Einspritzpumpe abdichten
OT für alle Foren von T1-T6
Stone
Moderator
Aufbauart/Ausstattung: von allem was
Leistung: bissl
Motorkennbuchstabe: KY
Anzahl der Busse: 4
Beitrag von Stone »
Tag zusammen,
Hat jemand evtl. einen Tipp wo ich meine ESP abdichten lassen kann?
Es geht um eine 6-Zylinder Bosch Verteilerpumpe, vom LT/Volvo 940.
Die sifft mittlerweile an der Pumpenwelle so viel dass es am Motor runterläuft.. :roll:
Ich hab leider weder die Zeit noch die Geduld um das ganze selbst zu machen. Bosch selbst ist keine Option, die wollen bereits 150 Euro nur fürs zerlegen.
Und ja ich weiß dass man den Simmerring vorne auch einzeln tauschen kann, aber wenn dann lasse ich gleich komplett alles erledigen. Bei meinem Glück ist sonst nach einem Monat das nächste Teil undicht ;)
Danke!
und diverse alte Schweden...
bullino
Aufbauart/Ausstattung: Camper
Re: Einspritzpumpe abdichten
Beitrag von bullino »
achte auch auf den Zahnriemen.
Der Wellendichtring wird auch oft undicht, weil das Wellenlager Spiel hat.
Das Zahnriemenrad steht dann minimal schief under der Riemen läuft nach außen ab.
Überlege, ob als Alternative auch eine aufgearbeitete Pumpe in Frage kommt.
Die hat dann auch gleich neue Lager und wurde auf einem Prüfstand richtig eingestellt.
Holger
norbert
Motorkennbuchstabe: JP
Beitrag von norbert »
Die Reparatur einer JX-Pumpe kostet beim Boschdienst min. 300 EUR und man hat Garantie auf die überholte Pumpe.
Die Verschleißteile werden durch Neuteile ersetzt.
Welche Hinterhofwerkstatt hat entsprechende Pumpenersatzteile und Prüfgeräte für die Instandsetzung einer Einspritzpumpe und das ganze noch für unter 150 EUR. :kp
Stone
Moderator
Leistung: bissl
Anzahl der Busse: 4
Beitrag von Stone »
bullino hat geschrieben:Moin,
Holger
Wenn ich eine identische Tauschpumpe finden würde :-)
Die Volvo Pumpe hat eine andere Abstimmung als die vom LT, sind nur äußerlich gleich.
Zahnriemen ist bei dem Motor doppelt vorhanden, das ist nicht so dramatisch.
@Norbert
Ich will es ja nicht für unter 150, das war lediglich der Kostenvorschlag nur fürs zerlegen, ohne jede Reparatur und allem. Prüfen und abdichten/einstellen konnten sie mir nicht Mal sagen.
Daher suche ich nach jemandem der das Zeug beherrscht und mir wenigstens einen Preis nennen kann.
T3-Staff
Aufbauart/Ausstattung: T3
Leistung: 115
Motorkennbuchstabe: 2e
Anzahl der Busse: 4
Beitrag von T3-Staff »
Mahlzeit,mal Gernd Ernst fragen:
http://www.diesel-einspritzpumpen.de/
oder evtl. auch mal da:
http://www.bugetti3000.de/de/?cat=c3_Ei ... ml&cPath=3
Gruß Frank
Asdix
Leistung: 69 PS
Beitrag von Asdix »
an alle, die wie ich nach einem Lieferanten für eine überholte Einspritzpumpe suchen:
Ich habe aufgrund des oberen Beitrags (DANKE dafür! :) ) bei Bugatti bestellt (409 Euro plus 70 Altteilepfand) und bin super zufrieden. Das Teil war nach 3 Tagen da, sieht aus wie neu und hat auch Garantie.
Bei mir wurde die Pumpe knapp 1000 km nachdem ich einen neuen, aufbereitetem Motor und Turbo (von Tornau, ebenfalls zufrieden, hatte aber leider 3 Wochen bis zur Lieferung gedauert), Anlasser und weiteres Zeugs habe einbauen lassen müssen undicht. Nun fährt er wieder wie neu, bin happy.
Danke an´s Forum, berichte wie der Obere haben mir sehr geholfen!
Grüße aus dem Nordsauerland
Asdix
Leistung: 69 PS
Beitrag von Asdix »
Asdix hat geschrieben:Moin,
Andreas
Zurück zu „Plauderecke“
