T2a Motornummer
- Aufbauart/Ausstattung: doka
T2a Motornummer
moin an alle wissenden
meine Doka braucht so langsam genau so viel Öl wie Benzin.
also einmal eine komplette motorabdichtung wäre fällig
laufen tut sie allerdings wie die feuerwehr, jede steigung im zweiten gang aufwärts.
die motornr ist: 35 11602 7605/4.
nach einem tag internet recherche fand ich als einziges
motor nummer: 077 683 - 379 470 1131 ccm 18 kW / 25 PS 1945 - 1951
was aber auf grund der fahrleistung eigentlich nicht sein kann.
auf dem lm-träger steht hecho en mexico.
weiß jemand, welchen motor ich fahre?
Re: T2a Motornummer
Zeig mal ein Komplettfoto des Motors mit Nebenaggregaten.
Re: T2a Motornummer
das ist ein foto im urzustand.
wenn alles erforderliche zu sehen ist, wärs gut.
ansonsten muß ich mal ein neues machen
Re: T2a Motornummer
bringst du es vielleicht auf 800x600 Punkte Bildgröße. Mit der "Briefmarke" als Bild in Vollgröße tu ich mir etwas hart.
Re: T2a Motornummer
entschuldige
hab ich nicht dran gedacht.
wenns zu unscharf geworden ist, leg ich morgen neue bilder nach
- gvz
- Moderator
Re: T2a Motornummer
Baujahr von der Doka???--sollte so um 70 sein--du hast schon den kleinen Lochkreis(wenn der noch orginal ist)
die 70er Busse haben noch eine Motortraverse hinten--ist die vorhanden?--wenn ja am Motor fest??--nur die Busmotoren haben diese Bohrungen---baugleiche Käfermotoren haben diese nicht
Member of the C.d.a.S
Re: T2a Motornummer
moin
die doka ist 1971 in spanien zugelassen worden.
kann also durchaus bj 70 sein.
lochkreis? und motortraverse schau ich morgen mal.
die eingestanzte motornummer sieht m.m. nach allerdings schon etwas modofiziert aus.
die ersten drei, vier zahlen könnten durchaus nachträglich eingestanzt worden sein.
leider kann ich den vor- und erstbesitzer auch nicht mehr fragen..
gestaltet sich alles recht schwierig
Re: T2a Motornummer
aber lt. papieren ist original ein motor mit 1584 ccm verbaut.
aber da kein einziger buchstabe in der motornr. enthalten ist, kann's der original motor nicht mehr sein.
die details der doka wären dann doch auch nicht sooo wichtig, oder mache ich da einen denkfehler?
- gvz
- Moderator
Re: T2a Motornummer
dein Lochkreis ist identisch mit dem T2b--oder T3--frueher hatten die 205--den sog.Männerlochkreis
Im Prinzip ist es egal--allerdings haette ich darauf getippt--dass vom Werk aus einer der ersten Typ 4 Motoren verbaut war--den Luftfilter kenne ich nicht im T2.Diese Motoren wurden ab 71 eingepflanzt
Wenn 1584ccm eingetragen sind--waren das die Serienmotoren--auch 1600er genannt--AB--AD etc
dein Motor---mit dieser Nummer ist mir leider unbekannt
ich hatte auch schon mal einen Spanischen Bus--da war ein Diesel drin--scheint also dort findige Dorfschlosser zu geben
Re: T2a Motornummer
oh ja, die spanischen Dorfwerkstätten haben die improvisation perfektioniert
aber hilft mir i.m. leider auch nicht weiter
Re: T2a Motornummer
Die Fahrgestellnummer und die Angaben des Typenschildes wären ev. hilfreich.
In Spanien liefen meines Wissens auch Mexico-Fertigungen des T2. Allerdings gab es von dort keine Doka. Aber durch Teiletausch kann da vieles gewandert sein.
