T3 Antriebswelle - Schraube fasst nicht mehr
OT für alle Foren von T1-T6
Bexhead
Modell: T4
Aufbauart/Ausstattung: Multivan Generation
Leistung: 102 PS
Motorkennbuchstabe: ACV
Beitrag von Bexhead »
Moin moin,
Ich hab letztes WE versucht meine Antriebswelle auszubauen.
An einer der Schrauben an der Getriebeseite fasst der blöde Vielzahn nicht. Also ich rutsche immer durch, trotz richtiger Größe.
Hat jemand einen Tipp wie ich das blöde Ding raus bekomme?
Instagram: @gruene.kiste
Re: T3 Antriebswelle - Schraube fasst nicht mehr
- Rohrzange
- Hammer und Meisel
- Kopf abflexen, dann Gelenk zurückschieben und Stummel mit Abstand vom Flansch abflexen, dann nach Wegschwenken der Welle mit Wasserpumpenzange ausdrehen.
Quax4711
Motorkennbuchstabe: CU
Beitrag von Quax4711 »
Da müssten imbus drinne sein vielzahn nuss mit hammer reinkloppen und versuchen auf der getriebeseite mit rohrzange versuchen habe damals an der getriebeseite mit der flex die schraubenköpfe abgeschnitten und die bolzen mit der rohrzange rausgedereht es gibt auch ein werkzeug das sich linksrum in den schraubenkopf frisst habe aber den nohmen vergessen
oktTali
Aufbauart/Ausstattung: 6 Türer
Beitrag von oktTali »
Quax4711 hat geschrieben:Da müssten imbus drinne sein
Stimmt zur Hälfte. Es gibt sowohl Innensechskant- als auch Vielzahnschrauben. Im Serienzusatnd sollte allerdings entweder das eine oder das andere verbaut sein, nicht gemischt.
Beitrag von newt3 »
gute rohrzange.
notfalls 2 flächen mit feile oder schleifaufsatz auf den schraubenkopf schleifen damit die zange gut faßt.
ist die nachbarschrauben draussen kannst ggf mal versuchen die unterlegplatte (die unter jeweils 2 schrauben liegt) ein stück zu drehen (per meißel oder so).
Bexhead
Modell: T4
Leistung: 102 PS
Bei mir sind’s alles Vielzahn.
Ich werd’s mal mit dem Linksausdreher versuchen.
Mit der Zange hab ich keinen Grip dran bekommen und zum Flexen hab ich unterm Auto in der aktuellen Situation keinen Platz.
BUSbahnhof
Leistung: 75
Beitrag von BUSbahnhof »
Feststellzange ;-)
Bild Bild
JX_JOSCHI
Leistung: 90?
Beitrag von JX_JOSCHI »
Ne gute Wasserpumpenzange (gut = keine ausgenudelten Zacken) ist neben Kabelbinder und Panzertape eins der wichtigsten Dinge !!! :-P :-P :-P
Damit geht's eigentlich immer.
In deinem Fall würde ich mal aufmeißeln. Das geht sicher. Also z.B. einfach nen großen Schlitzschrauberdreher am Rand ansetzen und kurze heftige Schläge mit dem Hammer in Löserichtung der Schraube. Sieht man hier auch ganz gut: http://www.schraubmax.de/fahrzeugbau/Sc ... oesen.html
Viel Erfolg,
joschi
Netsrac
Leistung: 76PS
Beitrag von Netsrac »
wenn sie nicht zu versaubeutelt sind knarre mit großer Schraubzwinge auf die Schraube pressen. Reicht meistens für das erste lösen. Ansonsten abflexen.
Postbusschrauber
Aufbauart/Ausstattung: Bald Camper
Motorkennbuchstabe: Jx
Beitrag von Postbusschrauber »
Wenn nichts mehr hilft versuchen einen alten bit anschweißen.....hat auch den vorteil das die schraube heiß wird ...sollte sich dann lösen lassen
8,5l Durchschnittsverbrauch :)
bullifried
Leistung: 112Ps
Beitrag von bullifried »
Alta! Eene Schraube, wo man sogar ran kommt... Hammer, Meissel und jipp ihm eene! Eine neue alte gute Gebrauchte schenke ich dem Patienten sogar. Mann Mann Mann... :evil:
busbert
Aufbauart/Ausstattung: Kasten/womo
Leistung: 90
Motorkennbuchstabe: 1Z
Beitrag von busbert »
Da hat bullfried Recht wenn das das größte Problem ist ..... , Ne gripzange ist bei Stelle meine erste Wahl hat mich noch nie im Stich gelassen dass Ding :lol:
ähem wie kann nen öleinfüllstutzen kaputt gehn komisch ;)
Zurück zu „Plauderecke“
