Selbsterhaltungsrelais Empfehlungen, Tipps?
OT für alle Foren von T1-T6
Toms Hütte
Aufbauart/Ausstattung: Womo
Leistung: 115 PS
Motorkennbuchstabe: AGG
Beitrag von Toms Hütte »
ich habe vor, mir im Rahmen der Diebstahlvorsorge noch eine nette Schaltung mittels eines Selbsterhaltungsrelais zu bauen.
Ziel ist ein zusätzlicher Taster, durch den ein Stromkreis aktiviert wird. Dieser soll aktiviert bleiben, bis die Zündung wieder ausgeschaltet wird.
Kann mir jemand ein Relais empfehlen und evtl. einen Anschlussplan?
Danke
Tom
CBSnake
Aufbauart/Ausstattung: Bus
Motorkennbuchstabe: MJ
Re: Selbsterhaltungsrelais Empfehlungen, Tipps?
Beitrag von CBSnake »
Versuchs Mal mit "Selbsthaltung" ;-)
Schick mir Mal deine E-Mail per PN dann maile ich dir nen Plan.
Bild mit Autogas
newt3
Aufbauart/Ausstattung: bus
Leistung: 70
Beitrag von newt3 »
irgendwo im netz gabs mal einen schaltplan wie man das mit herkömmlichen relais (schließer, öffner, wechsler...keine ahnung was davon) realisiert (waren 2 oder 3 relais die man da in bestimmter weise verkabeln mußte)
CBSnake
Oversized
Ein Relais, ein Taster bissle Grips ;-)
Bild mit Autogas
Toms Hütte
Leistung: 115 PS
Danke Achim für die Starthilfe.
Hab jetzt die Schaltung verstanden.
Tom
Zurück zu „Plauderecke“
