T3 JX Oxi-Kat vergammelt, normale Abgasanlage einbauen - H Kennzeichen - Umschreibung notwendig"
- Oli_36
mein Oxi Kat am T3-JX ist recht hinüber. Möchte evtl. eine normale Anlage verbauen. Habe eine H-Zulassung. Muss ich einen Tausch auch mit "H" bei der Zulassung melden/umschreiben oder kann man das so lassen?
Danke für Infos!
Gruß Oli
Danke für Infos!
Gruß Oli
Re: T3 JX Oxi-Kat vergammelt, normale Abgasanlage einbauen - H Kennzeichen - Umschreibung notwendig"
was eingetragen ist, und nicht mehr am Fahrzeug ist, muß auch wieder ausgetragen werden.
Zumindest wenn es um Teile geht die nicht wahlweise sind, so wie Reifen/Felgenkombinationen.
- Oli_36
Habe ich mir fast gedacht. Versuche es noch mal mit Schweißen, wenn das nicht geht, muss ich wohl den Weg über die Zulassung gehen und den Kat streichen lassen...
Noch einen schönen Abend!
Gruß Oli
Gruß Oli
deine Zulassungsstelle macht da nix ohne eine Änderungsabnahme eines Prüfers (Tüv, Dekra, GTÜ oder KÜS).
- Oli_36
Hi Michah,
danke für das Angebot, Dein Kat wird wohl nicht gehen. Ich habe einen SK-Kat verbaut.
Gruß Oli
Gruß Oli
- pepso85
- Aufbauart/Ausstattung: Reimo/Carthago
Vielleicht taugt dieser was für dich.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... ialbuttons
Ist nicht von mir.
Ist nicht von mir.
- Jokeringo
Hallo ,ich habe noch ein kaum gefahrenen von GAT mit Typen Genehmigung für JX , hatte ihn kurzzeitig am CS ,ist im prima Zustand , bei Interesse Versuch ich dir ein Bild zu senden,
Gruß Ingo
PS er liegt bei mir nur rum ,wenn er dir hilft ,möcht auch nicht viel für haben
Gruß Ingo
- Oli_36
Danke für eure Tipps und Angebote. Habe meinen Kat soweit entrostet und sauber gemacht und ich denke, er wird noch eine Zeitlang halten. Muss halt in ein neues Hosenrohr eingeschweißt werden...
Eine Frage noch, würdet ihr in das Hosenrohr auch noch ein Flexirohr mit einschweißen? Bei mir ist das so, aber ob es viel nützt, kann ich nicht sagen...
Liebe Grüße und frohe Ostern!
Oli
Oli
- Tigertreiber
- Aufbauart/Ausstattung: Lyding Rog 2
Hallo Olli,
ich würde ein Flexrohr mit einschweißen. Wenn Du die Flansche vom alten Auspuffrohr abtrennst und an das neue Rohr anschraubst kannst Du die alten Flansche auf eine Platte aufschweißen als Schablone.
erst Rohr für Kat raussägen und den Kat einschweißen. Dann Rohr für Flexstück aussägen und einschweißen.
Dann paßt dein neuer Auspuff auch nach dem schweißen.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
- 87Joker
ich muss hier kurz noch mal nachfragen.
Bei mir wurde bei der Umschreibung zum "H" im Farhrzeugschein Nr. 14 die Schadstoffklasse E2 durch "OLDTIMER" ersetzt.
Im Text steht aber noch das Datum zur Emmisionsklasse. Siehe Bilder
Alt
Neu
Muss ich meine Kat austragen lassen oder ist dies schon bei der Umschreibung automtisch erfolgt?
Danke für eure Hilfe.
Manuel
Alt
Neu
Manuel
Du musst gar nix machen.
- Leistung: 69 ps
- Motorkennbuchstabe: 1V
Da bei dir im Schein nix von einem nachgerüsteten Kat steht, ist er auf dem Papier gar nicht vorhanden. Demnach kann und muss er auch nicht ausgetragen werden. Da haben Tüv-Prüfer und Zulassungsstelle mal sinnvoll zusammengewirkt.
Mein Prüfer meinte bei der H-Abnahme, den müsse er nicht austragen, da ja die Emissionsklasse entfällt. Die Z-Stelle wiederum wollte ohne expliziten Wisch vom Tüv nichts an den alten Eintragungen ändern.
Insofern haste Glück gehabt. Hol dir ein einfache Roh bei TK oder sonstwo, bau es ein und freu dich, daß die Windel jetzt viel besser passt
- 87Joker
Top
Danke für die Rückmeldung
- Leistung: 75PS
Gleiches hier, kat hat sich aufgelöst, war aber nie eingetragen. Noch dazu ist die zweite Seite vom Fahrzeugschein mit der Motor Eintragung sowiso komplett unlesbar.
