Labornetzgerät für Einsteiger und Bulli-Elektrik
- milamatik
- Aufbauart/Ausstattung: Camping-Impro
- Motorkennbuchstabe: 1Z
Liebe Leute,
ich habe ja seit dem Tachodiebstahl vermehrt mit der Bulli-Elektrik zu tun (Leiterfolie checken usw.).
Ich möchte mir gerne zu Weihnachten ein Netzgerät zulegen, mit dem ich u.a. 12V simulieren kann, damit ich nicht immer darauf angewiesen bin, Drähte an einen 9V-Block hinzubimseln und damit z.B. LEDs zu testen.
Multimeter besitze ich im Übrigen.
Habt ihr da ne Empfehlung? Bei Conrad gibts einiges im Bereich bis 100 Euro, z.B. das Basetech BT-153.
Ich bin reiner Autodidakt im Bereich Strom, brauche also was einfaches!
Was mich zum Beispiel interessiert, ist ob so ein Gerät eine Sicherung gegen Kurzschluss hat, wenn man versehentlich mit den beiden Polen zusammekommt..
Danke für Eure Tips und Grüße,
Stefan
Stefan
Grüße, Stefan
BJ1991 1,9 TDI 1Z mit AAP
- Motorkennbuchstabe: AGG
Re: Labornetzgerät für Einsteiger und Bulli-Elektrik
Hi Stefan, wenn du nur eine Spannungsquelle für Autofrickeleien brauchst, nimm doch einfach ein Batterieladegerät. Es gibt welche die nicht nur „Ladefunktionen“ haben, sondern die man auch auf „Versorgungsspannung“ einstellen kann. Bspw. CTEK MXS10. Das hat auch Verpolungsschutz etc. ich benutze das für solche Dinge immer. Ein Ladegerät kann man zudem immer gebrauchen.
Jörg.
Jörg.
Jörg.
Jörg.
- Leistung: 75PS
Ich verwende ein 19,5V Laptop Netzteil und einen 8€ China DC-DC Converter mit Constant Voltage und Constant Current Option. Das tut für 99% aller Elektronik Basteleien inkl Akkus laden Kurzschlüsse suchen usw.
Is im Moment am Küchenfenster montiert weil ich als Weihnachtsbeleuchtung einen 5m LED Stripe an den Fensterrahmen geklebt habe.
- T2NJ
- Modell: T2
- Motorkennbuchstabe: AD
Hallo Stefan,
Alternative mit mehr Ausgangsspannung: https://www.pollin.de/p/netzgeraet-quat ... 03c-351564
So etwas ähnliches, allerdings selbstgebaut verwende ich. Damit kann man auch gut Lima-Regler testen.
(Versuchsaufbau /-Schaltung könnte ich bei Bedarf nachreichen.)
… wäre sicherlich nicht verkehrt.milamatik hat geschrieben:Bei Conrad gibts einiges im Bereich bis 100 Euro, z.B. das Basetech BT-153.
Die eingebaute (und einstellbare Strombegrenzung) macht das Gerät "idiotensicher" (sorry, nennt man so, wirklich keinerlei Anspielung) und quasi "unkaputtbar".milamatik hat geschrieben:Was mich zum Beispiel interessiert, ist ob so ein Gerät eine Sicherung gegen Kurzschluss hat, wenn man versehentlich mit den beiden Polen zusammenkommt..
Norbert
Norbert
- JX_JOSCHI
- Leistung: 90?
Jupp, wenn man es nicht selber baut und auch nicht den letzten Cent sparen will dann kauf eins mit einstellbarer Strombegrenzung.
Grüße, joschi
Grüße, joschi
- JX_JOSCHI
- Leistung: 90?
Nachtrag: auf Arbeit nutze ich oft das McPower LN-413. Schon ein paar Jahre. Das kommt gerade noch in den 100eur Bereich. Mit dem Teil bin ich zufrieden.
Grüße, joschi
Grüße, joschi
- xfranzx
Frag doch gleich mich
Reichelt hat ein gutes von Peaktech.
30v/5a.
Top ding, macht auch am oszi ein gutes bild.
Damit kann man eigentlich alles machen. Von liion zellen laden, leds betreiben, tachos testen oder mal was mit richtig leistung betreiben.
https://m.reichelt.de/labornetzgeraet-0 ... tct=pos_24
Gibts glaub auch als 3A variante. Paar messkabel dazu und krokoklemmen, dann hast nen gutes set mit dem du viel anfangen kannst.
Gruß, franz
30v/5a.
Gruß, franz
- milamatik
@ Franz: Da hast Du hast recht. :D
So im Bulliforum haben vielleicht paar mehr Leute was davon, die auch noch Leerstellen auf dem Weihnachtszettel haben..
Danke für die Tipps.
Grüße, Stefan
wer dem Forum noch was Gutes tun will bestellt das Netzteil zum selben Preis bei Amazon über den Link gaaaaanz oben:-)
mit Autogas
