Mefro 6x16ET30
Mefro 6x16ET30
Hallo T3-Gemeinde,gibt es noch irgendwo, irgendjemand, der in seinem Brief die Stahlfegen von Mefro 6x16ET30 eingetragen hat??
War gestern beim TÜV und wollte diese eintragen lassen,der Prüfer sagte,er will erst ein baugleiches Fahrzeug mit diesen Felgen eingetragen sehen.
Nun meine Bitte:Kann mir einer die Kopie seines Briefes mit dieser Eintragung zukommen lassen?
Schon mal danke für eure Antwort:
MfG GS
MfG GS
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
- Motorkennbuchstabe: A-Z
- Anzahl der Busse: 10
Re: Mefro 6x16ET30
Kann man nicht mehr eintragen !!!
Geht beim Tüv ne Rote Lampe an, wenn die eingeben die Nummer.
Grüsse
Grüsse
Re: Mefro 6x16ET30
Und das finde ich auch richtig so! Die 700€ für einen originalen Satz 16" Stahlfelgen, sollte man schon auftreiben können. Wenn das nämlich jemand nicht kann, kann er sich so einen Syncro eigentlich auch nicht leisten
- Leistung: 128 PS
- Motorkennbuchstabe: B/D
- Leistung: 70PS
Re: Mefro 6x16ET30
Dekra hat die Mefro noch eingetragen. Sogar ein H mit vergeben.
Marc
Marc
- Aufbauart/Ausstattung: Doka / Caravelle C
Re: Mefro 6x16ET30
Guten Morgen,
das ist doch genau mein Thema. Meine Caravelle hat warum auch immer schon 205/16C auf 5,5jx16 eingetragen. Dafür habe ich mir grade sündhaft teure originalfelgen geschossen. Auf der Doka würde ich gerne die Mefro (15 oder 16 Zoll) oder die Kronprinz in 15 Zoll (hab ich schon in der Garage liegen fahren. H- Kennzeichen steht auch bald an. Hat das jemand eingetragen und kann mit mit ner Prüfstelle die das einträgt bzw. mit ner Schein / Briefkopie per PN oder Mail weiterhelfen?
Ach ja, die beiden Schätzchen sind beides Syncros
Vielen Dank schonmal
Re: Mefro 6x16ET30
Für die KPZ gibt's n Gutachten zu Tragfähigkeit und Geschwindigkeit.
Ich hab da 235/75R15 drauf. Kann dir gerne Mal was dazu mailen.
mit Autogas
- Jumpy
- Leistung: ~103kw
Re: Mefro 6x16ET30
Eine Scheinkopie "Syncro-Doka mit 6x16 Mefro" kann ich beisteuern.
Gruß Jumpy
one life, live it now
Member of the C.d.a.S.
Gruß Jumpy
Re: Mefro 6x16ET30
Hallo Achim,
Hallo Jumpy,
die Angebote nehme ich doch beide begeistert an. Wie kann man sowas hier empfangen? Oder soll ich mal die Mailadresse per PN schicken?
Viele Grüße und Danke schonmal
Henrik
Hallo Jumpy,
Henrik
- Schloehsi
- Leistung: 57
- Motorkennbuchstabe: Ky
Re: Mefro 6x16ET30
Hat jemand zufällig die 16 zoll mefros auf nem 2wd eingetragen.
Bin auch langsam am verzweifeln.....
- Schloehsi
- Leistung: 57
Re: Mefro 6x16ET30
Also, komme grad von der dekra mit positiver begutachtung.
Geht also doch noch.....
- Leistung: 128 PS
Re: Mefro 6x16ET30
Wo warst du denn damit? Und welche Reifengröße hast du ausgewählt?
- Schloehsi
- Leistung: 57
Re: Mefro 6x16ET30
Direkt bei der Dekra Hauptniederlassung.
Als Reifen hab ich die Bf Goodrich AT in 215/65r16 drauf,
ging alles ohne Änderungen.
Traglastbescheinigung und Tachogutachten wollten sie natürlich haben....
- Leistung: 128 PS
Re: Mefro 6x16ET30
Prima, danke für die Info.
- Mettigel
- Aufbauart/Ausstattung: Transporter JX 1,6TD
Re: Mefro 6x16ET30
### Schloehsi'###
Hallo und Moin.
Ich wollte mir bei meinem 2WD T3 auch die MEFROS 16 Zoll ET30 eintragen lassen allerdings mit 205/65R16 Reifen .
Nun habe ich im Netz das aktuelle Traglastgutachten gesehen mit dem Hinweis nur für Anhängerbetrieb, speziell auch die getestete Traglast von 900kg. Hast du noch ein anderes Gutachten oder könntest mir eine Kopie vom Schein machen.Oder was hat der TÜV zu den Hinweisen des Herstellers gemeint?!?
Bei dir ging die Eintragung auch ohne Tachoanpassung ?!?!?
Wäre sehr freundlich von die ein paar Infos hierzu zu bekommen.
Besten Dank erstmal
Hallo und Moin.
Besten Dank erstmal
Re: Mefro 6x16ET30
Es gibt zu den "Mefros" keine Gutachten bezüglich Traglast sondern nur Herstellerbescheinigungen. Und die alte Herstellerbescheinigung von 2002 wurde noch auf einer anderen Rechtsbasis erstellt als die aktuelle.
- Aufbauart/Ausstattung: Hochdach Reimo
- Leistung: 69
- Motorkennbuchstabe: Jx
Re: Mefro 6x16ET30
Möchte gerne an meinem t3 2wd die Mefro 16Zoll eintragen lassen. Der Tüv Prüfer meinte das wär kein Problem wenn er zb. eine Kopie von einem Schein hätte wo sie schonmal eingetragen sind. Könnte mir da jemand weiterhelfen? Und welche Reifengröße fahrt ihr mit den 16zoll mefros?
MfG
MfG
- Jumpy
- Leistung: ~103kw
Re: Mefro 6x16ET30
225/70R16
FzSchein kann ich dir mailen, wenn du mir deine Mail-Adresse als pn schickst.
Gruß Jumpy
Gruß Jumpy
- Schloehsi
- Leistung: 57
Re: Mefro 6x16ET30
Beim TÜV keine Chance, nur dekra im Osten...
- syncromane
- Leistung: 1??
- Motorkennbuchstabe: afn
Re: Mefro 6x16ET30
Hier in Leipzig bekommen wir echt viel mit unserem Prüfer hin, aber die Mefros darf er nicht mehr, die er uns früher eingetragen hat. Beim Syncro passen 6,5x17 Zoll Stahlfelgen vom Vito plug'n play, haben aber ne 50er ET. Stehen also auch so weit innen, wie die 16er Originalfelgen. Ansonsten muss man leider mit ALUs leben
- syncromane
- Leistung: 1??
Re: Mefro 6x16ET30
Hi Achim, hab da 225/70 drauf. Das passt schon
Re: Mefro 6x16ET30
Moin,syncromane hat geschrieben: ↑08.09.2019, 08:19Beim Syncro passen 6,5x17 Zoll Stahlfelgen vom Vito plug'n play, haben aber ne 50er ET. Stehen also auch so weit innen, wie die 16er Originalfelgen.
wie kommst du da drauf?
Die originalen vom 16"er haben eine ET34. Und die sind nur 5,5" breit.
Deine Vitofelgen stehen 33mm weiter nach innen. Das paßt nie.
Du wirst also schon noch eine 25er Spurplatte drunter packen müssen.
Paßt denn die Nabenbohrung?
- syncromane
- Leistung: 1??
Re: Mefro 6x16ET30
Ich meinte die Außenkante, die steht genau so doof weit im innen Radhaus. Die Felgen passen problemlos beim Syncro. Man benötigt keine Platten. Hab sie ja schon drauf. Bilder kann ich gerne zeigen. Mit welchem Dienst gehen denn Bilder gut einzustellen, ohne mich dort registrieren zu lassen?
- Leistung: 75+?
Re: Mefro 6x16ET30
Null Informationswert, dafür eine gehörige Portion Arroganz und Überheblichkeit.caravelle c hat geschrieben: ↑13.09.2018, 18:27 Und das finde ich auch richtig so! Die 700€ für einen originalen Satz 16" Stahlfelgen, sollte man schon auftreiben können. Wenn das nämlich jemand nicht kann, kann er sich so einen Syncro eigentlich auch nicht leisten
Ich bin froh dass der überwiegende Teil des Forums NICHT so ist.
Re: Mefro 6x16ET30
Schön dass Du über ein Jahr später antwortest.
So, nun zum Thema:
Da ist rein garnichts überheblich, wenn Leute bei der Sicherheit Kompromisse eingehen nur um ein paar Euro zu sparen, ist das zu Recht zu kritisieren.
Die Mefro Felge ist nunmal eine Anhängerfelge, und nicht für PKW zugelassen. Beim PKW gibt es ganz andere Testbedingungen, viel höhere Geschwindigkeit, Traglast, Aufnahme von Seitenkräften. So eine Anhängerfelge findet sich nämlich nicht an einer Lenkachse, oder muss 70% der negativen Beschleunigung übertragen.
So, nun zum Thema:
Re: Mefro 6x16ET30
Bist du dir da so sicher, denn eine solches Rad kann sich auch an einem Anhänger mit Drehschemellenkung sein oder an einem gebremsten Einachser muss sie bis auf den geringen Teil der Betätigungskraft der Auflaufbremse und damit fast 100 % der negativen Beschleunigung übertragen.caravelle c hat geschrieben: ↑15.10.2019, 11:51 ...So eine Anhängerfelge findet sich nämlich nicht an einer Lenkachse, oder muss 70% der negativen Beschleunigung übertragen.
Der wesentliche Unterschied zwischen PKW- und Anhängerrädern ist meines Wissens die Zahl der Lastwechsel bei der Prüfung. Wer sich schlau machen will besorgt sich die Richtlinie BMV/StV 13/36
