Fragen zu E-Gaspedal
Ich habe ein Frage zum E-Gaspedal:
Ich möchte bei einer Nähmaschine den Anlasser (so sagt man dort zum "Gaspedal") umbauen, weil es da eine sehr hohe Durchbruchsspannung gibt, d.h. die Nähmaschine tut zuerst nichts und dann läuft sei gleich ziemlich schnell.
Ich denke an eine Phasenanschnittssteuerung - das ist das geringste Problem. Was ich aber brauche, ist eine Übertragung der Pedalbewegung auf einen WIderstand. Sind die E-Gaspedale derart aufgebaut, dass sie je nach Gaspedalstellung einen (kontinuierlich anwachsenden) Widerstand haben?
- Leistung: 75PS
Re: Fragen zu E-Gaspedal
Ja, normalerweise sind zwei Potentiometer drin.
- Railslide
- Aufbauart/Ausstattung: xxx
Wäre es nicht einfacher und billiger, eine neue Nähmaschine zu kaufen? Die potis werden sicher ziemlich groß ausfallen. Wieviel Watt hat so eine Maschine?
Hast Du schon mal son Fußpedal ner Nähmaschine gesehen?
Die älteren sind aufgebaut wie ein Schwimmer vom Tankgeber beim Auto.
- Motorkennbuchstabe: AWG
Neuere Gaspedal haben nen Hallgeber drin.
Paul
Paul
Hallgeber?
Der sagt doch nur: is hier oder is noch nich hier. Also an oder aus.
Hmm...
Hmm...
Hmm, bei meiner guten alten Stöwer Nähmaschine geht ein Lederriemen vom Fusspedal zur Maschine, nix mit Poti und so...TottiP hat geschrieben:Hast Du schon mal son Fußpedal ner Nähmaschine gesehen?
Eine Maschine, die billiger ist als eine Bastellösung, hat schon den Keim für diese Bastellösung in sich (s.u.)Railslide hat geschrieben:Wäre es nicht einfacher und billiger, eine neue Nähmaschine zu kaufen? Die potis werden sicher ziemlich groß ausfallen. Wieviel Watt hat so eine Maschine?
50 Watt bei 230 V
Diese sind Kohleplättchen, die verbogen werden.TottiP hat geschrieben:Hast Du schon mal son Fußpedal ner Nähmaschine gesehen?
Ich werde erst einmal einen Universalanlasser mit Kohleplättchen kaufen (gibts um wenige 10 Euro) und schauen, ob das eine Verbesserung bringt.
Ist meine alte Nähmaschine, die ich meiner Tochter geschenkt habe, nachdem sich meine Lebensgefährtin eine Brother mit allem Pi-Pa-Po zugelegt hat, und die auch Stich für Stich näht.
Das ist halt der Unterschied zwischen einer 2.000 EUR-Maschine und einer 2.000 ATS-Maschine (Umrechnung 1:14)
- tce
- Administrator
- Aufbauart/Ausstattung: Int.
hi, ich hatte das auch mit ner alten Singer. Hab das Padal mechanisch begrenzt . Was dann hilft ist, das Rad rechts an der Maschine vonHand anzuschmeissen. Dann näht das Ding in ner vernüftigen Drehzahl.. Kostet eine Schraube.
* Bertl (doofer alter Sack)
