Tragkraft Stoßstangenaufnahme
(T2a/T2 08/1967-07/1972)
(T2b 08/1972-08/1979)
Moderatoren: tce, gvz, Staff
blackpowder
Modell: T2
Motorkennbuchstabe: ad
Beitrag von blackpowder »
Hallo, ich bin neu hier kann mir jemand hier vielleicht helfen ?
Ich bin momentan beim restaurieren von meinem Bus.
Dach ich einiges am unterboden machen muss hab ich mir gedacht ich mache mir eine Vorrichtung um den leeren Bus (Karosserie) zu drehen.
Reicht die Tragkraft der Stoßstangenaufnahme zum andockrn dafür aus ? :gr
Jochen
Dokamatze
Leistung: 58 PS
Motorkennbuchstabe: KY
Re: Tragkraft Stoßstangenaufnahme
Beitrag von Dokamatze »
Da gibt es doch die Teile extra für,die werden an die Radaufnahmen geschraubt.
Evtl gibt es die irgendwo leihweise.
Hab das mal gesehen,da wird der Wagen mit ner Bohrmaschine hochgedreht.
Gruß Matthias
blackpowder
Modell: T2
Danke, für den Tipp......
Das Problem ist nur ich will ja alles abbauen auch die Achsen usw.
8-)
Jochen
Dokamatze
Leistung: 58 PS
Achso,dann geht das natürlich damit nicht.
Die Stoßstangenaufnahme ist aber ja nicht das einzige,was es an Gewinden gibt.
Die AHK ist ja auch noch da.
Und vorne gibt es doch bestimmt auch diverse Gewinde.
Aber das ist eine interessante Frage,bin gespannt,was die Profis dazu sagen.
Gruß Matthias
Schnibble
Modell: T2
Aufbauart/Ausstattung: 22
Leistung: 90 PS
Motorkennbuchstabe: CJ
Beitrag von Schnibble »
Dokamatze hat geschrieben: Die Stoßstangenaufnahme ist aber ja nicht das einzige,was es an Gewinden gibt.
Also beim T2 ist es so: Stossstangenaufnahme = AHK-aufnahme
Ich hätte da eher wenig bedenken - wenn man mal überlegt, dass man mit der richtigen AHK bis zu 1.800kg ziehen darf. Ich würde aber alle Punkte benutzen, nicht nur die unteren der Stossstangenaufnahme, sondern auch die vom oberen Schild (die Belastung ist ja in dem Fall nicht horizontal wie bei nem anhänger)
für vorne, den bus anheben, Achse abmontieren und an den Achsverschraubungen platten anschrauben.
vorne wüsste ich nicht, wo man sonst anschrauben könnte. Am Prallelement würde ich nicht anheben.
bei meinem 412 hab ich's auch so gemacht: vorne flacheisen an die Achsaufnahmen -- hinten die Stosstangen bzw. AHK-verschraubungspunkte.
T2b -22 ('78)
T3 -Syncro-Doka ('91)
412 - 46 ('73)
blackpowder
Modell: T2
Danke für die Info.
Ich werde jetzt erstmal alles aus- bzw. abbauen.
dann kann ich mir ein besseres Bild machen.
Was wiegt die leere Karosserie in etwa ?
gn8
Schnibble
Modell: T2
Leistung: 90 PS
Gewicht Leerkarrosserie?
ich kann nur grob schätzen, ich weiss es aber ehrlichgesagt nicht.
Laut brief wiegt meiner 1380kg (Typ22, Fensterbus, Typ4 Motor)
Motor -150
Tank (im Schein 2/3 voll) -50
Räder -80
Vorderachse - 80
Türen+Klappen allesamt : - 120
Innenausstattung (Sitze, Paneele, Teppiche etc.) -100
Armaturenbrett - 25
Fenster - 75
Scheinwerfer, Rückleuchten, kleinkram -30
Wären dann grob ~650kg ?
Wenn Du ihn leer hast, hol 4 Personenwagen und leg ihn drauf :D
T2b -22 ('78)
412 - 46 ('73)
boofrost
Norddeutscher
Leistung: 1XX
Motorkennbuchstabe: ADY
Beitrag von boofrost »
Da kannst du nen zusammengebautes auto leicht drann anheben !
blackpowder
Modell: T2
boofrost hat geschrieben:Da kannst du nen zusammengebautes auto leicht drann anheben !
Du meinst also wäre kein Problem ?
HeinzT2a
Leistung: 115
Motorkennbuchstabe: 2E
Anzahl der Busse: 6
Beitrag von HeinzT2a »
bei uns hat es bis jetzt immer gehalten bei Rohkarossen,
o.k. waren auch immer noch recht stabil die T2 :-bla die wir, auf dem Spieß hatten...
kein Postbus, ex VW Werkswagen mit org. Servo, Standheizung usw. , nicht postgelb sondern bambusgelb
blackpowder
Modell: T2
Hallo, danke für das Bild.
Wo ist die Aufnahme da vorne befestigt ?
Machst du das professionelle ?
wir kommen ja aus der gleichen Ecke ;)
Schönen Sonntag noch. .....
HeinzT2a
Leistung: 115
Anzahl der Busse: 6
hast PN
blackpowder
Modell: T2
So, jetzt hab ichs getan ;)
https://www.dropbox.com/sc/hozqyq4h4ofo ... WJaWhsg9qa" onclick="window.open(this.href);return false;
Schnibble
Modell: T2
Leistung: 90 PS
sieht gut aus.... und wie ist's nun vorne fest? am Prallelement?
T2b -22 ('78)
412 - 46 ('73)
blackpowder
Modell: T2
Unten wo die stoßstange befestigt wird !
https://www.dropbox.com/sc/gebgyit593ha ... g4nbpg1nTa" onclick="window.open(this.href);return false;
Schnibble
Modell: T2
Leistung: 90 PS
achso.... T2a :g5
Ich hab fälschlicherweise einen T2b angenommen.
Beim T2b ist die Stossstange nämlich gerade mal mit 4 Schräubchen dran
T2b -22 ('78)
412 - 46 ('73)
