Frage zu T3s mit flachem Tunnel
OT f√ľr alle Foren von T1-T6
Pepe89
Leistung: 115
Motorkennbuchstabe: 2E
Beitragvon Pepe89 » 02.12.2018, 20:35
wie wir alle wissen gab es den T3 ja mit dem flachen und dem hohen Tunnel. Ist bei der falchen Version immer dieses Plastikteil was von der Heizung zwischen den Sitzen nach hinten geht verbaut worden? Oder gab es auch Busse ohne?
Das Teil meine ich:
Mein Problem ist, dass die Abdeckung f√ľr die Heizung ohne dieses Teil schlicht zu "kurz" ist und in der Luft h√§ngt.
Gibt es eine lange Version welche bis zum Boden reicht? (Ohne den Heizungstunnel aus Plastik)
Gr√ľ√üe
Anzahl der Busse: 4
Re: Frage zu T3s mit flachem Tunnel
Beitragvon Alexander » 02.12.2018, 21:34
es gibt eine Blende die anders gewinkelt ist.
Länger ist die nicht.
Hat √ľbrigens jede Pritsche, au√üer die TD nat√ľrlich.
Viele Gr√ľ√üe,
remmlatshofer
Aufbauart/Ausstattung: Multivan Magnum
Leistung: 112 PS
Beitragvon remmlatshofer » 02.12.2018, 21:49
Bei allen Bussen, die den Zusatzw√§rmetauscher unter der R√ľcksitzbank haben, f√§llt der Heiztunnel weg
Gruß Rainer
Pepe89
Leistung: 115
Beitragvon Pepe89 » 02.12.2018, 21:54
Alexander hat geschrieben:Hi,
Eine Teilenummer haste nicht zuf√§llig f√ľr mich? :sun
Anzahl der Busse: 4
Beitragvon Alexander » 02.12.2018, 22:20
251 259 135 B
Viele Gr√ľ√üe,
bullimarin
Aufbauart/Ausstattung: Multivan / Caravelle
Beitragvon bullimarin » 02.12.2018, 22:23
Der Purist
Leistung: 68 PS
Motorkennbuchstabe: 1Y
Beitragvon Der Purist » 03.12.2018, 08:09
Wie funktioniert das eigentlich bei einer JX-Karosse mit der Heizluftf√ľhrung in den Fahrgastraum? Ich denke da wird es nicht auch noch einen aufgebauten Kunststoffkanal geben, oder? :gr
Anzahl der Busse: 4
Beitragvon Alexander » 03.12.2018, 10:38
JX hat immer den 2. W√§rmetauscher unter der R√ľckbank.
Es gibt keinen Kanal f√ľr den JX (hohen Tunnel)
Viele Gr√ľ√üe,
Der Purist
Leistung: 68 PS
Beitragvon Der Purist » 03.12.2018, 11:00
Ah, okay. Danke. :g5
newt3
Aufbauart/Ausstattung: bus
Leistung: 70
Beitragvon newt3 » 04.12.2018, 09:04
"JX hat immer den 2. W√§rmetauscher unter der R√ľckbank."
das stimmt doch gar nicht?!
Anzahl der Busse: 4
Beitragvon Alexander » 04.12.2018, 10:37
OK,
eine Pritsche hat den nicht (gibt ja hinten auch keine Bank)
Ein geschlossener Kasten auch nicht (keine Bank)
Eine Doka schon.
Und nur bei Womos (Atlantik, ...) mit Luftstandheizung fehlt der 2. Wärmetauscher.
Oder hast du andere Erkenntnisse?
Viele Gr√ľ√üe,
newt3
Leistung: 70
Beitragvon newt3 » 04.12.2018, 13:25
"Und nur bei Womos (Atlantik, ...) mit Luftstandheizung fehlt der 2. Wärmetauscher."
genau so eine womo-ausnahme hab ich dann wohl. unserer alter joker kx hatte den 2. zusatzw√§remtauscher ab werk. der aktuelle ebenfalls jx hat ihn nicht (also auch kein ausschnitt im blech f√ľr die beiden schl√§uche). beide mit d2l standheizung.
ich wollte halt das "immer" nicht so stehen lassen, weil es eben in unserem fall nicht stimmt.
wie es mit kombi/bus und caravelle aussieht keine ahnung.
->der tauscher steht extra in der preisliste. eine zwangskombi (mit * in der preisliste) scheint nicht vorzukommen.
->die preisdifferenz JX motor zu KY oder auch zu DG usw war bei der pritsche gleichhoch wie bei einem kombi, einem multivan oder einer caravelle. (sie m√ľ√üte 'ungef√§hr' um den aufpreis des zusatzw√§rmetauschers h√∂her sein. vw verschenkt doch nichts?)
beim multivan findet sich bei der option des wärmetauschers der hinweis dass er beim jx serie ist. in bezug auf den multivan stimmt das immer also.
ich tippe dass er zumindest bei einem kombi/bus mit jx und nur 2 oder 3 sitzplätzen (also ohne sitzplätze im fahrgastraum) nicht serie war und auch nicht zwangskombination.
Q-Master
Leistung: 92 PS
Motorkennbuchstabe: SS
Beitragvon Q-Master » 09.12.2018, 13:15
Alexander hat geschrieben:OK,
Eine Doka schon.
Ich habe da andere Erkenntnisse :mrgreen:
Kasten mit Trennwand ohne Fenster.
Original Katastrophenschutz, danach THW.
Der Ausschnitt in der Trennwand sieht auch nicht gebastelt sondern original aus.
Vermutlich konnte man diesen Luftkanal fast √ľberall dazu bestellen.
Nur bei der Pritsche wohl nicht, denn da w√ľrde der Kanal ja im freien enden.
Beweisbilder :bier
Gruß Stephan,
der jetzt auch als "R√ľckw√§rtsfahrer" unterwegs ist (T5GP)
newt3
Leistung: 70
Beitragvon newt3 » 09.12.2018, 22:14
"Ich habe da andere Erkenntnisse"
nur das deine "erkenntnis" mit alexanders aussage, meiner infragestellung (bzgl des wortes 'immer' ) und seiner korrektur (die nach wievor ein paar fragezeichen birgt) nichts zu tun hat.
dass es die möglichkeit gab trotz trennwand einen fahrgastraum oder laderaum zu beheizen ist unbestritten (siehe auch preislisten im vwpix.org) und eine jx karosse zeigt dein bild wohl auch nicht. :cafe
Q-Master
Leistung: 92 PS
Beitragvon Q-Master » 09.12.2018, 22:27
:gr
:kp
:bumsfreunde
Gruß Stephan,
Der Purist
Leistung: 68 PS
Beitragvon Der Purist » 10.12.2018, 08:12
Q-Master hat geschrieben::gr
:kp
:bumsfreunde
Es ging bei der Aussage von Alexander um den 2. W√§rmetauscher hinten (unter der R√ľckbank) bei einer originalen JX-Karosserie. Dein Bild zeigt den Warmluftkanal bei einer Saugdiesel-Karosserie.
Zur√ľck zu ‚ÄěPlauderecke‚Äú
