Schiebetür lässt sich nicht abschließen
- Modell: T2
ich besitze einen T2 BJ.73 und habe das Problem, dass sich die Schiebetür von aussen nicht abschließen lässt. Von innen lässt Sie sich verriegeln. Ist irgend etwas mit dem Schließzylinder? Wie funktioniert das System genau?
Vielen Dank im voraus
Thorsten
Thorsten
- gvz
Re: Schiebetür lässt sich nicht abschließen
ist der Schliesszylinder im Griff??--oder seperat--73 gab es beides
Member of the C.d.a.S
- Modell: T2
Der Schließzylinder ist im Griff!
- Wbxbulleye
Griff mit Schlüsselzylinder abbauen und zerlegen, säubern.
Bitte unbedingt auf die Reihenfolge der Plättchen achten
.....und die kleinen Feder nicht verlieren...
Geh mal unter Suche da gibt es ne Anleitung ( oder im Net ) mit Bildern.
Gruss Ralle ( habs bei allen Schlösser so gemacht, funkt )
- Modell: T2
Hallo Ralle,
ich habe leider keine Anleitung gefunden.
Hast du/jemand den Link dazu
- Wbxbulleye
http://orangebug.npage.de/reparaturanle ... holen.html#" onclick="window.open(this.href);return false;
upps ist fürn T3...
upps ist fürn T3...
- Modell: T2
Stimmt, mein Zylinder sieht anders aus, aber das Prinzip des Reinigens wird hier gut beschrieben, mir fehlt aber trotzdem noch die Arbeitsweise des Schließzylinders..
- Leistung: genug
wahrscheinlich hat der Zylinder zu viel Spiel und sollte ersetzt werden.
wichtig ist auch das richtige Fett beim zusammenbau(für Schlösser und Scharniere).
- gvz
TFricke hat geschrieben:Hallo,
gut--auch hier gibt es 2 Systeme--einmal mit Chromring in der Tuer--einmal ohne
mach am besten mal ein Bild von aussen
Das Verriegeln der Tuer von aussen hat nichts mit dem Verrieglungsmechanismus innen zu tun--es sind quasi 2 getrennte Systeme
Worstcase:
du oeffnest die zugeschlossene Tuer von innen--gehst raus--und schlaegst die Tuer wieder zu--dein Schluessel ist drin--du draussen--dann wird es intressant
- Modell: T2
danke für die vielen Tips!
Der Fehler ist gefunden. und zwar ist die Spitze des Schließzylinders abgebrochen und konnte somit den Bolzen nicht mehr bewegen.
Thorsten
Thorsten
