ich habe seit zwei Wochen einen T2b Westfalia Helsinki von 1976 (Modell 1977)
und habe mich hier mal angemeldet weil doch immer wieder Fragen auftauchen.
Zu diesem speziellen Thema habe ich aber noch nichts gefunden, deshalb mein erstes Topic.
Im Motorraum habe ich beim Vergasereinstellen einen 3-poligen Stecker gefunden, der in der Wand/Getriebe
verschwindet. Kann mir jemand sagen wofür dieser Stecker gut ist?
Danke schonmal für die Infos.
Gruß Markus
Stecker im Motorraum T2b CJ Motor
Re: Stecker im Motorraum T2b CJ Motor
Moin Markus und willkommen,
das ist ein OT-Geber (der Geber sitzt natürlich am Ende der Ltg.) oder so ein Teil aus der Frühzeit der OnBoardDiagnose, die Leitung endet in der Getriebeglocke.
Gute Fahrt
Burkhard
Gute Fahrt
Burkhard
OT-Geber für "Diagnose". Mit dem zusammen mit einer zugehörigen Zündlichtpistole/Diagnosegerät mit Zündwinkeleinstellung kannst du die Verstellkurven des Verteilers prüfen und die Zündung an Hand der OT-Marke auf der Riemenscheibe einstellen/kontrollieren.
Das wurde nur wenige Produktionsjahre in diversen VW-Modellen von Modelljahr 1972 - 1977 verbaut.
Zuletzt geändert von Atlantik90 am 04.05.2017, 11:02, insgesamt 1-mal geändert.
- T2NJ
- Modell: T2
- Motorkennbuchstabe: AD
Hallo Markus,
Sehe soeben, dass schon die passende Antwort eingegangen ist. Schicke trotzdem meine Formulierung einmal ab wegen ergänzender Infos.
Das war also ein seinerzeitiger Bestandteil vom damaligen Servicekonzept genauso wie der Diagnosestecker.
Während der Diagnosestecker nicht bis Produktionsende eingebaut wurde, hat es der OT-Geber geschafft, meiner Erinnerung auch bei anderen Fahrzeugen wie Golf etc..
Im Nachbarforum findest Du einen weiteren Hinweis: http://forum.bulli.org/forum/viewtopic.php?f=7&t=14744
Also nicht weiter Gedanken machen, damit kann heutzutage niemand mehr etwas anfangen, es sei denn, dass es da noch jemanden mit dem entsprechenden Gerät gibt.
Ja, das ist nebenbei eine recht häufig gestellte Frage.V136 hat geschrieben:Kann mir jemand sagen wofür dieser Stecker gut ist?
Norbert
Norbert
- Modell: T2
- Aufbauart/Ausstattung: T2b Westi Helsinki
- Motorkennbuchstabe: CJ
Das klappt ja super hier.
Danke für die Info. Die ein oder andere Frage wird sicher noch kommen
Gruß Markus
Gruß Markus
