T3 Antriebswelle - Schraube fasst nicht mehr
- Bexhead
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan Generation
- Leistung: 102 PS
- Motorkennbuchstabe: ACV
Moin moin,
Ich hab letztes WE versucht meine Antriebswelle auszubauen.
An einer der Schrauben an der Getriebeseite fasst der blöde Vielzahn nicht. Also ich rutsche immer durch, trotz richtiger Größe.
Hat jemand einen Tipp wie ich das blöde Ding raus bekomme?
Instagram: @gruene.kiste
Re: T3 Antriebswelle - Schraube fasst nicht mehr
- Rohrzange
- Hammer und Meisel
- Kopf abflexen, dann Gelenk zurückschieben und Stummel mit Abstand vom Flansch abflexen, dann nach Wegschwenken der Welle mit Wasserpumpenzange ausdrehen.
- Hammer und Meisel
Da müssten imbus drinne sein vielzahn nuss mit hammer reinkloppen und versuchen auf der getriebeseite mit rohrzange versuchen habe damals an der getriebeseite mit der flex die schraubenköpfe abgeschnitten und die bolzen mit der rohrzange rausgedereht es gibt auch ein werkzeug das sich linksrum in den schraubenkopf frisst habe aber den nohmen vergessen
- oktTali
Stimmt zur Hälfte. Es gibt sowohl Innensechskant- als auch Vielzahnschrauben. Im Serienzusatnd sollte allerdings entweder das eine oder das andere verbaut sein, nicht gemischt.Quax4711 hat geschrieben:Da müssten imbus drinne sein
gute rohrzange.
notfalls 2 flächen mit feile oder schleifaufsatz auf den schraubenkopf schleifen damit die zange gut faßt.
ist die nachbarschrauben draussen kannst ggf mal versuchen die unterlegplatte (die unter jeweils 2 schrauben liegt) ein stück zu drehen (per meißel oder so).
- Bexhead
- Leistung: 102 PS
Bei mir sind’s alles Vielzahn.
Ich werd’s mal mit dem Linksausdreher versuchen.
Mit der Zange hab ich keinen Grip dran bekommen und zum Flexen hab ich unterm Auto in der aktuellen Situation keinen Platz.
Feststellzange
Ne gute Wasserpumpenzange (gut = keine ausgenudelten Zacken) ist neben Kabelbinder und Panzertape eins der wichtigsten Dinge !!!
Damit geht's eigentlich immer.
In deinem Fall würde ich mal aufmeißeln. Das geht sicher. Also z.B. einfach nen großen Schlitzschrauberdreher am Rand ansetzen und kurze heftige Schläge mit dem Hammer in Löserichtung der Schraube. Sieht man hier auch ganz gut: http://www.schraubmax.de/fahrzeugbau/Sc ... oesen.html
Viel Erfolg,
joschi
Viel Erfolg,
joschi
- Leistung: 76PS
wenn sie nicht zu versaubeutelt sind knarre mit großer Schraubzwinge auf die Schraube pressen. Reicht meistens für das erste lösen. Ansonsten abflexen.
- Motorkennbuchstabe: Jx
Wenn nichts mehr hilft versuchen einen alten bit anschweißen.....hat auch den vorteil das die schraube heiß wird ...sollte sich dann lösen lassen
Alta! Eene Schraube, wo man sogar ran kommt... Hammer, Meissel und jipp ihm eene! Eine neue alte gute Gebrauchte schenke ich dem Patienten sogar. Mann Mann Mann...
- busbert
- Aufbauart/Ausstattung: Kasten/womo
- Leistung: 90
Da hat bullfried Recht wenn das das größte Problem ist ..... , Ne gripzange ist bei Stelle meine erste Wahl hat mich noch nie im Stich gelassen dass Ding
ähem wie kann nen öleinfüllstutzen kaputt gehn komisch ;)
