Teppich von fiesen Flecken befreien (s. Bilder)
- ArCane
- Leistung: ~130PS
- Motorkennbuchstabe: AHU
Hey,
jemand eine Idee wie man diese hässlichen Flecken aus dem Teppich bekommt? Die kommen von den Sitzen bzw. der tollen Idee die Sitzschienen zu schmieren. Ich weiß nicht mehr ob ich es in "jüngeren" Jahren war oder der Vorbesitzer das schon gemacht hat. Jedenfalls ärgere ich mich jetzt drüber. Ich hab schon ein paar Sachen versucht, aber das half nichts. Vielleicht hat ja jemand ein Geheimtipp.
Auch die vergilbten Stellen an den Folien der Säulenverkleidung oder was das auch immer ist. Die würde ich gern wieder schön hell bekommen. Tipps?
Und noch eine andere Frage, die ich mal direkt mit hier rein packe. Die Einstiegsleiste bei der Schiebetür. Altes Thema...
Gibts die eigentlich mittlerweile wieder in neu? Ich hab da schon Versuche gestartet meine mit Folie zu verschönern, aber das wurde nix...
Sie ist auch an div. Stellen gebrochen. Und da die Löcher im Holz auch schon ausgefranst bzw. kaputt sind wäre ich für alternative Befestigungsmöglichkeiten-Tipps dankbar.
Alle Bilder sind hier zu finden:
https://www.icloud.com/sharedalbum/#B0n532ODWuzQtMH
Grüße Patrick
Grüße Patrick
- Red October
- Leistung: 1,7D
Re: Teppich von fiesen Flecken befreien (s. Bilder)
Zur Reinigung und Aufbeteitung von Innenräumen, Teppichen und Sitzen hat sich bei mir die sog. Tornador-Gun bewährt. Hier wird jedoch ein Kompressor benötigt.
Alternativ kann man bei Teppichen natürlich auch einen Waschsauger einsetzen, wenn man die entsprechende Trocknungszeit zur Verfügung hat.
- axi0n
Das Zeug hat bei mir Wunder bewirkt.
Geht auch ohne Tornado mit Spray Flasche und Bürste.
Surf City Garage Hit The Spot Teppich & Polster Fleckenentferner
Die Teppiche sehen danach aus wie neu.
- Einstiegsleiste: Die Schrauben sitzen ja auch nicht im Holz sondern gehen ins Blech. Die Linsenblechschrauben sind je nach Position in der Schiene 16 mm oder 32 mm lang.
- Säulenverkleidung: Probiere es mal mit Plastikreiniger. Leider vergilbt das Zeug auch.
- Teppich: Der Dreck kommt auch ohne Schmieren der Schienen zustande, denn es handelt sich auch um Abrieb. Aber versuche es einmal mit Bremsenreiniger und sofortigem Abwischen mit Papiertuch.
- axi0n
Ach ja, Seitenverkleidungen gehen prima mit Schmutzradierer sauber zu machen.
Gibt's in der Drogerie.
- ToMa
- Leistung: 70PS
Das Problem mit der Leiste habe ich auch. Konnte sie allerdings kleben. Mal sehen wie lang es hält. Ich habe Holzschrauben genommen. Allerdings eine Nummer größer wie Original. Alternativ vielleicht Gewinde schneiden ins Blech. Schrauben dürfen aber nicht zu lang sein. Weil sonst die Schieberür nicht mehr zu geht. Gerade die Schraube ganz rechts muss bündig sein.
T3 Multivan - JX
T4 Kasten - ABL -> jetzt ACV
- ToMa
- Leistung: 70PS
Ich glaube die Leiste gibt es aber noch bei VW Classic Parts. Für 70 Euro oder sowas. Musste mal gucken wenn deine nicht mehr zu reparieren geht
T3 Multivan - JX
Servus Patrick,
Flecken wie gesagt Bremsenreiniger versuchen. Oder Orangenölreiniger. Eins von beidem hat bei mir oft geholfen.
Grüße, joschi
Grüße, joschi
- ToMa
- Leistung: 70PS
Noch eine Alternative. Einschlaghülsen mit Gewinde. Z. B.
https://www.pegnitz-schrauben.de/Einsch ... 4-x-6-x-15
T3 Multivan - JX
Die Leiste ist nicht mit der "Holzplatte" verschraubt sondern mit dem blechernen Wagenboden.ToMa hat geschrieben:Noch eine Alternative. Einschlaghülsen mit Gewinde. Z. B.
Warum habe ich weiter oben wohl das geschrieben:
- ToMa
- Leistung: 70PS
neujoker hat geschrieben:Die Leiste ist nicht mit der "Holzplatte" verschraubt sondern mit dem blechernen Wagenboden.ToMa hat geschrieben:Noch eine Alternative. Einschlaghülsen mit Gewinde. Z. B.
Er sucht ja auch Alternativen. Da ja die original Schrauben nicht mehr richtig halten. Bei mir geht der doppelte Holzboden weit unter die aufgesetzte Plastikleiste. Da wäre die Einschlagmutter eine Möglichkeit. Zudem habe ich ja deine Aussage nicht angezweifelt...
T3 Multivan - JX
- ArCane
- Leistung: ~130PS
Hallo Zusammen,
schon mal Danke für die hilfreichen Tipps. Da werde ich ja jetzt einiges ausprobieren können.
Bremsenreiniger hab ich. Orangenölreiniger hab ich zum ersten Mal gehört, aber als ich vorhin mit meiner Mutter telefoniert habe sagte sie, dass sie Orangenreiniger hätte. Davon schwärmt sie. Mal sehen ob eines der vielen Ratschläge gut funktioniert.
Von Surf City Garage hab ich den Dashboard Auffrischer. Der ist auch klasse. Mal sehen.
Wegen der Leiste, ich hab die nicht gefunden bei Classic Parts?!
Mir war jetzt nicht mehr bewusst, dass die Schrauben in die Fahrzeugkarosserie gehen. Jedenfalls sieht man ganz gut, dass die Bohrungen durch die Holzplatte ausgefranst sind. Da hat nichts mehr dran gehalten. Aber die Leiste ist auch total hinüber.
- ArCane
- Leistung: ~130PS
Update:
Mit Orangenreiniger (pur) ging der Teppich wieder richtig sauber. Scheint ein Teufelszeug zu sein.
Hab die Säulenverkleidungen jetzt nicht damit getestet. Werde ich mal an einer unauffälligen Stelle machen.
Aber zur Leiste. Ich finde die nicht auf Classic Parts. ToMa, bist du dir sicher?
- seppo85
- Leistung: 60 PS
- Motorkennbuchstabe: DF
PASTACLEAN
Ist sicher nicht gesund und zieht auch ehct in Nase und Lunge. Aber damit habe ich Kaffee, Fett etc Flecken/Verfärbungen aus hellgrauem Velour bekommne. Davor hatte ich Gallseife etc probiert.
- Aufbauart/Ausstattung: 253
Falls noch interessant, die Einstiegsleiste gibt es bei
https://www.bus-ok.de/
T3 Abdeckleiste Einstiegsleiste Schiebetür
Verglnr. 255070050D wolkenweiß
ArtikelNr.: OK66689
Verglnr. 255070050D 01C schwarz
ArtikelNr.: OK66691
ArtikelNr.: OK66689
ArtikelNr.: OK66691
gruß vom Stefan
minzgrün und im Sommer mit weißer Mütze
Die bei BUS-ok ist leider anders als die vom Multivan, platt gesagt ist das "nur" ein Profil auf Länge.Stefan MV Bulli hat geschrieben:Falls noch interessant, die Einstiegsleiste gibt es bei
Verglnr. 255070050D wolkenweiß ArtikelNr.: OK66689
Verglnr. 255070050D 01C schwarz ArtikelNr.: OK66691
Die 255 deutet auf Carat hin.
DIe MV-Einstiegsleiste hat vorn die Form des Bodens. Sieht man auf dem Bild von Patrick.
Oder wenn man in seinen MV einsteigt und die zwerwemste Leiste im Auge brennt...
