Website im Urlaub? DoS?
OT für alle Foren von T1-T6
Cashew
Beitrag von Cashew »
Moin, geht es nur mir so, dass die Website hier gruselig langsam reagiert? Weder Anmeldung noch Seitenwechsel sind flüssig.
Der Rest von meinen besuchten websites ist nicht so träge. Gibt es eine DoS Attacke?
Und nein mit meinem Browsercache hat das nichts zu tun :D.
BUSbahnhof
Leistung: 75
Re: Website im Urlaub? DoS?
Beitrag von BUSbahnhof »
Ist nicht nur bei dir so.
Problem wird wohl schon behandelt ;-)
Bild Bild
harm
Motorkennbuchstabe: CU
Beitrag von harm »
Moin!
Die Webseite ist schon seit einigen Tagen etwas zäh, jetzt scheint es schlimmer zu werden.
Gute Besserung!
Gruss, Harm.
tce
Administrator
Aufbauart/Ausstattung: Int.
Beitrag von tce »
Unsere Servicemitarbeiter sind um eine Lösung des Problemes bemüht :suff
* Bertl (doofer alter Sack)
ex* Syncro * Afn * 2 Sperren * Bimobil-Kabine *
jany
Administrator
Leistung: 204 PS
Motorkennbuchstabe: AUE
Beitrag von jany »
so, habe im Maschinenraum gewühlt. Das sollte jetzt spontan spürbar besser werden.
bitte um Feedback
grüße jany ;-)
Bus-Froind
Beitrag von Bus-Froind »
Der Einsatz hat sich gelohnt, läuft wieder wie gewohnt.
Danke!
Hacky
Aufbauart/Ausstattung: Posti
Leistung: 75 PS
Beitrag von Hacky »
Läuft wie frisch geschmiert!
Auchdanke!
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
Bielefelder
Aufbauart/Ausstattung: Hochdach Selbstausb
Beitrag von Bielefelder »
Läuft schnell wie bisher gewohnt. Danke!
Grüße aus Bielefeld
Zange13
Beitrag von Zange13 »
Hallo!
Mittlerweile leider wieder zunehmend langsamer...
Wer empfindet das genauso?
Gruß Timo
Legenden sterben nicht im Bett!
Heute vormittag war es wieder mal heftig. Ich hab allerdings etwas anderes auffälliges: Gleichzeitig traf es auch ig-syncro16.com, das ja laut "ping" unter der gleichen IP-Adresse erreichbar ist.
jany
Administrator
Leistung: 204 PS
Beitrag von jany »
es ist schon etwas seltsam, dass es nur sporadisch klemmt.
könnten ihr mich beim nächsten mal mit traceroutes versorgen.
könnte mir auch vorstellen,dass der server gar nicht das problem ist, sondern ein netzwerk-problem auf höherer ebene. wird halt schwer nachzuweisen.
danke, grüße jan
grüße jany ;-)
Beitrag von Alexander »
gestern Abend war es ganz schlimm.
Das Forum war quasi nicht nutzbar.
maalik
Leistung: Ja
Motorkennbuchstabe: DJX
Beitrag von maalik »
Falls es bei jemandem Schlimm ist, bittet Jan um folgendes:
Windows-Taste + R drücken
In das Fenster dann eingeben und Enter drücken
https://bullikarte.de
https://t3-sticker.de
maalik
Leistung: Ja
Ups, zu früh abgeschickt.
In das tolle nerdige Fenster gebt ihr dann ein:
tracert bulliforum.com
und bestätigt das mit Enter. Wenn er dann fertig ist ("Ablaufverfolgung beendet.") den Inhalt hier posten. Kopieren über Rechtsklick > Markieren > Gewünschten Bereich markieren > Enter drücken. Sieht dann so aus:
Code: Alles auswählen
Routenverfolgung zu bulliforum.com [213.133.106.40]
über maximal 30 Hops:
  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  fritz.box [192.168.1.1]
  2     9 ms     8 ms     8 ms  fra1813aihr002.versatel.de [62.214.63.145]
  3     8 ms     8 ms     8 ms  62.214.36.177
  4     8 ms     8 ms     8 ms  62.214.37.134
  5    71 ms     9 ms     8 ms  versatel-gw.hetzner.com [213.239.239.45]
  6    10 ms     8 ms     9 ms  core5.fra.hetzner.com [213.239.224.218]
  7    12 ms    12 ms    11 ms  core11.nbg1.hetzner.com [213.239.224.233]
  8    13 ms    12 ms    16 ms  ex9k2.dc1.nbg1.hetzner.com [213.239.203.214]
  9    11 ms    11 ms    11 ms  dedi2458.your-server.de [213.133.106.40]
jany
Administrator
Leistung: 204 PS
Beitrag von jany »
danke für den ergänzenden Hinweis :g5
grüße jany ;-)
Interessant wäre ev. auch die Angabe wie schnell ihr angebunden seit, denn es häangt auch davon ab.
bei mir mit Telekom 16Mb:
C:\Users\joach\Desktop>ping bulliforum.com
Ping wird ausgeführt für bulliforum.com [213.133.106.40] mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 213.133.106.40: Bytes=32 Zeit=38ms TTL=54
Antwort von 213.133.106.40: Bytes=32 Zeit=37ms TTL=54
Ping-Statistik für 213.133.106.40:
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
(0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
Minimum = 37ms, Maximum = 38ms, Mittelwert = 37ms
C:\Users\joach\Desktop>tracert bulliforum.com
1 19 ms 21 ms 20 ms 62.155.243.134
2 19 ms 19 ms 19 ms 62.155.243.134
3 24 ms 24 ms 24 ms f-ed12-i.F.DE.NET.DTAG.DE [62.154.16.146]
4 24 ms 23 ms 24 ms ae8-0.fra20.core-backbone.com [62.157.251.158]
5 24 ms 23 ms 24 ms core-backbone.hetzner.com [80.255.15.122]
6 36 ms 37 ms 36 ms core11.nbg1.hetzner.com [213.239.224.233]
7 37 ms 37 ms 37 ms ex9k2.dc1.nbg1.hetzner.com [213.239.203.214]
8 38 ms 37 ms 38 ms dedi2458.your-server.de [213.133.106.40]
mogelman
Leistung: 57 PS
Beitrag von mogelman »
Telekom Magenta M
Geschwindigkeit kommt zu 100% an.
Jedoch lädt die Seite auch bei mit sehr langsam.
Antwort von 213.133.106.40: Bytes=32 Zeit=34ms TTL=54
Antwort von 213.133.106.40: Bytes=32 Zeit=33ms TTL=54
    (0% Verlust),
    Minimum = 33ms, Maximum = 34ms, Mittelwert = 33ms
Routenverfolgung zu bulliforum.com [213.133.106.40] über maximal 30 Abschnitte:
  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  fritz.box [192.168.178.1]
  2     5 ms     5 ms     4 ms  62.155.244.175
  3    12 ms    11 ms    11 ms  hh-ea8-i.HH.DE.NET.DTAG.DE [62.154.32.214]
  4    11 ms    11 ms    11 ms  hh-ea8-i.HH.DE.NET.DTAG.DE [62.154.32.214]
  5    14 ms    14 ms    14 ms  80.150.168.162
  6    32 ms    33 ms    33 ms  hetzner-ic-326012-hbg-b1.c.telia.net [213.248.70
.1]
  7    32 ms    34 ms    31 ms  core11.nbg1.hetzner.com [213.239.203.137]
  8    30 ms    29 ms    29 ms  ex9k2.dc1.nbg1.hetzner.com [213.239.203.214]
  9    34 ms    33 ms    33 ms  dedi2458.your-server.de [213.133.106.40]
Zum Vergleich das Pappenforum:
Ping wird ausgeführt für pf31.pappenforum.de [2a00:1158:1000:300::530] mit 32 By
tes Daten:
Antwort von 2a00:1158:1000:300::530: Zeit=14ms
Antwort von 2a00:1158:1000:300::530: Zeit=13ms
Ping-Statistik für 2a00:1158:1000:300::530:
    (0% Verlust),
    Minimum = 13ms, Maximum = 14ms, Mittelwert = 13ms
Routenverfolgung zu pf31.pappenforum.de [2a00:1158:1000:300::530] über maximal 3
0 Abschnitte:
  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  fritz.box [2003:dc:5f2c:c200:e228:6dff:fed5:b11e
  2     6 ms     5 ms     4 ms  p200300DC5FFF2CC90000000000000001.dip0.t-ipconne
ct.de [2003:dc:5fff:2cc9::1]
  3     *        *        *     Zeitüberschreitung der Anforderung.
  4     7 ms    25 ms    10 ms  2003:0:1203:8014::2
  5    10 ms    10 ms     9 ms  ae1.cr-antares.fra10.core.heg.com [2a01:488:bb::
f3]
  6    12 ms    12 ms    11 ms  ae2.cr-polaris.fra1.core.heg.com [2a01:488:bb::1
02]
  7    19 ms    20 ms    19 ms  ae1.cr-vega.sxb1.he-core.de [2a01:488:bb::32]
  8    20 ms    26 ms    19 ms  ae0-v100.sr-helios.sxb1.mass.systems [2a01:488:b
b00:102::3]
  9    13 ms    13 ms    13 ms  houston.ispgateway.de [2a00:1158:1000:300::530]
Björn
senegalbulli
Beitrag von senegalbulli »
Bei mir war's die Tage sporadisch immer mal wieder gruselig.
Anbieter vodafone, am PC kommen noch 9,85 mbps an. Traceroute-Ausgabe:
traceroute to bulliforum.com (213.133.106.40), 30 hops max, 60 byte packets
 1  * fritz.box (192.168.178.1)  8.784 ms  14.127 ms
 2  dslb-084-062-112-001.084.062.pools.vodafone-ip.de (84.62.112.1)  32.132 ms  33.012 ms  33.995 ms
 3  188.111.218.128 (188.111.218.128)  38.071 ms  38.592 ms  38.589 ms
 4  92.79.214.238 (92.79.214.238)  39.716 ms 92.79.214.98 (92.79.214.98)  40.178 ms  40.827 ms
 5  * 145.254.2.195 (145.254.2.195)  51.510 ms *
 6  * * *
 7  decix2-gw.hetzner.de (80.81.193.164)  32.453 ms  34.682 ms  35.684 ms
 8  core11.nbg1.hetzner.com (213.239.245.34)  36.488 ms  36.985 ms  38.459 ms
 9  ex9k2.dc1.nbg1.hetzner.com (213.239.203.214)  39.960 ms  39.942 ms  39.962 ms
jany
Administrator
Leistung: 204 PS
Beitrag von jany »
mal schauen wie es sich jetzt verhält...
es gab da eine kleine auffälligkeit:
zeitweise über 400 Gäste:
gleiche ip's mit unterschiedlichen endgeräten - oder eher verschleierung?
grüße jany ;-)
Stefan MV Bulli
Aufbauart/Ausstattung: 253
Beitrag von Stefan MV Bulli »
Dankeschön :bier
gruß vom Stefan
maalik
Leistung: Ja
jany hat geschrieben: gleiche ip's mit unterschiedlichen endgeräten
naja, gleiche ip nicht. nur die ersten beiden blöcke sind immer gleich, hinten variiert es leicht. vllt aber trotzdem mal 220.243.***.*** auf die blockierliste?
Zurück zu „Plauderecke“
