Liebe T3-Fans,
ich benötige mal Eure Meinung hinsichtlich dem Kauf einer neuen Markise. Zur Auswahl stehen die Firma F45s oder die Thule Omnistar 5200. Lieber wäre mit die Thule.
Laut Herstellern werden beide Markisen in der Größe 2,50m*2,00m empfohlen, da sonst angeblich der Markisenkasten klappert und sich bei den größeren Ausführungen keine Zubehörteile, wie zb Seitenwände anbringen lassen? Ich hätte aber gerne die 3,00m*2,50m Ausführung. Zur Anbringung würde ich am liebsten die zwei Regenrinnenadapter nutzen. Hat jemand damit Erfahrungen?Eventuell auch mit dem Klappern der Kästen während der Fahrt? Oder empfiehlt sich die direkte Anbringung im GfK?
Bei Thule direkt konnte mir keine Servicekraft die Fragen beantworten. Ich hoffe jemand kann mir helfen.
Vielen Dank!!
Markisengröße T3 Atlantic/California mit Hochdach
Re: Markisengröße T3 Atlantic/California mit Hochdach
Hochdach und Regenrinnenhalter sind meines Wissens nicht kompatibel wegen der Verklebung und Abdichtung des Hochdaches in der Regenrinne.
Im Hochdach gibt es meines Wissens Fixpunkte für eine Markise.
Westfalia selbst bot eine 3m lange Markise als Zubehör an und einen Montagesatz für die Montage am Hochdach - siehe da bei VWPIX.ORG: http://www.vwpix.org/T3/Prospekte/deuts ... eite15.jpg
Dazu müsstest du dir die Anleitung besorgen.
Vielen Dank für die Antwort. Die Adapter für die Regenrinne lassen sich installieren, wenn im Laufe der Jahre kein zusätzliches Sikaflex aufgefüllt wurde. Ich erkundige mich mal nach den Halter der Markise auf den Bildern.
VG
VG
Ich weis, dass man die dran bekommt, aber die Markise arbeitet dann an deiner ohnehin schon gealterten Abdichtung. Und Markisen arbeiten bei Wind deutlich.
