Ersatzrad an t3 Front
OT für alle Foren von T1-T6
Birgitt
Aufbauart/Ausstattung: westfalia
Leistung: 112PS
Beitrag von Birgitt »
Hallo liebe Leuts
möchte mir an meinen T3 ein Ersatzrad an die Fahrzeugfront schrauben da der Orginalplatz für ein Gastank draufging. Würde mir einen kleinen halter zurechtbiegen und bohren der dann zwischen den beiden Kunststoff-lufteinlässen sitzen soll. Dabei steht die Hauptlast auf der Stoßstange.
Nun musste ich allerdings beim Anpassen feststellen das das Rad meinen Kühler ordentlich abschattet - meine Frage ist nun ob hier jemand damit irgendwelche Erfahrungen hat?
Wird mein 2,1 l DJ somit hinreichen gekühl
Es sei außerdem anzumerken das ich zudem noch einen Ölkühler verbaut habe der für etwas zusätzliche Motorkühlung sorgt.....
Grüße Stefan
bullifried
Leistung: 112Ps
Re: Ersatzrad an t3 Front
Beitrag von bullifried »
probier das mit der Kühlung doch mal mit einem Dummie aus.
Gruss :cafe
Birgitt
Leistung: 112PS
Keine zu schlechte Idee.... aus pappe oder so...
Not bad :bet
bullifried
Leistung: 112Ps
Genau! :g5
Bevor Du das Ding zerbohrst. Und eine Verstärkung hinterm Blech sollte man dann auch anbringen. Last verteilen! :-bla Wenn das Ding ewig am Blech rüttelt, reisst es evtl. noch ein.
Gruss :cafe
Birgitt
Leistung: 112PS
Der Steg ist recht massiv gebaut aber an ein Flacheisen hinter dem Träger dachte ich auch schon nach, jup!
caravelle c
Leistung: 112 PS
Beitrag von caravelle c »
Kauf Dir lieber so ein Reifendichtmittelset mit Kompressor. Das Rad hat da vorne nichts zu suchen. Kann unter umständen TÜV relevant sein.
Die Kühlung wird garantiert beeinträchtigt. Und von den den Windgeräuschen wollen wir gar nicht sprechen.
classick
Leistung: 64 PS
Motorkennbuchstabe: 1Y
Beitrag von classick »
Warum nicht am Hack, wie üblich? Sieht dazu noch bei weiten besser aus.
Birgitt
Leistung: 112PS
Hallo classick
Am Heck hab ich schon Paulchen, weiß also erstens nicht ob das zusammen geht, zweitens iss mir so n Träger tatsächlich bisschen zu Teuer :/
Dennoch....danke für Ratschlägle.
Grüße Stefan
Bündner
Aufbauart/Ausstattung: Caravelle GL / DoKa
Leistung: 87 PS
Motorkennbuchstabe: SR
Beitrag von Bündner »
Hallo ,
Dann das Ersatzrad vielleicht am Paulchen anbringen ?
Gruss Mirco
classick
Leistung: 64 PS
Was hast du für ein Dach?
littlejoe
Leistung: 115Ps
Motorkennbuchstabe: ADY
Beitrag von littlejoe »
Beim T2 wurde der Frontreservehalter auch von innen durch Flacheisen verstärkt.
Mir ist damals ein Pkw am Berg rückwärts in die Front gerollt und das ergab eine ordentliche Kaltverformung die ich mit ner Kette am Träger wieder rausziehen konnte.
Beim wassergekühlten T3 wäre solch ein Schaden wesentlich intensiver.
Vermutlich müsste die veränderte Fahrzeuglänge eingetragen werden und die Kühlleistung wird stark minimiert.
Ich musste am Bulli anhand der verstärkten Reifen und regelmässiger Kontrolle seit über 20Jahren noch kein Ersatzrad rausholen. Bei Pkw's schön öfters. Für die alltäglichen Strecken in der Zivilisation reicht auch ein Pannenset und/ oder eine Automobilclubmitgliedschaft .
Ich würde mir den Aufwand sparen und das gesparte Geld im Schadenfall für einen neuen Reifen ausgeben.
gruß Joe
Bild nicht ohne meinen Bulli
gambumbf
Aufbauart/Ausstattung: Joker
Motorkennbuchstabe: CU
Beitrag von gambumbf »
Bevor Du Hand anlegst, kläre erst einmal ob ein Reserverad überhaupt zulässig ist.
Bei den T2 Westis musste dieser besonders formschöne Kasten für das Reserverad und die nach vorne gesetzte Stoßstange eingeführt werden. Nicht weil Westfalia das so schön fand. Damals wurde das aber nicht überall so eng gehandhabt.
Ich glaube nicht, das es zulässig ist.
Gruß Bernd
T3 Joker, CU, BJ 81
T3 Caravelle, DJ, BJ 1985
Railslide
Aufbauart/Ausstattung: xxx
Beitrag von Railslide »
Weniger Gerümpel mitnehmen und Rad ans Heck geht nicht? Gastank längs unters Auto und Rad bleibt wo es ist?
joky
Aufbauart/Ausstattung: Camper
Beitrag von joky »
Je nach Halterung und Position des senkrecht stehenden Reserverads kommt noch genügend Luft an den unteren Kühler, würde ich mal sagen (s.Bild). Ansonsten arbeitet halt der Ventilator etwas öfters. Die Fahrtwindgeräusche dürften aber grausam laut werden. :roll:
Quelle
Gruß, Joky
bernd68
Leistung: 92 PS
Anzahl der Busse: 5
Beitrag von bernd68 »
bei den T2 waren diese Ersatzräder vorne drauf ja noch teilweise schön - der Kasten von Westfalia war schon immer hässlich - das Rad so vorne drauf finde ich sogar scHön; hab selber so einen...
Am T3 hab ich in den ganzen Jahren einige wenige so gesehen - waren allerdings alles Luftis: hässlich :-bla
Geschmäcker sind halt verschieden und deshalb :bier
Über Alternativen würde ICH nachdenken....
Paulchen und Heckreserveradträger geht nicht.
Bei meinem anderen T2 aus Amiland war auch ein Reseveradhalter vorne dran geschraubt - einfach mit vier großen Blechschrauben durch das Blech ohne Verstärkung etc; steht auch nicht unten auf oder so - die Schrauben haben tadellos gehalten. Geht also auch so.
Wenn Du einen Halter brauchst - den hab ich noch übrig.
Gruß Bernd
69vwfreak69
Leistung: 112PS
Beitrag von 69vwfreak69 »
das Thema in etwa hatten wir ja schon mal.
Hier haben einige Angst wegen der Kühlung, da die ja eh schon bisschen "eigen ist".
Ich hab meins seid Jahren an der Front, ärger hatte ich noch nie, aber zum TÜV muss es leider immer wieder demontiert werden 8-)
Kühlung macht keinerlei Probleme, bin damit über die Alpen nach Italien gefahren, und da bei über 40grad im Schatten unterwegs gewesen.
Geräusche, nein nein, da hört man nichts, wunderte mich zwar auch, aber geht.
Hier ist noch nen Bild:
viewtopic.php?f=125&t=88560&p=660295#p660295
MFG Sascha
Nur wer Abends ins Bett geht kann morgens verschlafen.
MFG Sascha
Zurück zu „Plauderecke“
