Probleme mit Borbet A Felgen
Hallo Leute ,möchte auf meinem Bus Borbet A Felgen(7,5J 16-ET 25) montieren.Erstes Problem,auf der Hinterachse liegen die Felgen nicht auf der Trommelbremse auf sondern auf den zwei Schrauben die,die Bremstrommel auf Radnabe halten.Passen die Felgen doch nicht wie mir versprochen wurde zum T3!?Das nächste Problem ist das fehlende Gutachten.Bis jetzt habe ich ,nach vier Anfragen beim TÜV niemanden gefunden der die Felgen Eintragen will,trotz Musterbericht. Wer weiß Rat . Gruß Stephan
- krohnkorken
- Leistung: 115/70
- Motorkennbuchstabe: SWX
- Henri
- Leistung: 51 kw
- Motorkennbuchstabe: 1V
Re: Probleme mit Borbet A Felgen
Kurz: Die Schrauben können einfach raus? Was sind das genau für Schrauben?? Weil ich hätte 15x7er Felgen von einem Sharan, die von der Traglast usw. komplett passen, aber auch auf diesen Schrauben aufliegen...
- Bielefelder
Hi Henri,Henri hat geschrieben:Kurz: Die Schrauben können einfach raus? Was sind das genau für Schrauben??
die Schrauben können getrost raus; hat jeder gemacht, der andere Felgen drauf hat.
Die waren zur Montage der Bremstrommeln da.
Grüße aus Bielefeld
- Henri
- Leistung: 51 kw
Alles klar danke Wobei sich das mit den Felgen jetzt eh erledigt hat. Bin jetzt noch auf die Idee gekommen die ET zu kontrollieren... sinc ca. 5 cm , womit die wohl ausscheiden dürften. Ich such mal genaue Infos, welche Einpresstiefe noch machbar ist.
- T3-Staff
- Aufbauart/Ausstattung: T3
- Motorkennbuchstabe: 2e
Mahlzeit!Erklär mir das Bitte:Bin jetzt noch auf die Idee gekommen die ET zu kontrollieren... sinc ca. 5 cm
Kann ich gar nix mit anfangen,rein gar nix.
Die Größe in dem Anfangsbeitrag-7,5x16 ist optimal.Gibts nen Gutachten für den T3 für und mit 225/55 passt wie angegossen.
Also erkär mal was mit ET von 5cm gemeint ist.
Gruß Frank!
Gruß Frank!
- Henri
- Leistung: 51 kw
Abend,
Die Einpresstiefe meiner 7x15er Felgen beträgt 5 cm, also ist der Abstand von der Felgenmitte zur Auflagefläche zu groß - die Felge steht zu weit innen und somit würde der Reifen innen an der Karosserie schleifen, v.a. vorne ist schon bei den 185er Reifen mit Serienfelgen nur eine Fingerbreite Platz. Man kann auch deutlich breitere Felgen montieren, aber nur wenn diese eine entsprechend geringe Einpresstiefe haben, sonst wirds eben zu eng, außer man montiert Spurplatten. Und die vom Sharan sind wohl für weiter rausstehende Achsen konzipiert.
sinc sollte sind heißen, kleiner Tippfehler.
- T3-Staff
Mahlzeit!Warum immer so hochkomplizierte,hochgestochene Berechnungen?
OK,Nochmal:Was hast du nu genau für ne Felge im Blickfeld.Breite und ET,das was draufsteht.Nich was du an cm rechnest.
Gruß Frank!
Gruß Frank!
Orginale 15"-Alus für den Sharan haben die Abmessungen 7 J*15 H2 ET59 und die Namen JARAMA oder IMOLA. Die sind nur mit ca. 30 bis 35mm Spurplatten am T3 verwendbar, wenn das Nabenloch auch passt (Das habe ich jetzt nicht geprüft). Aber frag da erst mal deinen Gutachter, bevor du handelst.
- lopanar
- Leistung: 80 Ps
Also bei mir hat der Tüv-Mensch in der Datenbank das passende Gutachten rausgesucht. Die haben alles gespeichert.
Bustreffen Oberpfalz: http://vw-bustreffen-murnersee.npage.de/" onclick="window.open(this.href);return false;
