Neues Dach einschweißen...Erfahrung?Tips?
(T2a/T2 08/1967-07/1972)
(T2b 08/1972-08/1979)
Walsroder
Modell: T2
Aufbauart/Ausstattung: Typ 23
Motorkennbuchstabe: AE
Beitrag von Walsroder »
Servus zusammen,
Ich hatte ja schon einen kurzen Text im "Who is Who" geschrieben, aber hier noch einmal das Problem mit bebildert.
Der Aufbau der auf dem Bus aufgesetzt war ist jetzt runter. Nun ist eine Öffnung von ca. 115cm x 130cm die geschlossen werden muss. Ich bin unsicher
ob die Öffnung ohne Spenderdach vernünftig geschlossen kann, da die Wölbung des Daches ja erhalten bleiben muss und es durch ein normales Blech ja leider eher schwer ist die "natürliche" Wölbung hinzubekommen, ohne das es ggf. zu sehr unter Spannnung steht.
Das ist mein erstes Dach welches ist flicken muss, daher könnte es natürlich sein, das ich totalen Schmarren rede und das Problem garnicht so groß ist wie ich es mir vorstelle bzw. beschreibe. Wenn jemand Erfahrung mit diesen Arbeiten hat würde ich mich über einen kurzen Kommentar bzw. einen Tip freuen. Auch gerne ob und wo ich ggf. ein Spenderdach finden könnte, abseits von der Bucht und den üblichen Verdächtigen.
Unten auf dem Bild ist die Öffnung zu sehen. Die Bank und die beiden "Streben" hinten ist natürlich entfernt.
Danke, Patrick :)
gvz
Moderator
Aufbauart/Ausstattung: offen
Re: Neues Dach einschweißen...Erfahrung?Tips?
Beitrag von gvz »
Da gibt es versch.Moeglichkeiten
man kann einen Abschnitt von einem Spenderbus hinten anstückeln--die Naht wird man leider immer erkennen--Spachtel mit was auch immer sieht man auf dieser Fläche immer--eigene leidvolle Erfahrung.
Ich habe die zu Camper mutierten Busse in Orginalzustand versetzt--da waren halt Löcher im Dach von Campingdächern.
Beim letzten Projekt habe ich ein komplettes Dach gewechslet--jeweils passen an den Säulen abgeschitten--aber auch nur--weil ich unbedingt ein orgnales Schiebedach wieder wollte :sun
Fragen nach Bilder kannst dir sparen--wenn ich werkle--habe ich keine Zeit und Muse für sowas :hehe
Ich habe hier noch einen T2ab als Schlachter stehen--da kannst dir ggfs das komplette Dach holen
Member of the C.d.a.S
deltaprofi fix
Leistung: viel
Motorkennbuchstabe: A-Z
Anzahl der Busse: 10
Beitrag von deltaprofi fix »
Stellt sich die Frage was werden soll?
Ein 1a Bus oder Dailydriver.
Wenn 1a Bus werden soll, restlich Dachhaut ausbohren und komplett Neue einschweissen.
Bei nicht ganz so viel Aufwand, ein Dachflicken aus einem andern Dach einschweissen, verzinnen oder auch spachtel.
Grüsse fix
T2NJ
Modell: T2
Motorkennbuchstabe: AD
Beitrag von T2NJ »
Hallo Patrick,
anbei aus der Knappmannsammlung der Link für Karosseriearbeiten (wirst Du wohl früher oder später gebrauchen können):
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... frame.html
( Bei unscharfem Bild dieses mit rechter Maustaste anklicken und dann „Link in neuem Fenster öffnen“ auswählen.)
Norbert
HeinzT2a
Leistung: 115
Motorkennbuchstabe: 2E
Anzahl der Busse: 6
Beitrag von HeinzT2a »
Hmmmm,
letzte Woche das grün graue zersägt wegen den T2a Ohren und Schiebetürschiene :oops:
diese Woche wäre das rote schon drangewesen, wenn es nicht so kalt bei uns wäre...
Interesse an dem roten ? dann melde dich baldmöglichst
Walsroder
Modell: T2
Servus Zusammen,
sorry das ich mich erst jetzt melde, habe es leider übersehen, sorry.
Wo steht das rote Dach denn :) Wäre an sich sehr interessant, danke für das Angebot.
Patrick :bet
HeinzT2a
Leistung: 115
Anzahl der Busse: 6
Hi Patrick,
natürlich am anderen Ende von Deutschland... aber, das muß nicht unbedingt ein Problem sein
ich schicke dir ne PN mit meiner TelNr. du solltest anrufen.
Gruß Heinz
Walsroder
Modell: T2
Servus Heinz,
ich habe dir ne PN geschrieben. Das wäre ja optimal. Ich kann gerade sehr schlecht telfonieren, da ich übers WE im Dienst bin :roll:
Patrick
