ich habe vor, mir im Rahmen der Diebstahlvorsorge noch eine nette Schaltung mittels eines Selbsterhaltungsrelais zu bauen.
Ziel ist ein zusätzlicher Taster, durch den ein Stromkreis aktiviert wird. Dieser soll aktiviert bleiben, bis die Zündung wieder ausgeschaltet wird.
Kann mir jemand ein Relais empfehlen und evtl. einen Anschlussplan?
Tom
Selbsterhaltungsrelais Empfehlungen, Tipps?
- Toms Hütte
Re: Selbsterhaltungsrelais Empfehlungen, Tipps?
Versuchs Mal mit "Selbsthaltung"
Schick mir Mal deine E-Mail per PN dann maile ich dir nen Plan.
mit Autogas
irgendwo im netz gabs mal einen schaltplan wie man das mit herkömmlichen relais (schließer, öffner, wechsler...keine ahnung was davon) realisiert (waren 2 oder 3 relais die man da in bestimmter weise verkabeln mußte)
Oversized
Ein Relais, ein Taster bissle Grips
mit Autogas
- Toms Hütte
Danke Achim für die Starthilfe.
Hab jetzt die Schaltung verstanden.
Tom
Tom
