Motorrevision WBX DF Teile gesucht
- Aufbauart/Ausstattung: WoMo
- Leistung: 60 PS
- Motorkennbuchstabe: DF
hallo liebe bus freude,
ich habe einen T3 Bj. 84 mit DF motor der jetzt mal dran ist.
die frage an euch ist, wo bekomme ich vernünftige neue teile her...?
es wird eine komplette revision mit neuen laufbuchsen, kolben, nockenwelle, pleullager usw....
ich habe einen mechaniker der das alles für mich macht, eine liste der teile die neu müssen habe ich bereits, die teile besorge ich.
habt ihr z.B. erfahrungen mit hoffmann-speedster? wird man dort auch persönlich beraten oder kann man nur online bestellen?
mir wäre eine persönliche beratung sehr lieb....habt ihr tipps für mich?
vielen dank und lg von axel aus hamburg
- Leistung: 60 PS
Re: Motorrevision WBX DF Teile gesucht
hey leute,
ist ja sommer und alle sind on tour aber ich hoffe jemand kann mir doch helfen!
ich suche konkret für meinen DF motor:
Nockenwelle OE 025109101
Ölpumpe (mit Deckel) OE 1131115109B
Vergaserflansch OE 025129761
OT-Geber OE 025919101
dat jemand eine IDEE???? daaaaaaaaanke von AXEL
T3 WBX Bj. 84 (seit 95!) - BMW Z3 2,8 Coupé (Bj. 99) - Yamaha RD 350 YPVS (BJ. 84+86)
- 14Feuerwehr245
Moin Axel,
vielleicht hast Du bei der Nockenwelle hier Glück.
https://www.volkswagen-classic-parts.de ... e&dir=desc
Die Zahl (-7...0...+7)auf der Innenseiten vom Nockenwellenrad solltest Du noch suchen.Im Wiki gibt es einen Eintrag zum Zahnflankenspiel zwischen NW und Gehäuse.
Ölpumpen bekommst Du als Nachbau bei den üblichen Teilehändlern.Den Deckel gibt es dort original in neu,
die anderen Teile findest Du wahrscheinlich nur gebraucht.
Guten Wirkungsgrad und viel Erfolg bei der Suche
- Leistung: 45kw
- Motorkennbuchstabe: 1x
Mahlzeit
Such mal im in netzt nach'm t3 Lager. Gebrauchte teile zum vernünftigen Preis und vernünftige Qualität.
Gruss Christian
Gruss Christian
- Leistung: 60 PS
jungs, vielen dank für eure tipps und hinweise...mal sehen ob ich was finde!
glg aus hamburg von axel
- Technikfreak
- Aufbauart/Ausstattung: Joker/Trapo
- Leistung: 70/57
Zum Vergaserflansch gehe auf folgende Seite:
https://www.ruddies-berlin.de/pi009.htm
Dort die dritte Katalogseite von oben, ganz unten in der letzten Reihe den letzten Flansch bestellen und die Stehbolzen entfernen, wie es beschrieben ist.
Jan
Jan
Joker Hochdach JX BJ 88
BW-Trapo BJ 90 KY
Scirocco GT BJ 87 mit H
WBX Fensterbus BJ 89 MJ mit geführtem Checkheft neuem Motor und neuem Getriebe
BW-Trapo BJ 90 KY
- Leistung: 60 PS
danke jan...super tipp...ich war schon recht verzweifelt!
bekomme ich bei ihm auch ne dichtung dafür oder muss ich nen kompletten vergaserdichtsatz kaufen?
und hat noch jemand ne idee wo ich den OT geber 025919101 finde?
glg aus HH von axel
glg aus HH von axel
Den OT-Geber braucht man nicht außer man stellt die Zündung mit dem zugehörigen Gerät ein.
- Technikfreak
- Leistung: 70/57
Dichtungen sollten auch einzeln zu bekommen sein...
Musst mal genau die Seite durchforsten, ist teilweise etwas kompliziert aufgebaut...
Oben auf Vergaser klicken und dann aus der Liste den 2e3 auswählen...
Dort gibts dann die Einzelteillisten...
http://www.ruddies.business.t-online.de/index2.htm
Jan
Jan
BW-Trapo BJ 90 KY
BW-Trapo BJ 90 KY
- Leistung: 60 PS
ihr lieben technik- und motorfreaks, die leute von classic parts haben mir folgendes zu meiner nockenwelle geschrieben:
"die Teilenummer 025 109 101 (meiner NOCKENWELLE) ist nur eine Herstellerinterne Bezeichnung und ist nur die Nummer der eigentlichen Welle. Verkauft wurden diese komplett mit dem Zahnrad, welches dann zusammen die Teilenummer 021 109 019 ergab."
sie haben diese welle auch auf lager...könnt ihr mir das bestätigen?
möchte nicht die falsche welle kaufen und dann auch noch einbauen lassen...!
gibt dort die gleiche welle auch mit folgender nummer: 021 109 019 A...ist etwas teurer...was macht ist denn da für einen unterschied??
der vergaserflansch ist übrigens bei wagenteile offensichtlich noch lieferbar...habe ich gerade entdeckt...
vielen dank für eure unterstützung...echt toll!!!
lg aus HH von axel
lg aus HH von axel
- 14Feuerwehr245
Moin Axel,
Du hast einen Zahlendreher.
Es ist diese Nummer 025109021 oder 021109021a welchen Unterschied die Wellen haben kann ich Dir nicht sagen.
Wen Du wegen dem Vergaserflansch bei Wagenteile anrufst frag die mal, die können Dir wahrscheinlich den Unterschied nennen.
Recherchier die kleine eingeschlagene Zahl Deiner NW auf dem Nockenwellenrad innen, vielleicht ist das schon der Unterschied.
Guten Wirkungsgrad
Schöne Grüße Von Der der Wasserkunst an der Leine
Guten Wirkungsgrad
- Leistung: 60 PS
moin viktor und alle motorenfreaks
war heute persönlich beim classic car "competenz center" in hamburg und habe meine nockenwelle bestellt.
in meinen DF motor ist die nockenwelle mit der zahnradspezifikation -1...
die passende welle dazu ist OE 021 109 019...ist orig. VW, lieferbar und erstaunlich "günstig".
die nockenwelle 021 109 019 A ist für die motoren DG + DH mit der zahnradspezifikation -1...
danke an jan für den tipp mit ruddis berlin, aber selbst der hat den mit bolzen vom golf OE 052129765B = 3.50000.30 Febi06546
nicht mehr lieferbar...wird also langsam eng um die vergaserflansche...
aber wagenteile hat mir heute bestätigt, das sie den vergaserflansch für den DF motor vorrätig haben...also an alle die sich den mal "hinlegen" wollen...ran an die tasten...ich denke sie sind derzeit die einzigen ....meiner ist bestellt!
ausser dem OT geber habe ich jetzt soweit alles zusammen...auf den werde ich wohl verzichten müssen.
nen lieben schwitzigen gruss aus HH von axel
- Georg DF
- Aufbauart/Ausstattung: Hochdach Stefan
- Leistung: 60 PS
welche Erfahrung hast Du mit dem Vergaser Flansch gemacht.? Meiner hatte schon nach 200 km einen Riss.
Gruß Georg
Gruß Georg
- Leistung: 60 PS
hi georg...kann ich dir leider noch nicht sagen, mein motor kommt erst nächste woche wieder in den bus und wann ich dann die ersten km fahre kann ich auch noch nicht abschätzen...im winter werde ich sicher nichtnviel bewegen! von wem hast du deinen flansch gekauft?
halte dich auf dem laufenden...
bastelgrüsse von axel
- Georg DF
- Leistung: 60 PS
Hi Alex,
der Flansch war von Wagenteile. Ich habe dort angerufen und das Problem geschildert. Er hat den Flansch zurückgenommen und gesagt, dass er mit der Qualität auch nicht zufrieden sei, und dass es aber nichts besseres gäbe.
Kein Flansch ist leider auch keine Lösung.
Weisst Du warum der Vergaser mit einem Metallgummiflansch auf dem Ansaugrohr sitzt?
Bin am Tüfteln zwecks Ersatzlösung.
Gruß Georg
Gruß Georg
