Jemand Erfahrung mit "No Name" Gasflasche zum selbst befĂŒllen?
OT fĂŒr alle Foren von T1-T6
Oli_36
BeitrÀge: 753
Aufbauart/Ausstattung: WoMo
Beitragvon Oli_36 » 20.05.2018, 10:06
aus PlatzgrĂŒnden und weil die Gasmenge nie benötigt wird, wĂŒrde ich gerne meine graue 5kg Gasflasche entfernen und gegen eine kleinere Tauschen. Leider gibtes z.B. 3 kg nicht in grau. Nun habe ich bei A..... leere Gasflaschen gefunden (No Name), die man mit einem UmfĂŒllschlauch selbst befĂŒllen kann.
Kennt jemand diese Flaschen und taugt das was?
Über Infos wĂŒrde ich mich freuen!
Gruß Oli
Q-Master
BeitrÀge: 4082
Leistung: 92 PS
Motorkennbuchstabe: SS
Re: Jemand Erfahrung mit "No Name" Gasflasche zum selbst befĂŒllen?
Beitragvon Q-Master » 20.05.2018, 11:13
Soweit mir bekannt ist „selbstbefĂŒllen“ nicht erlaubt und auch ziemlich gefĂ€hrlich, da sehr viel Gas daneben geht oder die zu befĂŒllende Flasche fast keinen Inhalt hat.
Mein Dachdecker hatte vor 20 Jahren was selbstgebasteltes zum UmfĂŒllen.
Eine Quelle dafĂŒr habe ich nicht.
Auf jeden Fall legal und sicher ist das hier, wenn man nicht so viel Gas benötigt.
Flasche 1,8kg (gibt es auch mit 2,75kg):
http://www.campingaz.com/DE/p-23528-r-9 ... hlter.aspx
Ventil:
http://www.campingaz.com/de/p-25992-sic ... entil.aspx
Das sollte zum Kochen ne ganze Zeit reichen.
Wenn noch weniger benötigt wird, einfach auf einen Kocher mit Kartousche umstellen.
Gruß Stephan,
der jetzt auch als "RĂŒckwĂ€rtsfahrer" unterwegs ist (T5GP)
Stefan MV Bulli
BeitrÀge: 141
Aufbauart/Ausstattung: 253
Beitragvon Stefan MV Bulli » 20.05.2018, 12:13
Hi Oli,
es gibt graue 3kg-Flaschen, ist aber eher selten, siehe zB hier (runterscrollen)
http://www.cagogas.de/produkte/gasflaschen/
Hatte ebenfalls den Wunsch nach kleinerem Packmaß und habe diese einige Jahre verwendet.
Laut Info der Firma, die mir diese Flasche fĂŒllt, wird diese GrĂ¶ĂŸe nicht mehr produziert, es sind aber noch fĂŒr einige Jahre gebrauchte Flaschen verfĂŒgbar.
Falls diese nicht mehr verfĂŒgbar sein sollten, gibt es wohl eine 2,5kg-Alternative, ich weiß aber nicht, wie diese genau aussieht...
Seit letztem Jahr nutzen wir den oben schon genannten Kartuschen-Gaskocher (von Bright Spark), klappt gut und ist schön kompakt, ich kann aber den realen Gas- bzw. Kartuschenverbrauch noch nicht richtig abschÀtzen.
gruß vom Stefan
minzgrĂŒn und im Sommer mit weißer MĂŒtze
Hannes
BeitrÀge: 1539
Beitragvon Hannes » 20.05.2018, 12:17
Es gibt befĂŒllbare Handwerkerflaschen, die EU-zulassung haben, die FĂŒllung ist im Freien vollkommen ungefĂ€hrlich, in geschlossenen RĂ€umen muss halt sorgfĂ€ltig auf den FlĂŒssiggasaustritt geachtet werden - Siehe die Anleitung im Link.
Nur was soll das bringen - die Gasflaschen werden auch im Gaskasten aufbewahrt werden, also bringen sie keine Vorteile. Wenn du wirklich nur wenig Gas brauchst, dann bist mit Kartuschenkocher besser aufgehoben, dann kannst den Gasschrank anderwertig nutzen.
SeYeR
BeitrÀge: 367
Aufbauart/Ausstattung: BUS
Beitragvon SeYeR » 20.05.2018, 12:23
Es gibt Tankflaschen mit 2.7kg mit automatischem FĂŒllstopp bei 80%.
Alles andere ist verboten.
https://www.gasfachfrau.eu/de/produkt-d ... id509.html
Hamdwerker Flaschen sind nocht fĂŒr den Camping Einsatz vorgesehen.
Q-Master
BeitrÀge: 4082
Leistung: 92 PS
Beitragvon Q-Master » 20.05.2018, 12:33
Man muss halt jemanden vor Ort haben, der einem diese SondergrĂ¶ĂŸe auch wieder fĂŒllt.
Und wenn das Teil im Urlaub leer ist hat man vermutlich verloren.
Die Campingaz Teile kann man in ganz Europa austauschen.
Nur so als Hinweis.
Ich hab fĂŒr meinen T5 einen Kartouschenkocher / Grill / Backofen
http://www.campingaz.com/DE/p-27372-par ... stove.aspx
Der reicht fĂŒr 2 Personen und man kann auch ne Pizza drin machen.
Die CV Kartouschen sind recht teuer, wenn man nicht bei einem Angebot zuschlÀgt.
Gas wird ja nicht schlecht und steht zuhause im Schrank als Vorrat.
Gekocht wird eh nur draußen.
FĂŒr die Anforderungen an ein Wohnmobil habe ich einen Spirituskocher im Bus.
Selten genutzt, aber im Notfall gibt es ĂŒberall auf der Welt Spiritus und das in fast jedem Supermarkt.
Gruß Stephan,
Oli_36
BeitrÀge: 753
Beitragvon Oli_36 » 20.05.2018, 12:38
Danke fĂŒr eure Infos. Ich benötige eine kleinere Flasche fĂŒr
a.) PlatzgrĂŒnde (die 5kg. soll raus, weil durch Umbau die Höhe nicht mehr im Gaskasten vorhanden ist.
b.) Gas ist nur fĂŒr die Truma-Heizung im SpĂ€tsommer/Herbst (Gekocht wird ordentlich draussen im Vorzelt bzw. VersorgungsanhĂ€nger wo auch ne 5kg Flasche hĂ€ngt). Im Bus wird bei Bedarf mit dem Kartuschenkocher gekocht...
Q-Master
BeitrÀge: 4082
Leistung: 92 PS
Beitragvon Q-Master » 20.05.2018, 12:59
Diese Flasche kannte ich noch nicht.
So wie ich das sehe direkt an der LPG Tanke befĂŒllbar und daher noch praktischer als die blaue Campingaz Flasche oder eine graue 5kg Tauschflasche.
Allerdings dĂŒrfte der Gewichts-/Platz- Vorteil auch nicht so groß sein.
Gruß Stephan,
neujoker
BeitrÀge: 18557
Beitragvon neujoker » 20.05.2018, 13:14
Und die Selbstbetankung ist mit der auch nur fest eingebaut zulÀssig. Freistehend ist die Betankung auch nur durch Fachpersonal erlaubt.
Joachim
Q-Master
BeitrÀge: 4082
Leistung: 92 PS
Beitragvon Q-Master » 20.05.2018, 13:21
neujoker hat geschrieben:Und die Selbstbetankung ist mit der auch nur fest eingebaut zulÀssig. Freistehend ist die Betankung auch nur durch Fachpersonal erlaubt.
In der Beschreibung steht auch „ortsfest“, die Frage ist was man darunter genau zu verstehen hat.
Und zum betanken hast du wohl recht, aber wo kein KlĂ€ger da kein Richter, nur man sollte schon wissen was man macht, damit das BefĂŒllen nicht in einer Katastrophe endet.
Ein Nachteil ist mir gerade noch aufgefallen, die Flaschen mĂŒssen alle 10 Jahre geprĂŒft werden, was einem bei einer Flasche die man einfach im Baumarkt austauscht erspart bleibt, zumindest interessiert meinen Gaslieferanten das Datum der Flasche nicht.
Gruß Stephan,
Oli_36
BeitrÀge: 753
Beitragvon Oli_36 » 21.05.2018, 10:06
ZurĂŒck zu „Plauderecke“
