Hallo, wie groß ist der Aufwand bei einem 78er Westi 2L70PS eine AHK einzubauen?
Dank und Gruß
die Heiznase....
T2 1978 Anhängerkupplung nachrüsten
- T2NJ
- Modell: T2
- Motorkennbuchstabe: AD
Re: T2 1978 Anhängerkupplung nachrüsten
Hallo heiznase,
V
http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de- ... ents-hitch
Je nach dem wieviel Pole der Stecker haben soll, kannst Du hier die Informationen herholen. Du gehst quasi von den Rücklichtern auf den entsprechenden Kontakt in der Steckdose.
http://www.vw-bus-land.de/tips/ahk.html
Das Blinkrelais ist auch auszutauschen, damit auch die "Mehrlast" berücksichtigt werden kann, ferner ist eine (grüne Kontrolllampe) zusätzlich zu installieren.
Vielleicht hilft dieser Link weiter:
http://www.vwbus-online.org/forum/board ... id=1534095
... hoffe, Dir soweit geholfen haben zu können.
V
Nunja, das geht am besten aus der Einbauanleitung hervor, ... wobei die Elektrik noch gesondert zu betrachten wäre.heiznase hat geschrieben:Hallo, wie groß ist der Aufwand bei einem 78er Westi 2L70PS eine AHK einzubauen?
Norbert
Norbert
- gvz
- Moderator
und halt darauf achten,dass die AHK auch für dein Baujahr passt
Member of the C.d.a.S
Guidos Tipp ist da ungemein wichtig, denn es gibt im Laufe des T2 mindestens 4 Anbauformen bzw. Ausführungen und dann noch mehrere Hersteller.
- Aufbauart/Ausstattung: Berlin
Super! Vielen Dank für die schnelle und qualifizierte Hilfe!
