Ich habe ein kleines Problem mit der Spannung meiner 2Batterie.
Und zar zeigt das eingebaute Voltmeter während der Fahrt ca 13 V an ... nachdem der Motor abgestellt ist auch noch ... nach einiger Zeit geschätzte 2 Stunde fällt die Spannung an der Batterie auf 10 V ab und bleibt da auch (so ca. 10Stunden ) bis zur nächsten Fahrt....
Finde ich merkwürdig... kanns mir aber nicht erklären ... ausser das die Batterie defekt ist .
Allerdings habe ich im Dunklen vor einiger Zeit mal gesehen das die Ladekontrollleuchte der Lichtmaschine ganz schwach leuchtete ... dies tut sie aber nicht immer.
Da die Elektrik für Camping Kühlschrank etc. erst nachträglich von einem Vorbesitzer eingebaut wurde , kann ich natürlich nicht in einem Schaltplan schauen warans liegen mag. Auch weiss ich nicht wo welche elektrischen Bauteile (Trennrelais oder was man sonst noch so brauch) verbaut sind.
Kann mir jemand vielleicht eine Tip in die richtige Richtung geben ?
Wie kann ich die Batterie mit Hausmitteln testen ...?
Gruss Christof
Zweitbatterie defekt oder Ladefehler
- Yggdrassil
- Aufbauart/Ausstattung: df
- maulwurf
also fest steht, dass du einen fehlerstrom hast. allerdings wird die batterieleuchte wahrscheinlich über die erstbatterie versorgt, von daher denke ich dass zudem dein trennrelais über die wupper gegangen ist und somit auch saft von der 2.batterie gezogen wird. check mal die 1.batterie, ob das phänomenen da auch auftritt
- Yggdrassil
Bei einem Fehlerstrom würde doch dann die Batterie nach und nach komplett entladen...
Die bleibt aber wohl bei 10 V stehen...
Es kann sein das ich die Batterien nach der Winterpause vertauscht habe..
Letztes Jahr hatte ich teilweise Probleme, wenn der Bulli so 2-3 Tage gestanden hat, das die Starterbatterie zuwenig Spannung hatte ...
Überbrückung mit bordeigener Batterie führte immer zum Erfolg.
Könnte es nicht eher an der Batterie selbst liegen?
Wie kann man die testen?
- Yggdrassil
