen? Mit E Prüfzeichen etc.
Foto? Lampenring mit nur einer Schraube? Einsatz mit 3 Blechschrauben befestigt?
Norbert
Norbert
Beim Scheinwerfer bilden Reflektor, Streuscheibe und Leuchtmittel eine zulassungstechnische Einheit. Da geht nichts mit Teiletausch.
Guter Hinweis. Ich werde nach kompletten Scheinwerfern schauen. Danke!
neujoker hat geschrieben:Beim Scheinwerfer bilden Reflektor, Streuscheibe und Leuchtmittel eine zulassungstechnische Einheit. Da geht nichts mit Teiletausch.
