Mein Weibchen hat sich schon beschwert, daß sich der Bulli (72er T2ab mit 47PS Einkanalmotor) das letzte mal genüßlich 15 Liter reingezogen hat. Auch wenn viel Kurzstrecke dabei ist, über 12 ist er sonst nicht raus...seltsam.
Dann hat sich der TÜV beschwert, daß die Bremse hinten nicht paßt.
Die mach ich gerade.
Der Blick schweift bei der Aktion über den Benzinschlauch - siffig. Hmm...bestimmt Konservierunsplörre...nein, es ist BENZIN!!!
Über die ganze Länge - FEUCHT.
Also raus mit dem Dreck (ca. 10 Jahre alt, ich hab damals den "guten" Metallgeflechtumantelten genommen...).
Bzw. erstmal knapp 60 Liter Benzin rauslaufen lassen - wie immer in solchen Fällen: Frisch getankt.
Die Bilder...daß da nix passiert ist...
Seit einiger Zeit verbaue ich nur noch Gummi-Gewebe-Gummi - das kommt auch da rein.
Ich glaub ich muß mir meine Pritsche mal an der Stelle anschauen...
Benzinschlauch - krasse Scheixxe ich bin blaß um die Nase...
- littlejoe
- Leistung: 115Ps
Re: Benzinschlauch - krasse Scheixxe ich bin blaß um die Nase...
keine 2 Jahre alter Schlauch
so wird der Motorraum sauber
und aus nem Vergaser ein Einspritzer
glücklicherweise bei der gelegentlichen Sichtkontrolle entdeckt.
nicht ohne meinen Bulli
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
Wie kommts?
Scheiss Qualität oder Marder?
- Marek
- Motorkennbuchstabe: CT
Aggressiver Additive im aktuellen Sprit, würde ich sagen.
Ich nehme nur Gummi-Gewebe-Gummi, da sieht man wenigstens was los ist.
Grüße Marek
Grüße Marek
Luftgekühlte Fraktion
Wie's so ist, hab ich 3,2mm Spritschlauch, 4mm, 8mm aber nur 30cm vom 6mm.
Also als alter Internetjunkie bei ebay bestellt - komm net direkt an nem Dealer vorbei, und schaffs da grad auch nicht hin.
Wurde auch fix geliefert.
Und jetzt grad über ne Stunde unterm Bulli rumgefummelt - der nominal 6mm Schlauch hat 6,5mm - da kannste knechten wieste willst, der Schlauch wird nie so fest, daß er betriebssicher auf dem Nippel ohne Absatz (glatt) sitzt.
2. Versuch mit COHLINE Schlauch...
